Fritz!Fax an FBF 7270
Mischka
21 Apr 2007
Hallo, habe Fritz!Fax installiert und heute getestet. Wenn ich die Faxnummer anrufe kommt der Faxton - also o. k. . Will ich testweise ein Fax versenden kommt die Meldung: : 3301/Protokollfehler Ebene 1 (z.B. ISDN-Anschlußkabel nicht oder falsch gesteckt) und Status: ABGEBROCHEN. Was mach ich falsch? Grüsse von Mischka
... Fax versenden ... Was mach ich falsch? ...
Erst mal willkommen im Forum, Mischka.
Falsch? So ziemlich alles:
  • in einer Signatur könntest Du angeben, wie Deine Konfiguration aussieht, das würde schon ein wenig helfen.
  • Dann könntest Du angeben, welche FAX-Version und welche FW-Version Du hast.
  • Und dann würde mich noch interessieren, wie Du das FAX konfiguriert hast.
  • Was für eine Leitung willst Du für das Versenden verwenden? ISDN, VoIP, Analog? Wie ist die Leitung im F4B angegeben?
An einem Analog-Telefon der Fritz!Box oder alternativ an einem ISDN-Telefon mit eingeschalteter Keypad-Funktion folgendes eintippen:
#96*2* wählen. Auflegen. Kurz warten. #96*3* wählen. Auflegen. Kurz warten. Fritz!Fax neu starten, in den Einstellungen der Software unter dem Reiter "ISDN" bei "ISDN-Controller" den gewünschten Dienst (bei Faxen über Internet eben "Internet" auswählen) auswählen, dann auf "Erweiterte Einstellungen" klicken und das Häkchen bei "Faxempfang auch bei Dienstekennung 'Sprache'" aktivieren.
Jetzt sollte es klappen.
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge innerhalb weniger Minuten zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren. Lies noch mal die Forumregeln.]
Hallo loeben,
danke für Dein Willkommen. Bin absolut neu hier und gestehe zu meiner Schande, weiß nicht, wie ich eine Signatur hier im Forum hinkriege. Was heißt FW-Version und F4B? Du scheinst ein freundlicher Mensch zu sein. Bitte erklär es mir. Danke schon mal
und viele Grüße
von Mischka
[Edit frank_m24: Beitrag 2:]
Hallo informerex, die Suchfunktion habe ich schon verwendet bin aber nicht auf Deinen angegebenen Beitrag gestoßen. Danke für den Hinweis. Grüße von Mischka
[Edit frank_m24: Beitrag 3:]
Hallo rentek, und es klappt! Jedenfalls der Test funktioniert. Jetzt suche ich noch ein "Opfer" welchem ich mein erstes Fax schicken kann... Danke für Deine Hilfe und freundliche Grüße von Mischka
Du kannst es auch mit dem Faxabruf probieren, z. B. Faxabruf der IHK Köln unter der Nummer: 0221/16091-1010, oder der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein unter der Nummer: 0211/5970-7500. Viel Erfolg.
... weiß nicht, wie ich eine Signatur hier im Forum hinkriege. Was heißt FW-Version und F4B? ...
  • Die Signatur kannst Du hier ändern. Dazu kannst Du Dir irgendeine Signatur von jemand anderem kopieren und bei Dir reinpasten und dann ändern.
  • FW-Version heißt: Firmware Version. Die kannst Du sehen, wenn Du die FRITZ!Box aufrufst.
  • F4B soll 'Fax for Box' heißen, also FRITZ!Fax.
Sorry für den AküFi (Abkürzfimmel).
