Fritz Dect 440 Schalter mit Thermostat zeigt fast 1,5 Grad zu viel an
Das wäre für sämtliche Sensoren "kein Luxus" gewesen, angefangen beim Temperatursensor im DECT200, der bekanntlich ausgeschaltet, eingeschaltet und unter Last unterschiedliche Temperaturen übermittelt. Selbst wenn die verbauten Sensoren bestens kalibriert sein sollten, könnte es wie beim DECT200 durch die Beschaltung oder Umgebung notwendig werden.
Und dieses Thema wurde auch bereits an AVM "gemeldet"? Sodass es über ein Firmwareupdate in der Zukunft ggf nachgereicht werden kann?
-- aktualisiert --
@tacitus-nrw und @Thomas5 - bitte mal durch die Hose atmen und sachlich bleiben, Beleidigungen und Drohungen müssen nicht sein und sind daher unnötigt und hier im IPPF ist das Niveau vll. ein anderes als in anderen Boards wo solche Privatkriegssplätze laufen gelassen werden.
Es bedarf keiner weiteren Diskussion darüber - es steht euch auch frei, eure Posts selbst zu löschen, falls ihr über das Ziel hinausgeschossen seid oder lasst es so stehen.
außerdem ist der Temperatur Sensor des 440 eh nur ein Offset für z.B. einen 302, d.h. er wird anteilig hinzugerechnet bzw. abgezogen.
Wieviel Einfluss hätte eigentlich ein Offset, der bei einem Offset gemacht wird, außer eine optische Wirkung?
@stoney , in den diversen Themen ist dies schon besprochen wurden und einige haben dies schon als Verbesserungsvorschlag eingereicht.
Ich persönlich halte null davon, den komischerweise gibt es einige (vermutlich die Mehrheit), bei denen das Teil reibungslos funktioniert. Man kann gerne darüber diskutieren, warum der Offset den Heizkörper veranlasst nicht zu 100% aufzumachen, wenn man keinen Offset benutzt (also einen 440 oder einen 200). Aber solch Diskussionen wie hier, wo ein völlig unbrauchbarer Testaufbau benutzt wird, na ja...
Progger darf sich ja jeder nennen, ist ja schließlich kein geschützter Beruf, aber dass jetzt schon jeder Meß- und Regeltechniker sein darf...
Wenn schon Offset, dann aber auch bitte mit span und gain, damit es auch plausibel wird.
Man sollte bei allem nicht vergessen, dass es sich beim 440 primär um einen Funkschalter handelt, dem man noch einen Temperaturfühler eingebaut hat und nicht um ein Raumthermostat, das auch schalten kann. Je komplexer ein Produkt wird, desto teurer wird es auch und damit unattraktiver für uns Endkunden.
Daß der 440 nur zur Offset-Berechnung herangezogen wird und nicht als alternativer "tatsächliche Ist-Temperatur"-Sensor anstelle des eingebauten Fühlers eines 30x ist entweder "nur" schlecht von AVM erklärt oder tatsächlich schlecht gelöst.
Ich vermute allerdings, daß bei einer Ist-Temperatur-Kopplung die Batterie des 30x-Thermostats die Batterie schneller leer würde, da häufiger nachgeregelt wird.
Ich denke eher, es liegt an der größeren Verzögerung des Datenaustausches. Nutzt der 30x seinen eigenen Temperatursensor ausschließlich, kann er auf alles sofort reagieren. Nutzt er den des 440, hat er bis zu 30min alte Daten.
Reaktionen: Thomas5
