FRITZ!Boxen und USB-Stick: verschiedene Leistungen?
Walli83
13 Feb 2006
kann es sein, dass verschiedene FRITZ!Boxen (z.B. die 'teure' 7170 und die OEM-Variante 7140) abweichende WLAN-Leistungen haben? Habe ich nur mal irgendwo gelesen und bin etwas verunsichert...
Beim FRITZ!WLAN USB-Stick ist mir leider etwas Negatives aufgefallen:
Die gute alte Version 1.0 ist ein paar mm länger als die neue Version 1.1 (Antenne kürzer?) UND die neue Version sendet mit maximal 50, die alte mit 100 mW. Meine Signalstärke ändert sich dadurch um 20 %-Punkte, bleibt aber trotzdem noch akzeptabel. In Grenzfällen könnte das zu Problemen führen...
Ja, das Problem besteht aber bei fast allen Herstellern.
Die Sendeleistung ist abhängig vom benutzten Standard 802.11b oder 802.11g. Bei 802.11g ist der Wirkungsgrad der Endstufe schlechter , daher ist die Leistung hier meist auch geringer angegeben, als im b-modus.
Im 802.11b Modus haben sie fast alle ihre 18..20dBm (70..100mW).
=> Die Sendeleistung bei "runtergeschraubter" Datenrate (unter 11Mbit) ist also bei fast allen Produkten ähnlich.
Bei 802.11g (alles über 11Mbit) unterscheiden sich die Geräte häufig. Manche machen da gerade mal nur 35mW, einige wenige 100mW. Der Punkt ist, daß eine Sendeendstufe für 100mW (802.11g) deutlich teurer ist, als eine für 35mW.
Die FB7170 macht im g-modus definitiv mehr "TX-Power", als z.B. die 7050. Das hat zur Folge, dass bei gleicher Geräteaufstellung eine höhere Datenrate möglich ist (natürlich nur bis max 54Mbit/s ,108 sofern vom Client unterstützt).
Bei den Sticks ist es ähnlich (13..15dBm bei g). Hier gibt es eine Limitierung durch den USB Standard (5V. max 500mA), deshalb gibt es wohl bisher keine Sticks mit vollen 100mW im 802.11g-Modus. Im 802.11b modus hingegen sind 20dBm möglich.
Bei der Empfangsleistung unterscheiden sich die Geräte häufig noch deutlicher, als bei der Sendeleistung...Der 7050-WLAN-Empfänger ist taub wie ne Nuss, weil der eigene Mikroprozessor den eigenen Funkempfang stört. Bei der 7170 wurden diese Störungen vermieden, daher ist die auch mit der Original-Antenne empfindlicher.
Deshalb gibt es so viele Antennen-Umbauanleitungen für die 7050. Durch die abgesetzte Antenne werden die "eigen-" Funkstörungen minimiert. Bei der 7170 haben die üblichen Umbaukits weniger Wirkung.
K
