[Gelöst] Fritz!Box6591debrandet kann WLAN nichtmehr initialisieren?
Micha0815
IPPF-Promi
25 Feb 2008
Ich hatte eine 6591debrandet und den Bootloader mit geänderter Firmwareversion avm statt lgi und RTL=y gesetzt. Dazu hatte ich eine 7.29 FW mit fesc`s Modifikationen verwandt.
Nach einem ungewolltem Autoupdate auf Stockfirmware 7.57 blinkt die WLAN-LED heftig und das WLAN initalisiert sich nicht mehr bzw. ist ausgegraut im GUI.
Per adam2 habe ich in beide Partionen das vormals funktionierende fesc-7.29 eingespielt mit demselben Fehlerbild. Hat jmd. eine Idee, wie ich das wieder beheben kann? Da die Box nur wenige Betriebsstunden hat, kann ich mir einen Hardwaredefekt nicht wirklich vorstellen. Leider verabschiedet sich der telnet Zugang zu schnell, um sich weiter umschauen zu können.
Fritz!Box user: fritz1311
password:
BusyBox v1.29.3 (2021-02-23 17:41:23 CET) built-in shell (ash)
# ctlmgr[2667]: WLANLIB: wcsi_socket_connect:313: Establishing RPC connection failed with TIMEOUT
killing telnetd
Connection closed by foreign host.
Ich habe nur die vage Vermutung als Laie, daß sich irgendwie das environment/tffs verbogen hat durch einen unbemerkten Fehler meinerseits.
LG
Vielleicht ist das ja das gleiche Nachladen-Problem wie früher bei der 7390:
Danke, aber Speicher hat sie wohl ausreichend und war zudem über LAN1 in Kaskade zum Internet, wo sie sich die 7.57 holte.
LG
Was ich mal herausgelesen habe als Auszug aus der ersten und heutigen Support-Datei.
Auszug aus der erweiterten Support-Datei mit dem corrupt-Hinweis?
[ 3.495709] Checkpoint Proc init
[ 3.499370] AVM Simple Profiling enabled Version 3.0
[ 3.504997] NMI profiling enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 3.511352] NMI profiling enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 3.517985] avm_net_trace: Up and running.
[ 3.532409] brd: module loaded
[ 3.538882] loop: module loaded
[ 3.543588] mei_txe 0000:00:1a.0: TXE8086: acpi __CRS resource not found
[ 3.553237] intel-spi intel-spi: mx25u1635f (2048 Kbytes)
[ 3.559531] Creating 4 MTD partitions on "intel-spi":
[ 3.565200] 0x000000000000-0x000000001000 : "Descriptor"
[ 3.571872] 0x000000124000-0x000000200000 : "BIOS"
[ 3.577836] 0x000000001000-0x0000000d9000 : "ME"
[ 3.583811] 0x0000000d9000-0x000000124000 : "Platform Data"
[ 3.596377] mtd mtd3: Found valid PDR
[ 3.600482] mtd mtd3: Found valid OEM data
[ 3.613175] avm-prom: restore_finalization: Environment data corrupt!
[ 3.620468] Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
[ 3.631054] Initializing SFP driver
[ 3.634997] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 3.640653] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
[ 3.647832] e100: Intel(R) PRO/100 Network Driver, 3.5.24-k2-NAPI
[ 3.654648] e100: Copyright(c) 1999-2006 Intel Corporation
[ 3.660835] e1000: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - version 7.3.21-k8-NAPI
[ 3.668724] e1000: Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation.
[ 3.675190] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.2.6-k
[ 3.681727] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[ 3.688387] igb: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver - version 5.4.0-k
[ 3.696180] igb: Copyright (c) 2007-2014 Intel Corporation.
[ 3.702448] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver - version 2.4.0-k
Hier fehlen mac-adressen
##### BEGIN SECTION WLAN_LIB WLAN ctlmgr plugin
WLAN Lib (prj revision=18283270)
time now = 01/01/1970 03:07:34 (7654)
time elapsed = 7654
uptime = 7655
wlan_softmacs_set = 1
wlan_mac_1 = 1C:ED:6F:XX:YY:51
wlan_mac_2 = 1C:ED:6F:XX:YY:52
wlanmac_ap = ,,
wlanmac_guest = ,,
wlanmac_repeater = ,,
wlanmac_station_ata = ,,
config_changed = 0
Über Weihnachten hatte ich mir die Box nochmals vorgenommen, da die Experten hier wohl ideenlos schienen. Mein Fehler war, daß ich im Bootloader (mtdblock3) nur RTL=y geändert hatte und das Branding noch auf lgi stand. Per EVA hatte ich zwar das Branding temporär auf avm geändert, was das ganze System nach dem Zwangsupdate auf Stock- 7.57-FW irgendwie destabilisert hat. Das Umschalten via EVA und "linux_fs_start" scheint nicht immer zu funktionieren.
Da bei mir die telnet-Konsole ständig mit Fehlermeldungen zugeschüttet wurde, habe ich versucht mit copy+paste längere Sequenzen einzufügen und abzusetzen, was nicht wirklich zum Erfolg führte.
Erstaunlicherweise stoppte nach Eingabe von "passwd" die Fehlermeldungsflut und nach einem Reboot startete die Box wieder korrekt mit lgi-Branding. Im zweiten und erfolgreichem Versuch habe ich das vorab zweimal kontrolliert, bevor ich den korrekt geänderten mtdblock3 zurückschrieb.
LG
Das ist ein interessanter Thread, den ich als Pflegefall gerade vor mir habe? Das environement scheint intakt, ein freetz-image bootet in Partition 1 normal, nur das wlan intialisiert sich nicht? Laut log werden die eeproms des wlans nicht gefunden? Was durch heftiges Blinken-LED auch zu erkennen ist? Mein FTP-Client auf einem Raspi5 zickt ein wenig mit dem
wo ich nicht wirklich erkenne, welcher denn die Glückseligkeit insich birgt?
Über einen hint vielen Dank
Sollte der Beitrag in den feetz-bereich passen bitte ich um Verschiebung
Das sind mir zu viele Fragen auf dem Irrweg zur Glückseligkeit. :(
Was passiert denn, wenn die Original Firmware geflasht wird?
Ist das ironisch gemeint? Dasselbe Verhalten zeigt sich gleichfalls bei der originalen Firmware 7.57. Ich habe nur ein Freetz-Image installiert, um auf Nachfrage bessere logs liefern, oder über die Konsole nach Experten-Anweisung Fragen beantworten zu können. Eine sich wiederholende Passage aus dem panic-log
[wlan_config] Given config is:
[   76.726842] [wlan_config]   hw_interface=0 chip_type=14 (cascade)
[   76.726844] [wlan_config]   hw_interface=1 chip_type=14 (cascade)
[   76.759809] CHRDEV "wlan_eeprom" major number 218 goes below the dynamic allocation range
[   76.817589] avm_net_trace: New net trace device 'WLAN Management Traffic' registered with minor 128.
[   76.817720] avm_net_trace: udev device avm_net_trace128 created
[   76.825102] [wlan_config] HWRevision now 233
[   76.825112] [wlan_config] HWSubRevision now 8
[   76.825123] [wlan_config] maca now =HIDDEN-IP6=
[   76.825143] [wlan_config] suspend_fw_unload now 1
[   76.832424] AVM_WATCHDOG: System Init Ueberwachung abgeschlossen (52 s noch verfuegbar)
[   78.172780] hil_drv Info: Device dsl has no PID(-1). Skip VPIDs processing.
[   78.173715] avm_pa: priomap 0 setprio 6: setprio not found
[   78.173760] avm_pa: priomap 1 setprio 6: setprio not found
[   78.173804] avm_pa: priomap 0 enable 1: enable not found
[   78.173846] avm_pa: priomap 1 enable 1: enable not found
[   78.251427] Dual boot handshake is done services available 00000009 init complete 00000009
[   78.834698] avm_pa: prioack enable: lbr0 not found
[   78.834751] avm_pa: prioack tgetenable: lbr0 not found
[   78.834833] avm_pa: priomap 0 lbr0 setprio: lbr0 not found
[   78.834876] avm_pa: priomap 1 lbr0 setprio: lbr0 not found
[   78.834920] avm_pa: priomap 0 lbr0 enable: lbr0 not found
[   78.834962] avm_pa: priomap 1 lbr0 enable: lbr0 not found
[   78.868732] avm_net_trace: destroy udev device avm_net_trace128
[   78.868734] avm_net_trace_work: ERROR must be reset to 0
[   78.917247] [wlan_config] Given config is:....
Vielleicht hast du eine idee, was da mit dem wlan schiefläuft beim Start.
