FRITZ!Box - WeatherApp, BenzinApp, Callermonitor, ExtraPhonebook [1.5.0.4]
Version 1.3.0.1 ist Online:
-Aktuelle Temperatur von Wetter.com wurde geändert
-Previewliste geändert
Wetter.com hat seine Seite geändert. Die Aktuelle Temperatur wurde nicht mehr angezeigt.
@mobiljoe123
habe gerade keine Idee mehr, was das sein kann. Ich werde aber weiter suchen.
Danke, jetzt läuft wieder alles. :)
Gruß Uwe
Bei mir wird nichts auf das Mt-F übertragen.
Links unten steht: sende Bild an Telefon ,fertig aber auf meinem Telefon passiert nichts.
Hast du in den Einstellungen unter Anzeige bei Startbildschirm auch Hintergrundbild in deinem Telefon ausgewählt?
Ja,hab ich leider nichts
Jetzt hab ich das zweite MT-F ausprobiert das gleiche ,keine Anzeige
Hallo marzi,
was hast du denn für eine FRITZ!Box? Die Vorschau(Aktuelles Bild) in meiner Anwendung funktioniert?
FRITZ!Box Fon WLAN 7390 (UI) mit FRITZ!OS 06.03
Für das 7390 gibt es hier (glaube ich) noch keine positive Rückmeldung.
Ich gehe aber davon aus, das es grundsätzlich auch auf der Box funktionieren wird.
Was bedeutet (UI)?
Wird dein Telefonbuch ausgelesen/angezeigt?
Zur Vorschau hast du noch nichts geschrieben. Wird ein Bild angezeigt in meiner Anwendung? Oder hast du da nur einen weißen/grauen Fleck?
Kannst du mit der FRITZ!Box-Brower-Oberfläche ein Hintergrundbild zum Telefon übertragen?
UI(United Internet,glaube ich) ist 1und1
Telefonbuch wird problemlos ausgelesen.
Vorschau wird auch angezeigt.
Bild in der Anwendung ist auch da,es wird ja auch übertragen laut Anwendung.
Ich hab keinen Stick an der Fritzbox,deswegen auch keine Möglichkeit ein Bild über die Fritzbox zu übertragen,meine Box erkennt leider keinen Stick.
Ich mach mal ein Labor Update,mal schauen.
Dann bekommst du von mir eine positive Rückmeldung. Ich habe eine 7390 und es funktioniert einwandfrei.
Mal noch was anderes, ist es vielleicht möglich das man sich die Benzinpreise von mehr-tanken.de holen kann? Ich habe nämlich das Problem das eine Tankstelle in meiner Nähe bei clever-tanken nicht dabei ist. Warum sich immer.
@marzi:
Wenn deine 7390 keinen USB-Stick erkennt, dann ist der Stick wohl im falschen Format.
Versuch mal einen einfachen Stick mit FAT32-Formatierung und probier den an beiden USB-Ports der 7390 aus.
Wenn das nicht geht, ist die Box kaputt!
@jcc:
Das (UI) steht für United Internet. Die Box hat also ein 1&1-Branding.
Wenn das Branding auf AVM geändert wird, dann verschwindt auch das (UI).
Joe
So viele Antworten auf einmal. :)
Ok, also funktioniert es auch auf der 7390. Danke an RB1976.
Dann liegt es am Branding oder am fehlenden Speicher. Ich weiß nicht, ob genügend interner Speicher vorhanden ist, denn die Bilder gehen nicht direkt ans Telefon, sondern werden erst in der Box/auf einem Stick zwischengespeichert.
Den Tipp von Joe_57 solltest du testen
@RB1976
mehr-tanken.de sehe ich mir mal am WE an. Kann aber nichts versprechen.
EDIT:
mehr-tanken.de hat die Preise verschlüsselt, bzw. verwendet Bilder.
Na dann ist meine Box warscheinlich defekt,hab alle möglichen Sticks und Festplatten probiert,leider nichts
@marzi:
Version 1.3.0.2 ist verfügbar:
-Testmüll von der Oberfläche entfernt
-Verhalten vom 'Aufwach-Modus' weiter angepasst
-Previewliste geändert, jetzt 3 Spaltig
-Reihenfolge in Previewliste per Drag 'n' Drop änderbar
-Tooltip in der Previewliste
-nur aktivierte Previews in der Liste anzeigbar
-Anzeige in Minuten und Sekunden bis zum nächsten Telefonbildupload
Hallo, noch vor der Installation bekome ich diese fehler meldung:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.ArgumentOutOfRangeException: Der Wert 0 ist für Value ungültig. Value sollte zwischen 'Minimum' und 'Maximum' liegen.
Parametername: Value
   bei System.Windows.Forms.NumericUpDown.set_Value(Decimal value)
   bei FritzBox.frmMain.frmMain_Load(Object sender, EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.0.30319.34011 built by: FX45W81RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
FritzBox
    Assembly-Version: 1.3.0.2.
    Win32-Version: 1.3.0.2.
    CodeBase: file:///C:/FritzBox/FritzBox.exe.
    Win32-Version: 4.0.30319.33440 built by: FX45W81RTMREL.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System
    Win32-Version: 4.0.30319.34003 built by: FX45W81RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Data
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll.
System.Core
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
Microsoft.VisualBasic
    Assembly-Version: 10.0.0.0.
    Win32-Version: 12.0.20806.33440 built by: FX45W81RTMREL.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
System.Deployment
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.dll.
System.Deployment.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.resources.dll.
System.Numerics
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll.
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
Microsoft.GeneratedCode
    Assembly-Version: 1.0.0.0.
System.Windows.Forms.DataVisualization
    Win32-Version: 4.0.30319.33440.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.DataVisualization/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Windows.Forms.DataVisualization.dll.
System.Windows.Forms.DataVisualization.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.DataVisualization.resources/v4.0_4.0.0.0_de_31bf3856ad364e35/System.Windows.Forms.DataVisualization.resources.dll.
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Hallo RRichter,
mit diesem Steuerelement stehe ich wohl auf dem Kriegsfuss.
Setze in deiner FBSettings.jcc Datei mal folgenden Wert: <AutoUpdateInterval>30</AutoUpdateInterval>
Öffne die Datei mit einem Text-Editor.
Die Datei sollte in folgendem Pfad liegen: C:\Users\[BENUTZERNAME]\AppData\Local\JCC-Soft\FRITZ!Box
Ich werde das im nächsten Update berücksichtigen.
Sorry.
Danke, der fehler ist schn mal weg JCC,
Jetzt der nächste:
Fritz!Box Funtioniert nicht mehr
Das Programm wird aufgrund eines Problem nicht mehr richtig ausgeführt.
nein,
gelegendlich bekomme ich dieses bild zugesicht
anfangs hatte ich teilweise die Anrufliste sehen können. obwohl keine fb abfrage kam.
Version 1.3.0.3 ist verfügbar:
-Fehler bei Erststart entfernt
Leider gab es einen Fehler bei den Previews, wenn eine leere Liste vorhanden war.
Was natürlich bei Erststart der Fall ist.
@RRichter
bitte die neue Version ausprobieren.
