Fritz!Box mit XI420 - Fax nur mit Festnetz
frenzen
12 Feb 2006
Guten Abend allerseits!
Ich habe jetzt zwei Tage lang das Forum durchgestöbert und komme irgendwie nicht wirklich zu meiner Problemlösung.
Vorhanden ist ein ISDN-Anschluß, eine FonBox mit S0 und einer TK XI420.
An der FritzBox befinden sich an Fon1 und Fon2 jeweils ein analoges Telefon.
An der TK ist ein FAX angeschlossen.
Ich muß noch erwähnen, das es sich hierbei um einen Bekannten handelt, bei dem ich die Installation vorgenommen habe. Ich kann daher im Moment nicht die Konfigurationsdetails darlegen.
Die beiden Telefone besitzen jeweils die MSN1, welche für das VOIP freigeschaltet wurde. Mit dem installierten LCR funktionieren die Gespräche übers Internet ohne Probleme.
Das FAX hat die MSN2, die ich auch in der TK dem Gerät zugewiesen habe.
Die MSN2 habe ich, soweit ich mich erinnern kann, ebenfalls fürs VOIP registrieren lassen. Beide besagten Nummern sind in der FritBox eingetragen.
Das Problem besteht nun darin, das die FAX-Versendung nicht immer funktioniert und das einige FAX-Nr. nicht zu erreichen sind. Zum anderen klingeln beide Telefone, wenn ein FAX herein kommt.
Mein Ziel ist es nun, das die MSN2 nur noch über Festnetz kommuniziert.
Ich möchte sicherstellen, das kein LCR oder VOIP das FAX behindern.
Ich weiß aus eigener Erfahrung, das FAX über VOIP nicht wirklich funktioniert und möchte nicht jedesmal zum dem Bekannten rennen, um zu gucken, warum er keine Faxe versenden kann.
Zurück zur Problematik
Kann es sein, das ich die MSN2 wieder deregistrieren muß, damit das FAX nur übers Festnetz sendet?
Kann mir jemand eine generelle Auskunft über Festnetzverbindungen mit einer TK geben?
Würde mich freuen, wenn sich der Sache jemand annimmt.
TJ
Wenn du mit MSN2 nur über Festnetz faxen möchtest (was auch richtig ist), dann mußt du natürlich den VoIP-Account für MSN2 in der FBF deaktivieren!
Wenn die anderen Telefone auf MSN2 nicht klingeln sollen, dann mußt du halt das Häkchen "auf alle Rufnummern reagieren" in den entsprechenden Nebenstellen entfernen.
Henryk1967
