FRITZ!Box Fon WLAN 7390 Firmware Version 84.04.82 vom 29.01.2010 ist online
Geschwindigkeit zwischen den WLAN-Clients
Heute wieder absolut legasthenisch unterwegs :blonk:
Ich versuchs mal mit Nachschlaf...falls das heute drin ist
Edit 20.02.2010 - 11:47
Heute mal der Versuch die Geschwindigkeit innerhalb meiner WLAN-Netze in Erfahrung zu bringen.
Feuer-Frei, wenn ich fehler gemacht habe.
Die SC's zeigen jeweils einen Test im 7390er, 7570er und 7270er WLAN-Netz.
In allen Netzen waren die Clients mit Einstellung "Echtzeitanwendung" in den Boxen konfiguriert.
Konfigurations hilfe
Habe an die 7390 eine ext. Platte angeschlossen und möchte das mein popcornhour drauf zugreifen kann. Bei den pc`s ist es kein problem, da ich sie als netzlaufwerk eingebunden habe, aber wie erkennt mein medienstreamer sie ?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Lg
Christian
Hast Du bei Erweiterte Einstellungen - Speicher (NAS) - Einstellungen - Mediaserver aktivieren nen Haken drin?
medienspeicher
Klar, habe ich gemacht !
FB7390 @84.04.82 vs. W920V @AVM 75.04.78
So, heute ist der Tag gekommen: Meine FB7390 (Seriennummer: X514...), Firmware 84.04.82 durfte heute vormittag "an die Leitung". :)
Bisher getestet:
  • Internet-Zugang: T-Home VDSL 50 (ohne Entertain)
  • DECT: 1 Mobilteil T-Home Sinus 300i
  • LAN: Über 15 Meter CAT 6 zu meinem Laptop (HP Pavillion dv9778eg)
Erst mal zum LAN:
Verwendete Hardware: 15 Meter CAT 6 Patchkabel, Netzwerkkarte im Laptop: Realtek RTL8168 Gigabit Ethernet Controller (PCI Express) @ Treiberversion 7.15.201.2010 vom 01.02.2010
-> Verbindung kam auf Anhieb mit 1Gbit/s zustande, macht bisher keinerlei Probleme.
Dann zum VDSL:
Anbindung: T-Home VDSL 50 (ohne Entertain), DSLAM: Indoor-DSLAM Siemens SURPASS hiX 5625, Lincecard: Infineon 147.59, Leitungslänge ~350m.
Die Box syncte innerhalb von 16 Sekunden, mit etwas geringer Geschwindigkeit als der W920V @ AVM 75.04.78 .
Der W920V hatte - bevor ich ihn absteckte - den Sync. 10 Tage lang gehalten, und vor dem letzten Sync. Verlust (am 09.02.2010 um 01:06:31) hielt der Sync. 22 Tage lang.
W920V
* Downstream: 51384 kbit/s, SNR 12 dB, Dämpfung 5 dB, Leitungskapazität 89594 kbit/s
* Upstream: 10008 kbit/s, SNR 9 dB, Dämpfung 16 dB, Leitungskapazität 14448 kbit/s
FB7390
* Downstream: 51376 kbit/s, SNR 16 dB, Dämpfung 16 dB (???), Leitungskapazität 85264 kbit/s (108592 kbit/s)*
* Upstream: 10000 kbit/s, SNR 8 dB, Dämpfung -, Leitungskapazität 14568 kbit/s
* ACHTUNG: Lt. robert_s ist dieser Wert bei der 7390 die Nutzdatenrate ("Downstream attainable payload rate"), während bei der 7570 die Rohdatenrate ("Downstream attainable line rate") angezeigt wird. Die Rohdatenrate bekommt man bei der 7390 nur über telnet raus, siehe weiter unten. Demgemäß wären bei mir mit der FB7390 108592 kbit/s Rohdatenrate -> 85264 kbit/s Nutzdatenrate erreichbar.
Die Werte vom Alice-Speedtest (jeweils per LAN-Verbindung) sind sher ähnlich:
W920V
* Downstream: 49,69 Mbit/s
* Upstream: 10,62 Mbit/s -> Etwas höher als der Sync...
FB7390
* Downstream: 49,85 Mbit/s
* Upstream: 10,12 Mbit/s -> Etwas höher als der Sync...
Download eines Ubuntu ISO Images vom FTP-Server der RWTH Aachen per wget nach NUL (dem Windows sein /dev/null...):
Durchschnittlich 5,60 MByte/s (44,8 Mbit/s), Spitzenwert 5,72 MByte/s (45,76 Mbit/s)
Und zum Schluss das DECT:
Funktioniert bisher problemlos, längere Gespräche (mangels Frau / Freundin) nicht getestet...
-> Siehe Screenshots (sind jeweils 7390 <-> W920V nebeneinander) im Anhang.
WLAN-Tests folgen am Nachmittag / Abend.
EDIT:
WLAN-Tests sind nun in Post #109 zu finden.
/EDIT
So, jetzt zum telnet-Interface:
* Ggf. telnet per an die Box angeschlossenem Telefon (darf auch DECT sein) aktivieren: #96*7* wählen, abheben, auf Bestätigung warten. (Mit #96*8* kann man telnet wieder deaktivieren)
* Mit
telnet fritz.box
eine Telnet-Verbindung zur Box aufbauen, mit dem Webinterface-Passwort einloggen.
* Dann vdsl eingeben. (Promt ändert sich auf cpe>). Dort kann man dann verschiedene Kommandos eingeben, siehe auch hier.
Fritz!Box web password:
BusyBox v1.8.2 (2009-10-23 11:59:18 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# vdsl
Supervisor mode
cpe>
Erst mal 10 (Brief Port Status)
cpe>10
Brief Port Status
Bme: 1  Port: 1 Status: Port Enabled(Provisioned)
Bme: 1  Port: 1 Status: Port Showtime
Dann 11 (Extended Port Status) -> Dort stehen die interessanten Dinge drin...
cpe> 11
Bme: 1 Port: 1
Downstream line rate: 63920 kbps	[COLOR="Green"]// Aktuell gesyncte Rohdatenrate im Downstream[/COLOR]
Upstream line rate: 13232 kbps		[COLOR="Green"]// Aktuell gesyncte Rohdatenrate im Upstream[/COLOR]
Bearer0 Downstream payload rate: 0 kbps
Bearer1 Downstream payload rate: 51376 kbps	[COLOR="Green"]// Aktuell gesyncte Nutzdatenrate im Downstream (wird im Web-IF angezeigt)[/COLOR]
Bearer0 Upstream payload rate: 0 kbps
Bearer1 Upstream payload rate: 10000 kbps	[COLOR="Green"]// Aktuell gesyncte Nutzdatenrate im Upstream (wird im Web-IF angezeigt)[/COLOR]
Downstream attainable payload rate: 85264 kbps	[COLOR="Green"]// 'Leitungskapazität' im Downstream, die im Web-IF angezeigt wird (Nutzdatenrate!!)[/COLOR]
Downstream attainable line rate: 108592 kbps	[COLOR="Green"]// 'Leitungskapazität' im Downstream (Rohdatenrate!!) -> Bei der 7570 wird dieser Wert im Web-IF angezeigt![/COLOR]
Downstream Training Margin: 16.7 dB		[COLOR="Green"]// Noise-Margin im Downstream[/COLOR]
Downstream Line Protection (Bearer1 Path): 1.0 DMT Symbols
Upstream Line Protection (Bearer1 Path): 1.0 DMT Symbols
Near-end ITU Vendor Id: 0x040041564d00440d
Far-end ITU Vendor Id: 0xb5004946544e933b
Downstream delay: 7.5 ms
Upstream delay: 7.7 ms
Tx total power 5.5 dbm
FE Tx total power 14.4 dbm
VDSL Estimated Loop Length : 1478 ft		[COLOR="Green"]// Geschätzte Leitungslänge -> wären umgrechnet 450 Meter -> 100 m zu viel...[/COLOR]
G.Hs Estimated Near End Loop Length : 2244 ft
G.Hs Estimated Far End Loop Length :0 ft
Current framing mode: 0x10 EFM
Bandplan Type...........: 57
No. of Upstream Bands...: 2			[COLOR="Green"]// Anzahl der Upstream-Frequenzbänder -> grrrmbl, mir fehlt das US2 (sieht man auch im Spektrum)[/COLOR]
No. of Downstream Bands.: 3			[COLOR="Green"]// Anzahl der Downstream-Frequenzbänder[/COLOR]
Line Type: 0x04000000
Dann mal die 12 (Paket- und Fehlerzähler)
cpe> 12
PM Counters for Port 1
FEC_F: 0, CRC_F: 0, FEC_S: 5349, CRC_S: 23, LOS: 0 LOF: 0 LOM: 0
NeFECUnCrr_S: 142, NeFECUnCrr_F: 0, SEF: 0
TxBlkCnt_S: 518998, TxBlkCnt_F: 0, RxBlkCnt_S: 2531436, RxBlkCnt_F: 0
User cells(bearer0): 0,   User cells(bearer1): 0,
Idle cells(bearer0): 0,   Idle cells(bearer1): 0
NCD_F: 0,    NCD_S: 0,    OCD_F: 0,    OCD_S: 0,    HEC_F: 0,    HEC_S: 0
FEC_ES: 30, ES: 5, SES: 0, LOS_ES: 0, UNAVL_ES: 0
ESE: 0, FE_ESE: 0
Near-End Active Failures 0 :
Far-End Active Failures 0 :
Curr numReInit: 0,Curr numInitFailure: 0
FE_FEC_F: 0, FE_CRC_F: 0, FE_FEC_S: 18, FE_CRC_S: 0
FE_LOS: 0,   FE_RDI: 0,   FE_LPR: 0    FE_LOM: 0    FE_PO: 0
FE_OCD_F: 0, FE_OCD_S: 0, FE_HEC_F: 0, FE_HEC_S: 0
FE_FEC_ES: 1,  FE_ES: 0,  FE_S_ES: 0,  FE_LOS_ES: 0 FE_UNAVL_ES: 0
... Und die 13 -> Hier gibt's Noise margin und Dämpfung
cpe>13
Get Near End SNR Margin and Attenuation for Bme: 1 Port 1
SNR Margin: 11.4 dB
Attenuation: 16.1 dB
Avg SNR Margin: 15.8 dB
Avg SNR: 36.6 dB
SNR Margin (SNRMpb-0): 15.8 dB
SNR Margin (SNRMpb-1): 15.7 dB
SNR Margin (SNRMpb-2): 15.8 dB
SNR Margin (SNRMpb-3): 0.0 dB
SNR Margin (SNRMpb-4): 0.0 dB
Line Attenuation (LATNpb-0): 10.6 dB
Line Attenuation (LATNpb-1): 29.9 dB
Line Attenuation (LATNpb-2): 39.5 dB
Line Attenuation (LATNpb-3): 0.0 dB
Line Attenuation (LATNpb-4): 0.0 dB
Signal Attenuation (SATNpb-0): 10.2 dB
Signal Attenuation (SATNpb-1): 28.2 dB
Signal Attenuation (SATNpb-2): 39.1 dB
Signal Attenuation (SATNpb-3): 0.0 dB
Signal Attenuation (SATNpb-4): 0.0 dB
Die 15 liefert ein Log des DSL-Treibers (eher langweilig)
cpe>  15
 Host Software Event Logs
01:00:24:day 1: Bme 1 System Provisioned
01:00:25:day 1: Bme 1 Port 1 Provisioned
01:00:27:day 1: Bme 1 Port 1 Attempting Activation
01:01:03:day 1: Bme 1 Port 1 Activate Successfully
Die 59 ist ganz interessant, wenn man genau wissen will, wie die Träger belegt sind
cpe>59
   1) Get Rx Per Tone BitLoading Info Near End
   2) Get Rx Per Tone SNR Info Near End
   3) Get Rx Per Tone Attenuation Near End
   4) Get Rx Per Tone Current FEQ fine Coeffs Near End
   5) Get Tx Per Tone Tx Power Near End
   6) Get Rx Per Tone Noise Margin Near End
   7) Get Tx Per Tone BitLoading Info Near End
   8) Get Tx Per Tone Gi Near End
   9) Get Rx Per Tone Gi Near End
  10) Get Per Tone Quiet Line Noise
  11) Get Per Tone Coarse FEQ
   12) Get Far End Per Tone SNR Info
   13) Get Far End Per Tone QLN Info
   14) Get Far End Per Tone HLOG Info
   15) Get Far End Test Param Multi-Read
   16) Get Far End Next Test Param Multi-Read
   17) Get Far End Test Param Block Read
Bei mir ist im Downstream übrigens bei Träger #3896 Schluss:
    3820                  0
    3821                  2
    3822                  2
    3894                  0
    3895                  2
    [B]3896                  2[/B]
    3897                  0
    3898                  0
    4094                  0
    4095                  0
b1p1  optionalCmdJob cmdtag 0 status: COMPLETE
cpe>
Mit der 90 bekommt man Infos zur DSL-Firmware
cpe>90
BME Firmware Versions
Firmware-VTU-R:1.68.13.04 Time Jan 12 2010, 14:03:30
RTOS 1.13.1
BME R:96 AFE<num, ver>  <0:f1>
IFE<num:Dev.Rev> <0:241.0>
Mit 212 bekommt man übrigens allmögliche Zähler (Pakte, Fehler, ...) aufgelistet.
VG,
Andi
Hier mal meine 10-13 Angaben zum Vergleich. Die 11 versteh ich nicht. Ist da die maximale Leistungsfähigkeit meines DSLAMS angegeben?
  • Extended Port Status
    Bme: 1 Port: 1
    Downstream line rate: 54688 kbps
    Upstream line rate: 4240 kbps
    Bearer1 Downstream payload rate: 48360 kbps
    Bearer1 Upstream payload rate: 3652 kbps
    Downstream attainable payload rate: 48352 kbps
    Downstream attainable line rate: 54720 kbps
    Downstream Training Margin: 5.0 dB
    Downstream Line Protection (Bearer1 Path): 0.5 DMT Symbols
    Far-end ITU Vendor Id: 0xb50043454e5410bd
    Downstream delay: 4.7 ms
    Upstream delay: 7.2 ms
    Tx total power 12.4 dbm
    FE Tx total power 12.5 dbm
    VDSL Estimated Loop Length : 4589 ft
    G.Hs Estimated Near End Loop Length : 4589 ft
    Current framing mode: 0x00 ATM
    Bandplan Type...........: 3
    No. of Upstream Bands...: 1
    No. of Downstream Bands.: 1
    Line Type: 0x00000040
  • 10.txt
  • 11.txt
  • 12.txt
  • 13.txt
Das was in der 11.txt steht, passt in der Tat nicht zu einem 16000er Anschluss...
^^ Also hättest du Sync. mit annähernd 50 / 4 Mbit/s.
VG,
Andi
Was sagt uns die Foot-Angabe ?
4589 ft = 1,398 km
Meine DSL-Leitungslänge ist normalerweise rund 2,6 km.
Und hier noch die WLAN-Tests
So, LAN-Kabel raus und WLAN an...
WLAN-Karte im Laptop: Intel WiFi Link 5100 AGN @ Treiberversion 13.0.0.112 vom 29.11.2009 .
Entfernung FB7390 <-> Laptop: ~12 Meter, 1 Wand dazwischen (16 cm dick, aus Ziegeln, Altbau aus den 1920er-Jahren)
WLAN-Einstellungen in der FB7390:
* Nur 2,4 GHz
* Autokanal ein
* WLAN-Standard 802.11n+g
* Für 300 Mbit/s optimierte Funkkanäle nutzen ein
Signalstärke beträgt laut Windows "alle Balken".
Die Geschwindigkeit schwankt zwischen 120 (selten), 135 (meist), 150 (selten) und 300 Mbit/s.
Mit dem W920V hatte ich immer zwischen 216 und 270 Mbit/s.
-> Das trübt meinen Gesamteindruck von der FB7390 etwas.
Das Fritz!Box Web-Interface behauptet, es gäbe keine weiteren Funknetze im 2.4 GHz-Band in meiner Umgebung. Windows zeigt da schon ein anderes Bild -> 3 weitere Funknetzte im 2.4 GHz-Band (-> siehe Screenshots).
Alice-Speedtest über WLAN:
W920V
* Downstream: 38,6 Mbit/s
* Upstream: 9,73 Mbit/s
FB7390
* Downstream: 38,19 Mbit/s
* Upstream: 9,54 Mbit/s
Download eines Ubuntu ISO Images:
Durchschnittl 3,62 MBytes/s (28,96 Mbit/s), Max. 4,40 MBytes/s (35,2 Mbit/s)
Kleines Fazit:
Hoffentlich bessert AVM mit den nächsten FW's WLAN-mäßig noch nach.
Was mich an der 7390 noch ein bisschen stört: Es wurde meiner Meinung nach zu sehr an den LEDs gespart. Mir fehlen insbesondere die Status-LEDs für die LAN-Ports sowie die 'Online'-LED.
Weiterhin ist im DSL-Spektrum zu erkennen, dass die FB7390 am oberen Ende des Frequenzbandes früher aufhört, Träger zu belegen, als der W920V. Möglicherweise bessert sich das noch mit folgenden FW-Versionen. Oder es liegt am 4m langen (meiner Meinung nach ist das eh' viel zu lang) Y-Kabel für DSL / Tel. Beim W920V ist das DSL-Anschlusskabel deutlich kürzer.
Die Box bleibt jetzt erst mal eingeschaltet, um zu sehen, wie sie sich im Dauerbetrieb verhält. DSL-Sync. besteht jetzt seit 6h:50min .
VG,
Andi
Hallo Andi,
mich würde interessieren, wie die Geschwindigkeit ist, wenn du Pakete zwischen den Rechnern hin und her schickst.
Das war auch das, was in meinem Posting heute morgen gezeigt wurde.
Die Box syncte innerhalb von 16 Sekunden, mit etwas geringer Geschwindigkeit als der W920V @ AVM 75.04.78.
1. Der Upstream ist exakt gleich synchronisiert, weil der DSLAM den festlegt. Die Fritz!Box 7390 rundet aber die berechneten Bandbreiten immer auf volle Vielfache von 16kbps ab, deshalb werden da 8kbps weniger für den Upstream angezeigt.
2. Beim Downstream rundet die Fritz!Box 7390 ebenfalls ab, die tatsächliche synchronisierte Downstream-Bandbreite beträgt 51380kbps - was aber immer noch 12kbps weniger sind als ein Modem mit Infineon VINAX und aktueller Firmware synchronisiert...
Zur Dämpfung: Da waren meiner Ansicht nach bei den VINAX-basierten Geräten schon immer die Spalten vertauscht. Die Dämpfung beträgt also 16dB im Downstream und 5dB im Upstream, wobei der Ikanos-Chipsatz bzw. dessen Firmware diesen Parameter nicht vom DSLAM abzufragen weiss, deshalb wird da nur "-" angezeigt...
Hallo robert_s,
wie erklärst du dir die Ausgaben an meinem Port - eigentlich ADSL2+ aus Posting 106?
Hat das damit etwas zu tun, dass die Box noch so viele Nullen beim COE-Treiber anzeigt?
Nach 11 und 24 Stunden...
@robert_s: Danke für deine Erläuterungen zum Sync.
Die Fritz!Box 7390 rundet aber die berechneten Bandbreiten immer auf volle Vielfache von 16kbps ab...
2. Beim Downstream rundet die Fritz!Box 7390 ebenfalls ab ...
Was ist eigentlich der Grund für diese Abrunderei?
Zur Dämpfung: Da waren meiner Ansicht nach bei den VINAX-basierten Geräten schon immer die Spalten vertauscht. Die Dämpfung beträgt also 16dB im Downstream und 5dB im Upstream ...
Hört sich plausibel an.
Wobei 16dB Leitungsdämpfung meiner Meinung nach etwas viel wären für VDSL50 und geschätzte 350m Leitungslänge.
So, jetzt wieder zur Box an sich:
Sie läuft jetzt seit ca. 24 Stunden, bisher ohne Sync-Verlust oder Reboot.
Ich habe Screenshots von den DSL-Infos und vom Energiemonitor je nach 11 und 24 Stunden angehängt.
Im SNR-Verlauf sieht man zwischen 17 und 23 Uhr (und am Spektrum nach 11h) einen Einbruch des Noise margin von 16 dB auf zunächst 13 dB, später 14 dB. Die Ursache ist mir auch klar: In dieser Zeit wurde in der Wohnung meiner Eltern (im gleichen Haus, Erdgeschoss) das DSL-Modem (Speedport W500V @ T-Com 16000er ADSL2+) eingeschaltet. Nachdem diese Leitung im Erdkabel sehr "nahe" an meiner Leitung liegt, kommt es hier zur Beinflussung der Träger bis 512, wie man auch am Spektrum sehen kann.
Beim W920V hatte diese "Störquelle" einen Einbruch des Noise margin von 13 dB auf 11 dB zur Folge.
VG,
Andi
@robert_s
Die Erklärung für die Downstream/Upstream-Daten habe ich gefunden.
Die Payload-Rate wir jeweils um den Faktor 4 zu hoch angezeigt.
Ich habe mich vertan: Es wird auf volle 8 kbit/s abgerundet. Der Grund dürfte darin liegen, dass bei VDSL2 die Bandbreitenlimits in 8 kbit/s Einheiten übermittelt werden (ITU-T G.993.2 Table 12-42). Kann man auch in den Debug-Logs des Chipsatzes lesen (wobei ich noch nicht weiss, wie man an die herankommt):
Tx bearer 0/1
[0] maxNetRate: 1256 minNetRate: 348 reservNetRate: 0 maxDelay: 8 INP: 0x82
[1] maxNetRate: 0 minNetRate: 0 reservNetRate: 0 maxDelay: 1 INP: 0x80
Rx bearer 0/1
[0] maxNetRate: 6424 minNetRate: 3496 reservNetRate: 0 maxDelay: 8 INP: 0x82
Da gibt der DSLAM an, dass er 3496-6424/348-1256 (Down/Up) Einheiten/s synchronisieren möchte, multipliziert mit 8 kbit/s ergibt das 27968-51392/2784-10048 kbit/s.
Die Ikanos-Firmware berechnet dann auch die tatsächlich synchronisierten Bandbreiten in diesen Einheiten, welche für die Anzeige einfach mit 8000 multipliziert werden. Aus den Detailparametern kann man es aber genauer nachrechnen, und da kommt bei mir 51380/10007 kbit/s heraus, während 51376/10000 kbit/s angezeigt werden.
Bei ADSL2+ werden die Bandbreiten in 4 kbit/s Einheiten übermittelt. Warum da Faktor 4 herauskommt kann man nur spekulieren: Vielleicht hat sich jemand beim Rechenzeichen vertan und statt (VDSL2-Faktor >> 1) fälschlicherweise (VDSL2-Faktor << 1) verwendet, das würde das vierfache ergeben...
P.S.: Jetzt würde ich gerne ein paar Erkenntnisse über die Performance der Fritz!Box 7390 posten, aber aufgrund der Forenregeln ist es mir nicht gestattet, diese hier in einen neuen Beitrag zu schreiben, und thematisch passt es nicht in diesen Beitrag. Deshalb kann ich das erst machen, wenn jemand anderes inzwischen einen Beitrag geschrieben hat. Bescheuert aber leider wahr.
FB7390 | FTP-Download + Torrent gleichzeitig
Ah, jetzt wird das klarer.
P.S.: Jetzt würde ich gerne ein paar Erkenntnisse über die Performance der Fritz!Box 7390 posten, ... Deshalb kann ich das erst machen, wenn jemand anderes inzwischen einen Beitrag geschrieben hat.
Mittlerweile sind es sogar 2 Beiträge nach dir...
So, und ich habe auch wieder was zur Performance zu posten. Leider nicht so ermunternd.
Ich habe etwa 30 min lang einen FTP-Download eines Ubuntu DVD-Images und einen Torrent ebenfalls eines Ubuntu DVD-Images laufen lassen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass:
* Die CPU-Auslastung der Box sehr hoch war (lt. Energiemonitor etwa 75%)
* Die Web-Oberfläche der Box träge reagiert hat (insbesondere der Online-Monitor)
* Die gesamt-Downloadgeschwindigkeit eher unbefriedigend war (etwa 15 Mbit/s) :(
* Es im Minutentakt zu WLAN-Disconnects + Reconnects kam. :mad:
+ Dass die WLAN-Geschwindigkeit im Bereich 54 ... 78 Mbit/s rumkroch.
Screenshots von Torrent + FTP, Energie- und Onlinemonitor der Box, vom WLAN-Ereignislog und von der "Netzwerk"-Seite im Windows-Taskmanager sind im Anhang.
Hier noch das gesamte WLAN-Log - Um etwa 14:00 begann der Lasttest...
21.02.10 14:36:11 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 14:36:11 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 14:35:23 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 14:35:17 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 14:34:03 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 14:33:57 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 14:33:37 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 14:33:37 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 14:33:21 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 14:33:21 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 14:32:29 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 14:32:29 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 14:30:32 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 14:30:32 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 14:28:35 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 14:28:35 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 14:24:17 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 14:24:17 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 14:22:50 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 14:22:50 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 14:20:59 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 14:20:53 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 14:19:11 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 14:19:11 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 14:17:10 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 14:17:10 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 14:12:34 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 14:12:28 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 14:11:56 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 14:11:56 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 14:11:32 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 14:11:32 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 14:10:35 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 14:10:35 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 14:07:04 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 14:07:04 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 14:06:32 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 14:06:33 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 14:06:03 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 14:05:57 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 08:46:03 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 150 MBit/s.
21.02.10 08:45:58 WLAN-Gerät angemeldet, WLAN wird mit voller Leistung reaktiviert (2,4 GHz).
20.02.10 21:40:13 Kein WLAN-Gerät mehr angemeldet, Stromverbrauch wird reduziert (2,4 GHz).
VG,
Andi
Hallo Andi,
das ist das identische Fehlerbild, weshalb das Ticket bei AVM offen ist -ich leite weiter, wenn erneut Daten abgefragt werden.
Die 6 bis 7 Sekunden für den Reconnect sind mir bekannt.
Im übrigen habe ich nach Onlinespeicher-Zugriffen immer sehr hohe RAM-Belegungen. Blau weiter bei einem Drittel, gelb fast 2/3.
Bessert sich erst wieder nach einem Reboot der Box.
So, also ich habe jetzt endlich eine busybox für die 7390 mit ein paar nützlichen Befehlen hinbekommen (Wer's nachahmen will: Ich habe Sun's VirtualBox verwendet, das passende Freetz-Linux VM-Image, und darin dann den Buildroot von hier: http://buildroot.uclibc.org/ "make menuconfig", in den ersten beiden Punkten "mips" und "mips32" einstellen, dann speichern und "make" - und laaaaange Kaffeepause machen, danach findet man unter "output/target/bin" eine aktuelle busybox, die man sich in der telnet-shell der Fritz!Box mit tftp z.B. nach /tmp laden und dort ausführen kann).
Mit "./busybox top" kann man sich anschauen, welche Prozesse wieviel CPU-Leistung verbraten. Da hat bei mir erstmal der "dsld" die CPU voll ausgelastet, nach einem Neustart aber nicht mehr.
Ein Upload-Test hat dann gezeigt, dass auch beim Upload mit dem vollen 10Mbps gerade mal 0-1% CPU-Last anliegen. Beim Download-Test bleibt die CPU-Last auch im einstelligen Bereich, aber die volle Download-Geschwindigkeit wird nicht mehr erreicht. Es stellt sich heraus, dass das laufende "top" den Download ausbremst...
Der gleiche Effekt ist übrigens zu beobachten, wenn die Fritz!Box via UPnP regelmässig nach dem Durchsatz abgefragt wird (wie es z.B. die Router-Statusanzeige von Windows tut).
Also wenn das nicht normal ist, habe ich den Verdacht, dass in AVM's Linux-Kerneln irgendein übelster Bug drinsteckt. Oder reisst bei allen Linux-Maschinen der blosse Aufruf von "top" die Netzwerkleistung in den Keller...?
Ich stell hier meine selbstgebaute busybox mal zum Download zur Verfügung, weil das mit dem Bauen doch eine recht zeitaufwendige Kiste ist:
http://user.cs.tu-berlin.de/~normanb/busybox_mips_uClibc.zip
ZIP auspacken, tftpd auf dem PC starten (einen für Windows gibt's z.B. hier: http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html), mit telnet auf die Fritz!Box, mit "cd /tmp", "tftp -l busybox -r busybox -g [PC-IP-Adresse]" das Binary nach /tmp laden, mit "chmod busybox 744" ausführbar machen und dann z.B. mit "./busybox top" den top-Befehl aufrufen.
P.S.: Auch ganz ohne weitere Hilfsmittel: Nur per telnet auf die Box gehen, einen Download starten, der die 50Mbps erreicht, und dann nur "ls -al" oder "ps" am telnet-prompt eingetippt, und schon bricht der Durchsatz kurzzeitig ein. Was soll das? Das kann doch nicht normal sein!?!?
WLAN mit festem Kanal anstatt Autokanal
Nach den Problemen beim Lasttest habe ich mal Autokanal in den WLAN-Einstellungen der Box deaktiviert und statt dessen auf einen festen Kanal eingestellt.
Leider brachte das keine Verbesserung - obwohl ich kaum Traffic verursacht habe, gibt es witerhin WLAN-Disconnects / Reconnects am laufenden Band.
Als Nächstes werde ich jetzt mal Notebook und Fritz!Box rebooten.
21.02.10 16:25:49 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:25:49 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:25:35 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:25:35 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:25:13 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:25:13 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:24:59 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:24:59 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:24:51 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:24:51 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:22:29 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:22:29 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:22:17 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:22:17 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:21:57 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:21:57 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:21:47 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:21:47 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:21:21 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:21:21 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:21:05 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:21:05 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:20:51 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:20:51 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:20:45 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:20:45 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:20:39 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:20:39 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:20:27 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:20:27 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:20:21 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:20:21 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:19:15 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:19:01 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:18:55 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:18:55 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:18:19 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:18:19 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:18:07 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:18:07 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:17:55 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:17:55 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:17:31 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:17:31 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:17:15 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:17:15 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:17:09 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:17:09 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:16:51 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:16:51 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:16:03 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:16:03 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:15:53 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:15:53 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:15:47 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:15:47 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:15:39 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:15:39 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:15:21 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:15:21 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:13:55 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:13:55 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:12:21 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:12:21 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:11:55 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:11:55 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:11:41 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:11:41 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:11:33 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:11:33 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:11:25 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:11:25 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:11:17 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:11:17 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:10:55 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:10:55 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:10:45 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:10:45 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:10:25 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:10:25 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:10:15 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:10:15 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:10:07 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:10:07 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:09:57 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:09:57 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:09:37 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:09:37 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:09:21 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:09:21 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:09:11 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:09:11 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:09:05 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:09:05 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:08:51 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:08:51 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:07:21 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:07:21 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:06:51 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:06:51 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:06:19 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:06:19 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:05:51 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:05:51 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:02:30 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:02:23 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:02:17 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:02:17 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:02:11 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:02:03 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:02:03 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:01:51 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:01:51 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 16:00:55 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 16:00:55 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:57:31 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:57:25 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:57:15 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:57:15 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:56:27 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:56:27 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:55:53 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:55:53 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:55:31 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:55:31 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:55:17 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:55:17 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:55:09 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:55:09 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:54:55 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:54:55 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:54:21 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:54:21 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:53:53 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:53:53 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:53:47 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:53:47 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:53:09 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:53:09 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:52:51 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:52:51 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:50:27 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:50:27 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:50:17 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:50:17 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:50:03 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:50:03 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:49:57 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:49:57 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:49:51 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:49:51 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:49:37 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:49:37 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:49:17 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:49:17 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:49:07 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:49:07 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:48:49 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:48:49 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:48:25 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:48:25 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:45:57 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:45:57 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:45:47 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:45:47 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:45:25 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:45:25 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:45:01 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:45:01 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:44:19 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:44:19 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:43:17 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:43:17 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:42:59 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:42:59 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:42:45 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:42:45 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:42:23 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:42:23 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:42:17 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:42:17 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:39:21 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:39:21 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:38:55 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:38:55 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:38:45 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:38:44 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:38:34 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:38:34 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:38:26 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:38:26 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:38:18 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:38:18 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:37:48 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:37:48 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:37:36 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:37:36 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:37:30 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:37:30 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:36:46 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:36:46 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:34:50 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:34:50 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:34:20 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:34:20 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:34:04 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:33:54 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:33:54 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:32:10 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:32:10 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:31:58 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:31:58 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:31:50 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:31:50 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:31:42 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:31:42 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:31:34 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:31:34 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:31:16 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:31:16 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:30:58 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:30:58 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:30:50 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:30:50 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:30:40 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:30:40 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:30:30 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:30:30 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:30:22 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:30:23 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:30:17 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:30:17 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:30:11 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:30:11 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:29:51 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:29:51 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:29:43 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:29:43 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:29:37 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:29:37 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:29:25 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:29:25 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:29:19 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:29:19 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:29:11 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:29:11 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:29:03 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:29:03 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:28:55 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:28:55 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:28:41 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
21.02.10 15:28:41 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx.
21.02.10 15:28:27 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Notebook-Andi, IP-Adresse: 192.168.178.20, MAC-Adresse: 00:21:5D:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 300 MBit/s.
EDIT
Jetzt habe ich mich per LAN mit der Box verbunden, einen Werksreset + reboot gemacht. Anschließend alle Daten neu eingegeben - und dabei als erstes beim WLAN Autokanal ausgeschaltet und einen festen Kanal gewählt.
Als Ergebnis habe ich jetzt wieder eine funktionierende WLAN-Verbindung. Aber da muss AVM echt dringend die Firmware nachbessern.
/EDIT
VG,
Andi
oli50
