Fritz box Fon WLAN 7170 Massenspeicher über INet zugreifen
Sooo .. ich hab das mit dem 80er Port eingebaut.
Funzt nicht ... keine ANtwort vom Server.
Die FTP-Zeile war schon eingebaut und funzt soweit auch mit Benutzername und Passwort.
Kann das sein, dass die IP falsch ist ... 192.168.179.1 ... muss das nicht 192.168.178.1 also 178 statt 179 sein?
mit der 178 erreicht man das webinterface von extern
mit der 179 passiert nix
Wie funktioniert das genau mit den mini-httpd / Mini-Apachies für die 7170?
Denn das meinte ich eigentlich.
Sie 179 spricht den USB port der 7170 vom Internet aus an und natürlich müssen auf dem USB-Stick HTMLseiten liegen (index.html)
fritz verbunden als repeater usb net?
hallo zusammen
ich versuche seit einiger zeit meine fritz 7170 (die als Repeater arbeitet). und daran angeschlossene Festplatte aus dem inet zuzugreifen.
(Voip läuft super auf dem repeater, jetzt sollte noch die platte ins netz)
wie gehe ich am besten vor?
habe da was mit openvpn gehört
Damit der USB-Speicher per HTTP erreichbar ist, funktioniert das hier bei mir nicht:
xsaint schrieb:
... oder/und mit dem FBeditor und füge bei ForwardRules diese zeile ein : "tcp 0.0.0.0:80 192.168.179.1:80 #Freigabe fuer HTTP extern"
Was mache ich dabei falsch???
Einmal bei'm basteln habe ich dann in der ar7.cfg folgendes eingefügt:
VORSICHT!!! NICHT ZUM NACHAHMEN GEEIGNET!!!!
port = "2222";
read_timeout = 15m;
request_timeout = 30s;
keepalive_timeout = 5m;
nokeepalive = "*";
errordir = "/usr/lib/websrv/errors";
webdir = "/var/media/ftp/UB6220-Partition-0-1";
cgidir = "cgi-bin";
indexfn = "index.var", "index.htm", "index.html";
Man achte auf die erste Zeile "port" und den Eintrag "webdir".
Meine Theorie:
wenn über den Port 80 das webinterface erreichbar ist, dann müsste nun über den Port 2222 der USB-Speicher erreichbar sein.
Ist es nicht ... die Box ist mir abgeschmiert und ich musste die ar7.cfg über telnet wieder ändern.
Sooo andere Lösungsvorschläge, damit der USB-Speicher per http erreichbar ist?
fanti88
