FRITZ!Box Fon WLAN 7170 FW 29.04.63-12661 vom 24.10.2008 online
Bin soeben zurück auf die Vorgänger-Version. Da melden sich die Minis hier sofort wieder an. Also scheint die Labor ein "Mini-Problem" zu haben. :) Habe ich auch schon an AVM gemeldet.
Michael
Kann ich nicht bestätigen. Anlage heute morgen 08:00 Uhr geflasht; Mini seit dem zweimal ab- und wieder angemeldet - keine Probleme. Gerade eben ein drittes mal mit 30 min Pause zwischen Ab- und Anmelden. M.E. findet das Mini die Box auch schneller als bei vorherigen Versionen - kann aber täuschen.
Viele Grüße,
Thomas
Wie hast Du das Update gemacht? Einfach drüber, oder mit Werksreset und Neueingabe der Daten?
Michael
Ich habe in meiner Box zwei Anrufbenatworter definiert, einmal für Festnetz und einmal für Voip. Ich habe vorhins mit meinem Handy auf die Fritzbox gesprochen und bei der Ablage der Datei ist ebenfalls die fritzbox abgestürzt.
Ich habe auch einen FritzMini im Netzwerk und kann auch teilweise die Abstürze der Fritzbox bei anmeldung einer Fritzminis nachvollziehen.
Aber probiert das mal mit dem Anrufbeantworter aus, dass war jetzt schon vorhins das 2 mal...
Gruss sneubert
Posting 2:
Wenn der FritzMini ausbleibt, dann funktioniert auch das Abrufen und Löschen von Nachricht auf dem AB.
Also wirklich ein großes FritzMini Problem.
Wie seit Ihr eigentlich mit dem FirtzMini zufrieden?
Ich muss leider die Akkuleistung des firtzminis bemängeln.
Ich habe zwar schon andere Akkus drin, aber das bringt auf dauer nix.
Der Fritzmini ist ein Stromfresser aber toll. :D
gruss Steve
Langsame Benutzeroberfläche
Fritz! Mini funktioniert bei mir mit dieser Labor.
Aber das Navigieren in der Benutzeroberfläche ist seit dem Einspielen der Labor sehr langsam. Auch schon das Anmelden an der UI dauert schon ewig. :(
Habs gefunden!
Der Mini funktioniert mit dieser Labor und AVM ist nicht schuld an den Abstürzen.
Deinstalliert mal eure Telefonsparbuch-Software (LCR) von der Box und voila.... läuft wunderbar.
Das kann man so pauschal nicht sagen-ich hatte nie ein Telefonsparbuchsoftware drauf und bei mir macht die Box trotzdem eine reset wenn der mini sich anmeldet-mein Mini bleibt erstmal aus.
@mcreim: Update über die Labor-537 drübergebügelt; übrigens war bei mir seit Inbetriebnahme 2006 und diversen Fw-Versionen bislang kein Werksreset nötig (*auf Holz klopf*). Läuft allerdings kein Fremdsoftware auf der Box; nur die AVM-Firmware eingespielt.
Viele Grüße,
Thomas
7170, Mini und LCR funktionieren bei mir ohne Probs!
@Manustif: So habe ich es auch gemacht, danach haben sich meine beiden Minis nicht mit der Box verbunden. In den Netzwerkgeräten wurden sie auch nur noch mit ihrer Mac-Adresse angezeigt nicht mehr mit ihrem Namen. Reset der Minis und Neuanmelden hat zwar geklappt, aber im Display blieb dann "WLAN Verbindung wird hergestellt" stehen.
Zum Tipp mit LCR: ich habe keine Telefonsparbuchsoftware auf der Box (auch nie gehabt) und die Minis melden sich trotzdem nicht an. Es scheint doch Probleme zu geben, auch wenn nicht jeder betroffen ist. Mal Abwarten was AVM sagt, bzw. auf die nächste Labor.
Michael
Update von vorheriger Labor ohne Probleme und ohne Werksreset.
WDS: WPA2 mit einer 7270 geht leider immer noch nicht, Egal ob die 7170 Basis oder Repeater ist. Vermute es liegt aber nach wie voran der 7270.
Läuft super...direkt mal verfreezt...einwandfrei!
Hat schon einer gemerkt, dass zumindest seit der 29.04.63-12537 bei CallThrough die Wahltabelle des LCR nicht mehr berücksichtigt wird? Ein Neuling bat im LCR-Tread um Hilfe, weil bei ihm bei CallThrough ohne Vorwahl rausgewählt wird. Da ich in seiner Konfiguration keinen Fehler entdecken konnte, hab ich es selbst bei mir mit der 29.04.63-12537 versucht, mit diesem negativen Ergebnis. Ich bin mir aber sicher, dass es in früheren Firmwares einwandfrei lief. Nun habe ich upgedatet auf die 29.04.63-12661, der Fehler ist aber geblieben. Da ich CallThrough sehr selten benutze, kann ich aber nicht sagen, mit welcher Firmware es noch lief.
Gruß digi1
Update: Nach einem probeweisen Einspielen der 29.04.59 funktioniert alles wie es soll. Ein erneutes Update auf die Betafirmware zeigt wieder dieses Fehlverhalten. Wer das nicht bemerkt, kann hier in eine ganz schöne Kostenfalle tappen. Bitte alle an AVM melden, dass dieses Verhalten bis zur entgültigen Firmware noch gefixt wird.
Callthrough bei .59 noch OK
Hallo
Also habe es getestet:
bei der 29.04.59 geht es noch mit dem LCR und CT.
Nur zur Info
Seme
gleiches Verhalten hier :(!
Hatte das Problem auch beim Update von 12537. Wenn man die Anrufliste löscht, die VoiP Gesprächsliste und die Ereignisse kann man die Fritz.Mini wieder koppeln. Nach einigen Anrufen schmiert die Box dann jedoch wieder komplett ab, die Ereignis Liste ist danach jeweils leer. Ist das die neue Speicheroptimierung ?
Anscheinend testet AVM nicht mit der Mini, so was muss doch auffallen ?
Dann fällt noch auf das die Box mit 12661 & 12537 schlechte synchronisiert (500k weniger) als bis 12469 und dabei dann auch noch 2 mal am Tag resyned, also verschlimmbessert.
Ich werde wieder auf 12469 gehen, die läuft schnell und stabil.
Was'n da los?
Interessante Einträge im Log:
27.10.08 18:25:53 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21.
27.10.08 18:21:32 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
27.10.08 18:21:30 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 18:11:06 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 18:00:57 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 17:50:47 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 17:40:38 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 17:30:29 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 17:20:20 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 17:10:10 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 17:00:01 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 16:49:51 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 16:39:42 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 16:29:33 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 16:19:24 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 16:09:15 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 15:59:06 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 15:48:57 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 15:38:48 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 15:28:39 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 15:18:30 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 15:08:21 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 14:58:12 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 14:48:02 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 14:37:53 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 14:27:44 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 14:17:35 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 14:07:26 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 13:57:17 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 13:47:07 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 13:36:58 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 13:26:49 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 13:16:38 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
27.10.08 13:16:37 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 13:06:12 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 12:56:03 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 12:45:54 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 12:35:45 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 12:25:36 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 12:15:27 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 12:05:17 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 11:55:08 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 11:44:59 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 11:34:50 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 11:24:41 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 11:14:32 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 11:04:23 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 10:54:13 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 10:44:04 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 10:33:55 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 10:23:46 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 10:13:37 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 10:03:28 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 09:53:19 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 09:43:09 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 09:33:00 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 09:22:51 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 09:12:42 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 09:02:33 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 08:52:24 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 08:42:15 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 08:32:05 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 08:21:56 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 08:11:47 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 08:01:38 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 07:51:29 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 07:41:20 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 07:31:11 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 07:21:01 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 07:10:52 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 07:00:43 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 06:50:34 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 06:40:25 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 06:30:16 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 06:20:07 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 06:09:56 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
27.10.08 06:09:54 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 05:59:30 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 05:49:21 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 05:39:11 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 05:29:02 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 05:18:53 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 05:08:44 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 04:58:35 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 04:48:26 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 04:38:17 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 04:28:08 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 04:17:58 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 04:17:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 89.xxx.xxx.xxx, DNS-Server: 194.xxx.xxx.xxx und 194.xxx.xxx.xxx, Gateway: 62.xxx.xxx.xxx, Breitband-PoP: xxx-10k
27.10.08 04:17:20 Internetverbindung wurde getrennt.
27.10.08 04:17:16 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
27.10.08 04:07:49 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 03:57:40 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 03:47:31 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 03:37:22 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 03:27:13 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 03:17:03 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 03:06:54 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 02:56:45 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 02:46:36 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 02:36:27 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 02:26:18 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
27.10.08 02:16:09 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
Zu den Zeiten war aber der PC definitiv aus! Jemand 'ne Idee? Ich mein, das kommt ja vom Lokalhorst via 127.0.0.1 :roll:
Am "spannendsten" find ich den Eintrag, dass Änderungen vorgenommen wurden, wo ich definitiv nicht zu Hause war (13:16:38 )!
Liegt am LCR, immer wenn die Anrufliste geholt wird, bei dir also alle 10 Min.
und die Sache mit den vorgenommenen Änderungen, ist das wenn der LCR ein Tarifupdate zieht und einspielt.
Hab mich erst auch gewundert.
mfg Stephan
Ah. OK. Also ist diese neue Anzeige ein Feature der Box, das mir (und vielen anderen) leider nix bringt. Danke für die Antwort!
