Fritz!Box: Bei Abnehmen Besetzt
nh2
26 Jan 2007
ich habe 2 Fritzen!Boxen 7170 und nutze die Internettelefonie bei 1&1. Seit ein paar Tagen ist eine meiner Boxen kaputt. Wenn ich angerufen werde, klingelt mein Telefon; wenn ich abnehme, ertönt nach kurzer Zeit das Besetztzeichen. Lege ich dann auf, klingelt es nach kurzer Zeit wieder und so weiter. Der Anrufer merkt davon nichts, er hört den normalen Wählton.
Ich vermute, dass der Fehler an einem versehentlich abgebrochenen Firmware-Update liegt.
Ich habe schon die Fritz!Box-Firmware geupdatet, die Box resettet und neu eingerichtet und so weiter. Das bringt leider keine Besserung. Wenn ich jedoch die Einstellungen speichere und auf die zweite Fritz!Box lade, funktioniert diese sofort. Ich vermute also, dass der Fehler tatsächlich in dieser Einen Box liegt. Die möchte ich nun gerne wieder zum Laufen bringen :rolleyes:
Ist es nicht möglich, ein funktionierendes Image auf meine Box zu laden? Wenn es kein Hardwarefehler ist (=> physisch richtig kaputt), müsste das mein Problem doch beheben und meinen Kumpel wiederbeleben ;)
Da ich damit wenig Erfahrung habe, wäre es nett, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich das machen und worauf ich achten muss.
Danke!
OK, ich habe alle Schritte befolgt und der Fehler ist immer noch da. Anscheinend gibt es wirklich einen Defekt in der Fritz!Box. Ich werde sie zu 1&1 zur Reparatur einschicken - trotzdem danke für deine Antwort!
Danke!
Hallo, ich hab genau das gleiche Problem mit der 7170 ziemlich genau am Wochenende ist mir aufgefallen, dass eingehende Anrufe die Übers Festnetz kommen nicht durchgeschleift werden.
Wenn ich abhebe bekomme ich ein Besetztzeichen.
Hat da schon jemand eine Lösung
M
Horst Fürst
