FRITZ!Box 7590AX - INHAUS - Smart24P1 - 7.90 - Sammelthema
Schau mal in 5 Min. noch mal, ob da dann nicht mehr 13:06 steht. Denn bei der 5590 ist das seit der ersten inhaus so. Das sie erst nach ca 24 H wieder richtig mitlaufen. Auch Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen 1-2 Uhr wird erst in der 2 Nacht durchgeführt
Läuft immer noch.
Schau auch mal auf Gestern - volle 24 Std.
Ich hatte damit noch nie Probleme - aber auch keine Zwangstrennung
Wenn mal 3-4 Minuten fehlen, rührt das nur von einem Update.
Nach einem Tag sind die Darstellungsfehler im Mesh-Menü wieder da.
Hallo Zusammen,
es scheint mit der 07.90-112609 Inhaus Firmware sporadisch zu Abstürzen der FRITZ!Box 7590 AX zu kommen. Bei meinem Testsystem kam es ca. einmal alle 1,5 Tage vor. Kann das jemand bestätigen?
mit besten Grüßen
Christoph von CLP Tutorials
Reaktionen: CLP
download.avm.de/inhaus/Smart24P1/7590AX/FRITZ.Box_7590_AX-07.90-112808-Inhaus.image
Reaktionen: mopedbill
Die Sortierung nach Namen, IP usw. unter Netzwerk wird immer wieder durcheinandersortiert
Ich betreibe meine Fritzbox 7590 AX als Ip-Client im Netzwerk einer Fritzbox 7590. Und mit der Firmware FRITZ.Box_7590_AX-07.90-112808-Inhaus.image startet sie sich immer wieder neu. Die Konfiugationsseite ist praktisch nicht nutzbar.
Betreibt noch jemand die Box als Ip-Client?
Meine 7590 AX läuft als Master seit 15:05 mit der 112808 ohne Probleme.
Auf der Übersichtsseite ist bei Telefonie wieder ein Eintrag vorhanden.
Die Darstellung auf der Mesh-Seite muss ich erst noch 2-3 Tage beobachten.
Zurzeit ist fast alles i.O.
Nur die Dect-Telefone, die mit dem Dect-Repeater verbunden sind, werden immer noch als mit der Basis verbunden dargestellt.
Auf der Netzwerk-Seite bleibt die im Tabellenkopf gewählte Sortierung weiterhin nicht erhalten.
DSL unverändert
DSL-Version: 1.196.9.40
DECT neu
DECT-Basis: 6.65
Reaktionen: Herbie_2005
Meine AX hat mit dem heutigen Inhaus Probleme.. sie wird als IP-Cliebt genutzt. Sie verbindet mit dem MAster, wird auch angezeigt, jeoch kein Zugriff möglich (GUI). Verbundene Geräte werden dargestellt, als seien sie direkt am Master.
Stecker ziehen bringt dann zwei-drei Reboots mit einmal deaktiviertem WLAN, dann ein weiterer Reboot und WLAN wieder aktiv. Aber dann im Status wie anfangs. Also mir komme ich wohl nicht um ein Recovery rum
Danke. Dann brauche ich es nicht noch einmal zu probieren (s.o.).
Das würde bedeuten, dass du sie nicht manuell sortieren kannst. Das ist eigentlich eine der best sortierbaren Listen.
Du hast unter Netzwerke die Möglichkeit durch kleine Pfeile nach Namen oder IP zu sortieren auf- oder absteigend. Nach kurzer Zeit wird das bei den jetzigen Laborversionen von sich aus wieder geändert!
Jetzt verstanden?
