FRITZ!Box 7590 OS 7.25 vom 25.02.2021
Was für ein Ar...., Benutzer und Passwort sind zwei Schritte, davor gab es nur das Passwort :(
Ist trotzdem ein Schritt, ein zweiter ist nicht nötig z.B. durch 2FA Code oder Tastendruck.
Aber wie lange ist für VPN schon ein Benutzer erforderlich
Bei LAN2LAN noch nie, und wenn man für normalen Client eine Konfig importiert spielt ein Benutzer in FB auch keine Rolle.
Wenn man dort nun einen Client Benutzer direkt erstellt wird es intern verknüpft, dann gilt tatsächlich Benutzer und dessen Passwort. Vorher wurde die Email als Benzin verwendet und dessen Passwort.
Mein raten hat sich sozusagen ausgezahlt, wie dein Editieren zeigt.
wir haben 2 DSL Anschlüsse die beide gut funktioineren.
am 1. Anschluss ist eine 7490 mit 7.21
am 2. Anschluss ist eine 7590 mit 7.25
Wir haben über FritzFernzugangEinrichten 2 VPN Dateien erzeugt und auf beiden Boxen eine DYN-DNS Adresse registriert.
Bis vor dem Update auf 7.25 auf der 7590 konnten wir über das aufgebaute VPN beliebig Daten austauschen.
Nach dem Update auf die 7.25 wird zwar die VPN Verbindung noch aufgebaut, aber es können keine Daten mehr ausgetauscht werden.
VPN-Verbindung zu [$Dyn-Domain] [$IP] IKE SA: DH2/AES-256/SHA2-512 IPsec SA: ESP-AES-256/SHA2-512/LT-3600 wurde erfolgreich hergestellt.
(Die Dyn-DNS-Adresse und die IP-Adresse wurden unkenntlich gemacht)
Bereits ein Ping auf die jeweilige andere Fritzbox (Beide mit unterschiedlichen Ip-Netzwerken (z.B. 192.168.171.1 -> 192.168.182.1)) oder umgekehrt laufen ins Leere... -> "Zeitüberschreitung der Anforderung."
Ich habe schon beide Boxen neu gestartet.
Danach klappte es immer noch nicht.
Dann habe ich die VPN Verbindung auf beiden Boxen komplett entfernt und aus der Datei neu importiert.
Das hat aber keinen Effekt gehabt und es bleibt bei der "Zeitüberschreitung der Anforderung."
Hat $jemand vielleicht einen Tip für mich ?
Vielleicht übersehe ich iwo ein Häkchen, dass ich nun auf der 7590 setzen muss...
Es muss iwas mit dem Update auf die 7.25 zu tun haben, denn vorher konnten einwandfrei Daten ausgetauscht werden...
Hat sonst noch $jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
Viele Grüße...
Dort, wo die 7590 hängt, mal eine andere FritzBox probieren?!
Habe schon ewig ein VPN zwischen 2 Boxen laufen (früher mit 2x 7390, jetzt mit 2x 7490 und vor kurzem Update auf 7.26). (Die Konfigurationen hatte ich damals auch mit dem Tool erstellt.)
Kann mir wirklich nicht vorstellen, das die 7590 7.25 da generell Probleme macht. Da würde man schon öfter mal davon gelesen haben...
Reaktionen: Karl.
@oldmen
Danke für den Hinweis.
Alle anderen Verbindungen werden einwandfrei aufgebaut, nur die zwei zu den zwei Fritzboxen (7530 + 7590) mit der 07.25 nicht.
[Alle anderen Fritzboxen haben noch die 07.21 - Da klappt alles. Es sind wirklich nur die beiden mit der 7.25 betroffen]
Natürlich könnte ich auch ein Downgrade machen...
Das würde ich allerdings erst gern zum Schluss als allerletzte Möglichkeit in Betracht ziehen.
@AVM:Supportanfrage per Formular gestellt ;)
hier wurde ja schon eine Menge zum Thema 07.25 geschrieben. Ich habe seit dem Update Probleme mit Portfreigaben auf IPv4 (Port 22, 443). IPv6 funktioniert hingegen. Gibt es hier ähnliche Erfahrungen?
Mit der Vorversion haben die Freigaben funktioniert.
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise.
Ist zwar keine 7590 aber bei der 7490 mit der 7.26 hat eine neue Portfreigabe erst funktioniert nachdem wir einen Neustart gemacht haben. Habe über eine Stunden gesucht warum es nicht geht.
Reaktionen: Karl.
Kann ich nicht reproduzieren, meine 7590 (7.25) und meine 7490 (7.26) führen neue Portfreigaben "sofort" aus.
Nach einem Update kann ein Netzreset / Neustart kleine Wunder bewirken.
Es scheint nur bestimmte Ports und nur IPv4 betreffen.
443 @ IPv4 ging bei mir jedenfalls nicht, ein anderer Port ging.
Auf die Idee mit dem Neustart war ich nicht gekommen.
@Karl: Darauf komm ich mittlerweile auch nicht mehr, da ich standardmäßig einen Neustart bzw. sogar stromlos mache als Erstmaßnahme für und gegen alles, oft sogar gleich nach einem Update.
Ich habe soeben einen Neustart gemacht, die Portweiterleitung funktioniert immer noch nicht.
Der Port 443 (HTTPS) ist doch standartmäßig der Fritzbox zugeteilt, um über das Internet erreichbar zu sein. Wenn du der FB einen anderen Port für HTTPS gibst, sollte die Freigabe des Ports 443 funktionieren. Port 22 ist noch mal ein anderes Problem. :rolleyes:
Wenn ich versuche, einen Port nach außen doppelt freizugeben, kommt automatisch ein anderer Port wie hier:
Natürlich funktioniert das bei 443 nicht wie gewünscht, aber das kann ja nicht unbemerkt bleiben.
Oder war es etwa das, was so ausführlich als "Probleme" bezeichnet wurde?
Snert-1
