Fritz!Box 7590 Led leuchtet durchgehen leicht grün
TimLuist
2 Mrz 2024
Hallo bei meiner FritzBox 7590 leuchtet die Power/DSL leuchte durchgehend leicht grün ich komme auch nicht mehr auf die Box und Bekomme unter Windows nicht angezeigt das ein LAN Kabel angesteckt ist. Ich habe auch schon versucht die Box mit dem Wiederherstellung Tool von AVM wiederherzustellen aber ich hatte da noch kein Erfolg das Programm zeigt nur an das es keine fritzbox gefunden hat das Netzteil habe ich auch schon überprüft
Habe ich versucht aber ich komme nicht auf die Oberfläche sie blinkt nur beim einstecken des Netzteil leicht grün und sie startet nicht
Ich habe das Netzteil an einer anderen Box ausprobiert funktioniert und habe auch ein neues bestellt bei beiden Netzteilen passiert das gleiche leicht grünes durchgehendes blinken direkt nach dem einstecken
Hast du noch Garantie (5 Jahre ab Erstkauf) auf die Box?
Bzw. ist es ein Mietgerät vom Internetanbieter?
Ja habe alle lan Buchsen durch probiert überall nichts zu der Geschichte der Box die war neu von Amazon
Wo kann Mann die Box einreichen also auf welcher Website
Wenn Du die Box von Amazon hast, hast Du ja 2 Jahre Gewährleistung und ein Garantietausch bräuchte nicht durchgeführt werden, falls Du das doch wünscht, wirst Du Dich bei AVM melden müssen, damit Du ein s.g. RMA-Formular bekommst.
Wenn kein Recovery hilft, so würde ich irgendein Image über verschiedene Möglichkeiten darauf flashen:
Push Firmware oder EVA-FTP-Client.ps1 Skripten, bzw. erst versuchen den Bootloader über FTP
Die Skripte vom Peter sind in GitHub verfügbar: EVA-FTP-Client.ps1
Auslesen dem aktiven Partitionsset (Variable "linux_fs_start") per folgendem Kommando:
.\EVA-FTP-Client.ps1 -ScriptBlock { GetEnvironmentValue linux_fs_start }
wechseln mit
.\EVA-FTP-Client.ps1 -Verbose -ScriptBlock { SwitchSystem }
Weitere Möglichkeit die Startpartition zu wechseln in CMD FTP:
ftp 192.168.178.1
Benutzer: adam2
Passwort: adam2
Wo sind wir?
quote GETENV linux_fs_start
Je nachdem was ausgegeben wird "1 oder 0", kann man entsprechend wechseln
quote SETENV linux_fs_start 1
quote reboot
umzuschalten.
Müsst dazu nicht erst einmal einer der LAN-Ports der Box funktionieren (um den Bootloader zu erreichen)?
Reaktionen: maik005
Hast du noch die Rechnung? Dann bei AVM anrufen wegen Garantie.
Hier hast du die Kontaktinformationen von AVM, unten auch die Hotline.
Horst Fürst
