War aber hier schon zig mal zu lesen dass alles nach poweroff wieder ging:
So ein Problem gelöst dafür wohl ein neues dazu…
Fritzbox hängt hinter einem Glasfaserrouter, bekommt das Internet über Wa.
Zwischen 1-3 neue Verbindungsaufbau wären eines Tages seit der letzten Labor.
Nur komischer Weise lösen sich danach fast alle Probleme.
Bei einem kontrollierten Reboot haben die diversen Dienste die Chance, ihren aktuellen Arbeitsstatus abzuspeichern, der dann beim nächsten Start wieder geladen wird. Das entspricht ungefähr dem "Hibernation" bei PCs.
Bei einem Power-Off-Reboot werden Standard- oder Konfigurationsparameter geladen, ähnlich einem PC der die Programme neustartet.
Das bezieht sich jetzt aber nicht auf das OS einer Fritzbox, oder? :confused:
Falls doch, solltest du uns das einmal etwas genauer erklären. Wo genau speichern die diversen Dienste ihren aktuellen Arbeitsstatus ab?
Reaktionen: B612
Wenn ich das wüßte ;) ... eventuell in einem nicht-flüchtigen Speicherbereich, ähnlich einer Festplatte beim PC?
Wo genau wissen diejenigen, die die Speicherbereiche und / oder Ordnerstrukturen festlegen.
Dann sage ich es dir: Diese Speicherbereiche existieren nicht.
Diese Idee ist deiner Phantasie entsprungen und fällt unter die Kategorie BS. :(
Und was ist DANN der Unterschied zwischen einem per UI ausgelöstem und einem "kalten", per Strommangel provozierten Reboot, wenn es nicht irgendwelche "kontrolliert" abgespeicherten Daten sind?
Ganz einfach, obwohl es nicht mit dem Thema hier zu tun hat: Bei einem aus der Benutzeroberfläche aufgerufenen Neustart werden alle laufenden Prozesse kontrolliert beendet und bei einem Power off nicht. Daten werden in beiden Fällen nicht gespeichert. Auch bei einem harten Power off gehen keine Daten verloren.
Reaktionen: bema
Und wenn nur die div. Chips neu gestartet werden müssen kann das schon einen wesentlichen Unterschied zum Neustart ausmachen.
Was die im Hintergrund tun kann niemand programmieren oder wissen, vermutlich nicht einmal der Hersteller in jedmöglichem Status.
@PCMor:
(...) die Deaktivierung aller IPSec-VPN-Verbindungen gibt Port 500 und 4500 nicht mehr für eigene Weiterleitungen frei. (...)
Ich weiß, ist der Laborzweig, aber ich möchte nur kurz anmerken, dass derselbe Fehler auch in der Inhouse 77980 von heute vorhanden ist.
Dort lässt er sich aber reproduzierbar mitigieren, indem man (auch) WireGuard abschaltet: danach werden offenbar sämtliche Portfreigaben umgerührt und neu gesetzt, bei der Gelegenheit werden dann auch die IPsec-Ports wieder frei und stehen somit für eigene Weiterleitungen zur Verfügung.
Denke, dass wegen des Rührens auch alle vorhandenen VPN-Verbidungen kurzerhand getrennt werden...
Kann evt. nochmal jemand in der Labor 99483 gegenprüfen, ob das Verhalten da gleich ist?
Vorhersage wäre, dass bei existierender und aktivierter WireGuard-Verbindung auch UDP 500 und 4500 von der Box belegt werden.
Hatte das vorher nicht mit der Labor getestet, da ich vorher nicht auf diese Idee gekommen war, und heute ist's mir auch zu spät, um wieder zurückzurollen... ;)
UI ausgelöst => FritzBox meldet sich vor dem Reboot beim Provider ab
Strommangel => Provider zählt Störung
Reaktionen: Palm_Maniac
@Outlaw
Und noch größeres Problem könnte sein (je nachdem, wie oft man den POR betreibt), dass DLM zuschlägt (bedingt durch Hitcounter im DSLAM). Dann hat man nachher eine bescheidene Datenrate. Der Soft UI Reset ist (wie du ja auch herausgestellt hast) daher zu empfehlen :)
Dann mach halt einen Soft UI Reset und sobald sie neu startet zieh den Stecker für einen Minute.
Ist ja wirklich kompliziert und eine wahrlich technische Herausforderung auf sowas selbst draufzukommen und bei Bedarf anzuwenden. ;)
Seit dem Update auf 7.39-99710 am letzten Freitag hatte ich keine nervigen Reconnects der 7590 mehr. Läuft stabil. Zumindest diesbezüglich ist eine Verbesserung feststellbar. Auch sonst läuft mit dieser Beta bislang alles so, wie ich es erwarte/von der 7.29 gewohnt war.
VPN nutze ich nicht. Somit tangieren mich die damit anscheinend neu aufgetretenen Probleme nicht.
Genau das ist die Methode, welche ich schon seit vielen Jahren (als ich noch aktiver "Freetzer" war) grundsätzlich anwende. Vielleicht wundere ich mich deshalb über die vielen Nebeneffekte, von denen so mancher hier berichtet - und von denen ich fast immer verschont bin.
vy 73 de Peter
MacDeath
