FRITZ!Box 7590 - LaborPlus 7.57 - Sammelthema
Bei mir ist es fehlerhaft die 111387 auf meinem hauptsächlich verwendetem Router zu installieren:
Das FRITZ!OS Ihrer FRITZ!Box 7590 wurde nicht aktualisiert.
Während des Updates ist ein Fehler aufgetreten. Fehlergrund: Installation der neuen FRITZ!OS-Version vorzeitig abgebrochen [16.0]
Ihre FRITZ!Box verwendet weiterhin die FRITZ!OS-Version 7.57-109068.
Die Final 7.57 sowie die Labor Plus 7.57-109068 lassen sich aber korrekt aufspielen. (nur die 111387 hat das Problem)
Firmware 111387 einwandfrei aufgespielt allerdings bei einem Zweitrouter, der nicht oft verwendet wird. (nur zum Testen)
Passiert, ist nicht so ungewöhnlich (und liegt nicht zwingend an der neuen Firmware). Einfach nochmal machen, dann klappt es i.d.R. Verwendung der richtigen Image-Datei (aus dem ZIP-Archiv) natürlich vorausgesetzt.
gestern Abend 7.57-111387 PLUS auf meiner 7590 installiert. Bisher keine Merkwürdigkeiten. Auch das Ereignislog sieht aus wie immer. FB ist DSL-Router und Meshmaster mit LTE-Stick als Ausfallschutz und baut zwei Wireguardtunnel zu zwei anderen FBs auf. Update erfolgte über einen Wireguardtunnel.
Gruß Gerhard
Reaktionen: FehlendeInfos
Durch das fehlgeschlagene Update wurde bereits ein Neustart ausgelöst. Daher klappt es i.d.R. anschließend ohne weiteren Neustart.
Reaktionen: 3949354 und erik
Wurde die betroffene Box bereits kurz vom Strom getrennt zum neustarten oder nur Neustart über GUI gemacht?
Ich würd die Firmware-Datei auch noch mal neu laden. Es kommt ja selten vor, aber vielleicht wurde sie auch beschädigt.
Wann und wie hast du die aufgespielt? Wenn es so häufig nicht geht versuche ein Recover der 7.57 und danach ein update auf die 111387
Hast du die Box mal für ein paar Minuten stromlos gemacht und dann das Update versucht? Und es ist sicher eine 7590 und keine 7590ax?
Ja, ich habe 2 x 7590. Eine davon geht mit identischen Einstellungen. Mein Hauptrouter 7590 allerdings nicht und bleibt bei 109068 stehen.
Sicher schon das Recovery-Tool verwendet ? Dann das 11387-Image
Aber zuerst ne aktuelle Sicherung machen
Dann lade die Datei auch nochmals runter und entpacke sie erneut, vielleicht ist da ja was schiefgegangen.
Bei mir gings auch auf Anhieb an 2 Boxen (eine Remote).
Update lieft sofort per Datei durch.
Bisher unauffällig. Box macht, was sie soll. Was das langsame UI anbelangt, das stört mich nicht, da ich nur 1x die Woche auf die Box schaue, wenn ich Anruflisten & Telefonbücher sichere.
Heute wude das File auf dem Server Aktualisiert,
Das Image ist noch das alte sowie der Ordnername ist immer noch falsch "FRITZ.Box_7530-07.57-111387-LabPLUS"
allerdings ist nun die richtige Recover für die 7590 drin (FRITZ.Box_7590-07.57.exe)
Nun haben sie es geschnallt und auch den Ordner umbenannt
curious2315
