[Info] FRITZ!Box 7590 Labor-Firmware 154.06.88-45945 vom 14.08.2017
Das (NAT) Rumgezicke erspar ich mir dadurch, dass ich VoIP-Klienten immer an angelegte IP-Telefone im Router anmelde.
Vielleicht solltest du dass auch mal probieren.
Du hast nicht zufällig die Kindersicherung aktiv ?
"Alles außer Surfen und Mailen"
Ob die Telekom Mehrfachregistrierungen abschmettert ? Kann sein, weiss ich aber nicht.
...im Zweifel auch mal die "Expiry" einer Registrierung ablaufen lassen.
Bei 1und1 sind das: 7200 Sekunden (2 Stunden)
...bevor ein neuer Registrierungsversuch erfolgreich sein kann.
Siehe: Supportdaten -> SIP Log
Zum Test im Router, damit kein Zweifel bleibt, die Nummer mal probehalber deaktivieren.
Nummer bearbeiten: [] Internetrufnummer verwenden (abhaken)
...dann Registrierungsversuch.
was ich nicht verstehe ist, dass selbst beim Downgrade auf meine alte FBFs und nach Einspielen der Sicherungen sich die Tel-Nrn im IP-Client nicht mehr registrieren
Das deutet umso mehr auf ein "Expiry" Problem.
Supportdaten: SIP Log
...achte da auch drauf wieviele unter "Contact:" stehen.
ich hab jetzt als Workaround meine ISDN-Anlage erst mal wieder an den Router angeschlossen, dort lassen sich alle MSN registrieren. Bei der Telekom ist alles i.O. und AVM hat mir eine Anleitung zugesandt, wie man an einem IP Client hinter einem Router IP-Telefonie-Nrn einrichtet. Wenn ich mal etwas Ruhe hab, werde ich da weitermachen
FRITZ!Box zum Telefonieren über andere FRITZ!Box einrichten
Für heute erst einmal danke ...
Habt ihr gleiche SSID? Für Mash oder getrennte 5ghz oder 2.4ghz?
Auch im Autokanal oder fixed?
Ich hab jetzt für beide Frequenzen ein- und dieselbe SSID genommen und Autokanal. Nach einem Tag kann ich noch nicht viel sagen, aber das "Ummelden" verläuft recht intelligent.
ich habe gleiche SSID aber feste Kanäle. Ich nehme feste Kanäle weil ich auf dem Land wohne und so mein Mesh (Kanal 4) von meinem DVB-C-Reapeater (Kanal 10) trennen kann. Das Letzterer noch nicht im Mesh ist nervt bei Benutzung meines Tablets manchmal ein wenig.
Ralf
