FRITZ!Box 7590 - INHAUS 7.39 - Sammelthema
Außerdem funktioniert es eben NICHT wie es soll und ich werde den Verdacht nicht los, daß es durchaus mit der fehlerhaften Anzeige in Zusammenhang gebracht werden kann.
Denn immer wenn meine Geräte am WLAN keine Konnektivität ins Internet und zu den anderen Boxen (nur noch zur eigenen mit der sie grad über WLAN verbunden sind) haben ist auch die Anzeige total falsch.
Die letzte Repeater-Box (WLAN) wird als erste dargestellt direkt am Master usw., genau verkehrt herum.
Solange es anfangs noch richtig angezeigt wird funktioniert auch das Netzwerk.
Ist dann teilweise auch so, daß nur die eigene und dahinter liegende erreichbar sind nur davor zur Master und Internet eben nichts.
Die Probleme hab ich seit 7.39 übrigens, mal extrem quasi innerhalb Minuten/Stunden, mit anderen FWs erst nach vielleicht einem Tag oder selten sogar länger.
Da hilft dann meist ein Reboot der Repeater-Boxen, Master kann durchlaufen.
@BigBän
Jeder darf das etwas anders sehen:
Wenn die Netzwerktopologie fehlerhaft dargestellt wird, ist das in meinen Augen bei der Entwicklung einer neuen Software verbesserungswürdig, auch wenn die Funktionalität auf den ersten Blick nicht betroffen ist.
Zumal mit der 7.29 Release-Firmware alles bis ins Detail fehlerfrei dargestellt wird.
Ich gehe davon aus, dass solche Erkenntnisse in einem solchen Forum erwünscht sind. AVM interessiert sich sehr für den Sachverhalt und gibt sogar Rückmeldung zum Problem... dabei stellen sie fest, dass Periperhiegeräte (in meinem Fall ein 1750E-Repeater) im LAN-Netzwerk hinter meinen beiden Zyxel GS1900-8HP-Switches von der Fritzbox nicht mehr richtig zugeordnet werden können und dann mit der MAC-Adressen der Switches dargestellt werden.
@kleinkariert
Vorher musste das QNAP-NAS bei Acronis Cyber Protect unter Netzwerk-Verbindungen gesucht werden.
Seit der letzten Inhaus-Firmwareversion wird es wieder wie bei der 7.29 Release-Firmware bequem unter NAS-Verbindungen oder NAS direkt angezeigt.
Was Neues von Update gefunden: 07.39-96979 INHAUS
... endlich mal eine Inhaus., die neuer ist als die fast zeitgleich erschienenene Labor.
... aber der "blöde" Button "übernehmen/verwerfen" ist immer noch da!:mad::rolleyes:
Harry
download.avm.de/inhaus/MOVE21/7590/FRITZ.Box_7590-07.39-96979-Inhaus.image
download.avm.de/inhaus/MOVE21/7590/FRITZ.Box_7590-07.39-97125-Inhaus.image
Reaktionen: AfDonner
Es ist zusammen mit der Repeater-7530 auf Inhaus bei der korrekten Mesh-Übersicht geblieben. Die gefühlten Reaktionszeiten dabei sind auch wieder besser.
download.avm.de/inhaus/MOVE21/7590/FRITZ.Box_7590-07.39-97222-Inhaus.image
Anzeigefehler eines über LAN betriebenen 1750E-Repeaters hinter 2 Zyxel GS1900-8HP-Switches besteht weiterhin.
Mit den Worten von AVM: "Der Repeater scheint selbst nicht über die Information zu verfügen, wo der sich genau befindet. Der Repeater hat keinen Link zur Master-Fritzbox und ist mit der MAC des Switches bekannt. Daher zeigt die F!Box den Repeater über eine WAN-Verbindung an."
download.avm.de/inhaus/MOVE21/7590/FRITZ.Box_7590-07.39-97386-Inhaus.image
Reaktionen: Wulfi66
download.avm.de/inhaus/MOVE21/7590/FRITZ.Box_7590-07.39-97542-Inhaus.image
Anzeigefehler im Heimnetzwerk weiterhin vorhanden (Netzwerktopologie mit 1750E-Repeater hinter 2 Zyxel GS1900-8HP-Switches).
Das wird sich auch nicht mehr ändern solange nicht alle Geräte auf 7.39/50 angehoben wurden.
Ich hab meine 7583 (mit 7.31) deshalb auch in Vorruhestand oder zumindest Karenz schicken müssen, um totales Chaos samt Verlust der IP-Konnektivität zu vermeiden.
... so richtig gruselig wird es, wenn der Repeater 2400 mit der letzten Beta-Fw hinter die beiden Zyxel-Switches per LAN ins Heimnetz gehängt wird
übrigens: An LAN1 der FB ist nur der Telekom MR401 ohne einen Switch dazwischen direkt angeschlossen!
download.avm.de/inhaus/MOVE21/7590/FRITZ.Box_7590-07.39-97702-Inhaus.image
Die PPPoE Geschichte scheint neu zu sein bei der 97702.
DECT ist nun auf 6.35
Reaktionen: Wulfi66
Wireguard:
Nach dem Hinweis von TSprecher konnte ich den groben UI-Fehler der noch aktuellen Labor mit dieser Inhaus schnell vergessen und bekam erstmals seit Monaten wieder ein intaktes WG-VPN für LAN-zu-LAN zu sehen.
Allerdings hatte ich das "Geben Sie das IP-Netzwerk der WireGuard®-Gegenstelle ein. Beachten Sie bitte, dass die Gegenstelle ein anderes Netzwerk als in Ihrem Heimnetz verwenden muss. Wenn die Gegenstelle eine manuelle IP-Adresse innerhalb des Netzwerks hat, geben Sie diese an." mit meinem Reptiliengehirn nicht korrekt interpretiert. Aus alter Gewohnheit hatte ich die IP des "Entfernten Netzwerks" auf 0 enden lassen. Das funktioniert leider nur dann, wenn die entfernte Box eine IP mit 1 am Ende hat, die wird bei 0 automatisch in der wg_config.conf auf 1 gesetzt. So kann man das "Netzwerk" gleich auf die Box-IP setzen oder muss es in der wg_config.conf korrigieren. Wenn sowieso die IP dort hin muss, wieso schreibt man das nicht?
Die Firmware bekommt jetzt die Markierung "nicht kaputt".
WLAN:
Erstmals gesehen: Tasmota-Geräte im Stromsparmodus mit 1 Mbit/s.
Leider hatte ich gerade ein Update auf v12.0.2 gemacht, so dass ich den "Schuldigen" nun nicht mehr eindeutig identifizieren kann.
Es gab schon mehrere Neustarts mit der 97702.
Automatische Fehlerberichte wurden verschickt
Bin wieder zurück zur Vorgängerversion.
Reaktionen: Wulfi66
curious2315
