FRITZ!Box 7590 AX / FRITZ!OS 8.xx vom 16.09.2024
Hallo Leute ich muss auch meine Frage stellen eine krumme
Ich benutze ein älteres Smartphone ohne SIM-Karten nur über WLAN
sozusagen als Fernbedienung für smart Home und natürlich für die Fritz Phone App.
Dieses ältere Smartphone läuft noch unter Android 8
jetzt ist es so dass z.B die Fritz App home nur noch in der Version 1.12.0
Unter Android 8 läuft
alles was danach kommt muss man mindestens Android 9 haben.
Jetzt kommt der Haken bzw. die Frage
Hat jemand schon Erfahrung ob die neue Fritz OS
auch mit den alten Versionen der AVM Apps funktioniert.
ich habe das "Problem", dass die Fritzbox 7590 AX seit 8.00 die Sortierung unter Heimnetz - Netzwerk - Netzwerkverbindungen immer auf die Standardeinstellung "Name/Gerät" zurückstellt, dies ist nervig, da ich gerne nach IP-Adresse sortiert haben möchte.
Ist dies bei euch auch so? Ich hatte die FB extra auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
bei mir führt das Update von 7.81 auf 8.0 zu einem Bootloop
verwende die Fritzbox im IP-Client Mode nur als AP und TK Anlage
Ticket bei AVM ist geöffnet, mal schauen was die Antworten.
auch eine Neueinrichtung meines Setups ohne Einspielen eines Backups endet wieder im Bootloop
musste auf 7.81 recovern
Ich habe auch eine Fritzbox 7590 AX im IP-Client Mode nur als AP und TK Anlage an einer 7590 AX als Master hängen und beide funktionieren einwandfrei.
hast du den WAN Port dem Switch zugeordnet?
welches Modell der 7590 AX hast du? (bei mir 2000 2929)
WAN-Einstellung steht bei mir auf Lan 5.
Modell kann ich derzeit nicht checken.
Was soll denn die Modellnummer (also die 2000 2929) aussagen?
Die sagt genau nichts aus, da alle Varianten der 7590AX (V1 im alten Gehäuse, V1 in neuem Gehäuse und V2) die gleiche Modellnummer 2000 2929 haben.
2000 2929 bedeutet nur: Es ist eine 7590AX.
Es gibt ja eine mit und eine ohne S0 Port.
OK und auch noch die 1&1 Variante, mit eigener Artikelnummer.
Reaktionen: cybero2912
Meine beiden haben ISDN und das ältere Gehäuse.
@Cobold die haben unterschiedliche Artikelnummern
V1 = 2000 2929
V2 (ohne ISDN) = 2000 2998
Reaktionen: Cobold
FRITZ!Box 7590 AX v1 - DE: 20002929
FRITZ!Box 7590 AX v1 - INT: 20002945
FRITZ!Box 7590 AX v2 - DE: 20002998
FRITZ!Box 7590 AX v2 - INT: 20002999
es gibt noch mehr Varianten.
Meine ist eine 7590 AX v2 int. (ohne ISDN) 2000 2955
hab nochmal ganz von vorne angefangen und nun läuft sie
trotzdem etwas merkwürdig, dass ein Update von 7.81 auf 8.0 zu einem Bootloop geführt hat
Ich habe Seit dem Update auf 8.00 sehr seltsame Schwankungen im Wlan. Ein 3000AX ist mal mit 1,700Mbit angebunden und dann wieder nur mit 433mbit.
EIn AX210 Client wechselt ständig den Zugangspunkt zwischen 7590AX und 3000AX was vermutlich auch daran liegt dass die Anbindung an die 7590AX zu niedrig ist und er dann auf den 3000AX wechselt obwohl der viel weiter weg ist und viel schlechtere Werte liefert. Zudem verbindet er sich öfters mehr garnicht mehr über das 5ghz Netz und nutzt nur noch 2,4Ghz was natürlich in katastrophalen Übertragunsraten endet. Vorher lief alles Jahrelang stabil, seit 8.00 leider nicht mehr.
Radar schließe ich aus.
Werde einen Werksreset probieren und wenn das nicht hilft gehe ich zurück zu letzen Fritz OS Version.
Jemand ähnliche Probleme?
Ich hatte bereits schon mit der Beta Packetverluste (BEsonders in Teams und VOIP sehr nervig) bei einer 7590AX in Verbindung mit einem Repeater 6000ax.
Nach dem zurück auf die 7.81 war wieder alles okay.
Nun nach dem Update auf 8.0 wieder da, Homeoffice so unmöglich.
Habe notgedrungen die 7.81 per FTP geflasht und die Updates deaktiviert.
So geht es wieder.
Hat noch jemand anderes solche Probleme?
Mein oben beschriebenes Problem war ebenfalls schon in den letzen Laborversionen vorhanden.
ist vielleicht das selbe Problem.
Ich habe ewig nach einer Lösung gesucht und irgendwo folgende Anleitung entdeckt.
So habe ich den Downgrade auf 7.81 OHNE DATENVERLUST geschafft:
Die Box mit LAN1 zum rechner verbinden und eine Feste IP (192.168.178.2) in der Netzwerkkarte hinterlegen.
!!Ich musste den WLAN Adapter deaktivieren damit es funktioniert hat!!
- EVA-Discover.ps1 herunterladen (= https://github.com/PeterPawn/YourFritz/tree/main/eva_tools), starten über Powershell mit
.\EVA-Discover.ps1 -maxWait 600 -Debug -Verbose
- Fritzbox vom Strom nehmen und wieder anschließen (Neustart über das GUI funktioniert nicht)
- Das Powershell Script sollte irgendwann diese Meldung bringen:
EVA_IP=192.168.178.1
True
- in Windows per Kommandozeile eine FTP Sitzung starten:
ftp 192.168.178.1
Login ist "adam2" (ohne die "")
Passwort ist ebenfalls "adam2" (ohne die "")
- Umgebungsvariable "linux_fs_start" auslesen:
quote GETENV linux_fs_start
Wert merken (0 oder 1)
- Umgebungsvariable "linux_fs_start" umschreiben
quote SETENV linux_fs_start 0
wenn zuvor der Wert 1 ausgegeben wurde
quote SETENV linux_fs_start 1
wenn zuvor der Wert 0 ausgegeben wurde
- gegenprüfen:
sollte nun den neu festgelegten Wert haben und nicht mehr den aus dem ersten Aufruf
- Fritzbox neu starten:
quote REBOOT
- FTP Sitzung beenden:
quit
Updates deaktivieren!!!
Hoffe ich konnte dir damit helfen..
Vielen Dank für das Tutorial.
Mache das aber immer über die recovery.exe von AVM direkt.
- Fritzbox an LAN 1 mit dem PC verbinden. Im PC wie bei dir beschrieben die feste IP vergeben.
- Firewall in Windows ausstellen die recovery.exe für die Firmware 7.81 starten
- dann die Fritzbox an den Strom anschließen
- das Recoverytool erkennt die Fritzbox und überspielt automatisch die Firmware auf die Box.
Falls jemand die 7.81 Recovery Exe für die 7590ax braucht, bescheidgeben.
Reaktionen: lumbes
Moin,
meine Fritzbox muss ich nun doch einschicken
nachdem ich den WAN Port dem Switch zugewiesen habe wieder Bootloop
ließ auch auch mit einer völlig Jungfräulichen Basiskonfiguration reproduzieren
warscheinlich WAN Port defekt
