FRITZ!Box 7590 07.24 Labor Serie
Wieso, ich schrieb doch habs schon wieder fast vergessen,
steht ja da, iPads laufen wieder
Die Oberfläche lief wieder schnell, der Sync war i.O.
ansonsten weiß ich nicht was Du meinst. Du hast ja nicht gefragt,
wann ich die Probleme hatte sondern nur wie behoben, so sie behebbar waren (Kamera)
Mein Hauptproblem ist der DSL Treiber, mit 38 von 50 bin ich nicht einverstanden
und das Problem besteht schon länger als Donnerstag mit 7.24/7.21 deshalb zurück auf 7.12
PS im vergleich zur 7.21 war die 7.24 insgesamt deutlich stabiler, aber das war auch alles.
Hallo rstle,
warum schaltest Du nicht auf eine ältere Treiberversion um und änderst statt dessen auf eine ältere Firmware?
Hast Du die Synchronisation mal in späteren Abendstunden trainiert, wenn weniger Übersprechen auf den Leitungen ist. Ergibt bei uns einen höheren Durchsatz.
Die Antwort zu Frage 1 wäre mir aber wichtiger, um zu verstehen, warum Du das OS änderst.
Welchen schlägst denn vor? 7.01 wäre genehm, aber auch erst dann wenn 7.24 komplett läuft. Bei mir ist täglich stabil egal ob Tag oder Nacht
Das ist dann aber nicht sehr lange, auch wenn die schon nächstes Jahr raus kommt. [...]
Könnte halt passieren, ja. Je nachdem wie lange die 7590 noch supported wird bzw. wann entsprechende Nachfolger auf dem Markt erscheinen.
Hat jemand das automatische Schalten von DECT 200/210 per astronomischer Schaltung (Breiten- und Längengrad richtig gesetzt) hinbekommen. Meine machen nicht mehr automatisch das Licht 30 Minuten nach Sonnenuntergang an! Mit der Release und früheren Labors klappte das bisher immer.
bei mir hat auch nur der "Holzhammer" geholfen:
  • alle Gruppen + Vorlagen der 7590 gelöscht
  • DECT200 neu an der 7590 angemeldet (DECT-Taste 10sec.)
  • DECT200 neu eingerichtet - nicht über Vorlagen + Gruppen!!
  • seither geht's
1.Meine astronomisch geschalteten DECT 201 und 200 schalten mit 7.24 bis zu 10 Min. verzögert oder gar nicht. Alle Schalter zeigen bis zu 5 Grad höhere Temperatur an. Während des eingeschalteten Zustands erhöht sich die Temperatur um bis zu 3 Grad.
Beispiel: Aussentemperatur 10 Grad, Anzeige 15 Grad, Schalter ein -18 Grad. Es sieht so aus als ob die Schalter mit irgendwas stark beschäftigt sind.
Erneutes Einbinden der Geräte zeigte keinen Erfolg. Recover auf 7.21. Alles wieder OK. Erneut 7.24, Fehler wieder vorhanden.
Mich wundert, dass dieses Thema hier erst zweimal beschrieben wird.
Die Schalter zeigen auch sporadisch für kurze Zeit 'inaktiv' an.
2. Das Einspielen der Sicherungsdatei (Wiederherstellung) zeigt auch keine Ausführung mehr an. Nach Wiederherstellen, Dateiauswahl und Button "weiter" scheint zunächst nichts zu passieren, also keine Meldung dass der Vorgang ausgeführt wird. Irgendwann startet die Box dann neu.
Das ist aber auch seit 7.20 schon so.
3. Meine 7590 hat auch den Umstieg auf Winterzeit nicht allein geschafft. Hatte allerdings unter Region und Sprache die Checkbox "Zeitzone manuell einstellen" , Combobox GTM+1, und Checkbox "automatisch an die Sommerzeit anpassen" gesetzt. Das war in irgendeiner Version mal notwendig weil da auch landesspezifische Dinge nicht übernommen wurden. Nachdem ich die Ckeckboxen entmarkiert habe und damit der Neustart der Box erfolgte, wurde die aktuelle Zeit übernommen.
4.Der Link "feedback zum Labor" auf der Übersicht zeigt bei mir
Not Found
Fehler: Die gesuchte Adresse
/flaborfeedback/?hardware=226
wurde nicht gefunden.
Zur AVM-Startseite >
Hab die astronomische Schaltung bisher übersehen finde sie allerdings ganz praktisch für meine Mini-Photovoltaik-Anlage, angeschlossen an einer DECT 210. Habe gerade Anschalten bei Sonnenaufgang und Ausschalten bei Sonnenuntergang eingestellt.
Werde mal 2 Tage beobachten und mich ggf. melden.
Bei dieser Labor hatte ich ebenfalls Probleme mit der astronomischen Zeitschaltung. Auch Löschen, Reset, Neuanmeldung und Neueinrichtung der DECT200 brachte nichts. Dazu kam auch noch, dass sich ein Telekom-Taster erst nach Batterie raus/rein verbunden hat.
Beides wurde in der 07.24-82892 Inhaus bereits gefixt und sollte mit der nächsten Labor wieder funktionieren.
Reaktionen: DocMarc
Neue Funktionen ab FRITZ!OS 07.24-82977
System:
NEU Datensicherung für den internen Speicher (Klingeltöne, Bilder, Sprachnachrichten)
Weitere Verbesserungen ab FRITZ!OS 07.24-82977
WLAN:
Verbesserung Benennung des WLAN-Gastzugangs (SSID, Vorbelegung) in Abhängigkeit von der Sprachauswahl
Telefonie:
Verbesserung Einbindung mehrerer CardDAV-Telefonbücher unterstützt
Verbesserung Weiterleiten von an IP-Telefonen von Snom angenommenen Anrufen wird ohne Rückfrage unterstützt
Verbesserung Stabilität
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 07.24-82977 (innerhalb FRITZ!Labor)
Internet:
Behoben Beim Einrichten von Freigaben an einer FRITZ!Box ohne Internetverbindung waren Fehlermeldungen zur fehlenden IP-Adresse unvollständig
Behoben Aufruf von "Smart Home / Geräteverwaltung" führte zu einem Eintrag "Einstellungen geändert" in den Ereignissen
WLAN:
Behoben Kanalwahl nach Radarerkennung im Green AP Mode und 160-MHz-Kanalbandbreite korrigiert
Telefonie:
Behoben Kleinere Fehlerkorrekturen bei der Konfiguration und Verwaltung von Rufsperren
Smart Home:
Behoben Zeitschaltung für Schaltsteckdosen FRITZ!DECT 200 und 210 funktionierte in komplexeren Szenarien nicht immer
System:
Behoben Fehlermeldung kam trotz erfolgreichem Setzen von Werkseinstellungen
Hab sie mir mal draufgeschoben.
Der originale DSL Treiber ist bei mir wieder lahm und bringt Fehler,
also auf den vorherigen. Damit 0 Fehler und ein paar MB schneller.
Teste jetzt DoT und einige andere Dinge,
scheint sich aber zur vorherigen Beta verbessert zu haben.
Warst hier ?
Beta
Muß mich korrigieren, der vorherige Treiber bringt jetzt ES und sogar CRC
werd ich bis morgen beobachten und dann entscheiden.
Wäre nur schade, da eindeutig schneller.
Kann mir bitte jemand die Treiber Nummer der 7.12 Ori und Vorherige nennen, hab sie nicht aufgeschrieben.
Gleicher Fehler wie ab 7.21
Dect 301 zeigen obwohl auf 4.94 aktuell sind wieder 4.89 an und wollen Update.
Die Regler waren alle vor Umstieg auf Beta nach AVM Supportanweisung abgemeldet und gelöscht,
sowie wieder neu angemeldet und definitiv aktuell.
Jetzt geht dieser Kreislauf wieder los.
Eine Aktualisierung abgeschlossen zeigt korrekt 4.94,
der andere nach Abschluß weiter 4.89.
Obwohl beide vorher definitiv 4.94 hatten.
Da mit 7.12 i.O. ein Fehler in 7.2x
Wird auch in der Box selbst angezeigt und ausgeführt (bei mir zumindest, noch nicht in der Mesh-Übersicht aber unter Update suchen), natürl. nur sofern man die vorherige Labor hat (und nicht etwa eine Inhaus oder gar Offizielle).
Entweder falsch kopiert od. AVM hats angepasst. Der Changelog liest sich:
Internet:
  • Behoben - Beim Einrichten von Freigaben an einer FRITZ!Box ohne Internetverbindung waren Fehlermeldungen zur fehlenden IP-Adresse unvollständig
  • Behoben - Aufruf von "Smart Home / Geräteverwaltung" führte zu einem Eintrag "Einstellungen geändert" in den Ereignissen
WLAN:
  • Behoben - Kanalwahl nach Radarerkennung im Green AP Mode und 160-MHz-Kanalbandbreite korrigiert
Telefonie:
  • Behoben - Kleinere Fehlerkorrekturen bei der Konfiguration und Verwaltung von Rufsperren
Smart Home:
  • Behoben - Zeitschaltung für Schaltsteckdosen FRITZ!DECT 200 und 210 funktionierte in komplexeren Szenarien nicht immer
System:
  • Behoben - Fehlermeldung kam trotz erfolgreichem Setzen von Werkseinstellungen
... od. AVM hats angepasst.
Könnte sein. @DickS hat seinen Beitrag 16:33 erstellt. Die aktuelle "infolab.txt" wurde jedoch erst 16:39 erstellt.
Also Ausschnitt der aktuellen Version (manuell formatiert da leider kein Markdown):
Rich (BBCode):
Neuigkeiten und Verbesserungen in den einzelnen Laborversionen
System:
WLAN:
Telefonie:
Internet:
WLAN:
Telefonie:
Smart Home:
System:
Entspricht jedoch auch der (älteren) infolab.txt aus dem ZIP-Archiv. Unter https://avm.de/fritz-labor/frisch-aus-der-entwicklung/neuesverbesserungen/ sieht es dagegen etwas anders aus.
So, neue Laborversion ist bei mir drauf. Keine Unterschiede bei mir zur Version davor in Sachen DoT und VDSL Stabilität. Sieht gut aus bis jetzt.
rubbyhaul
