[Sammlung] Fritz!Box 7530 AX - Labor 7.70 - Sammelthema
Neue Labor 7.70-110407 verfügbar.
Historie der Neuigkeiten und Verbesserungen in FRITZ!OS 7.70
# Verbesserungen im FRITZ!OS 7.70-110410/110408/110409/110407 innerhalb FRITZ!Labor
## System:
- **Verbesserung** Detailkorrekturen in den internationalen Texten der Benutzeroberfläche
Reaktionen: AVM FB7530 AX
Markdown (GitHub flavored):
nfo zu FRITZ!Box 7530 AX
Produkt:        FRITZ!Box 7530 AX
Version:        FRITZ!OS 7.80
Sprache:        Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Spanisch
Release-Datum:  30.01.2024
Neue Features:
Vereinfachte Einrichtung bei Anschluss an einem Glasfasermodem (ONT)
Geschwindigkeit zwischen LAN 1/WAN und dem vorgeschalteten Gerät (z. B. Glasfasermodem) wird auf der Übersichtsseite angezeigt
Viele Detailverbesserungen und Fehlerkorrekturen
Mit jedem neuen FRITZ!OS-Update aktualisiert AVM auch die Sicherheitsfunktionen und empfiehlt daher grundsätzlich für alle Geräte, das Update durchzuführen.
Im Folgenden finden Sie die komplette Liste der neuen Funktionen des aktuellen FRITZ!OS, deren Beschreibung im Detail und eine Liste weiterer Verbesserungen in dieser Version.
Neue Funktionen in FRITZ!OS 7.80
Internet:
NEU Geschwindigkeit zwischen LAN 1/WAN und dem vorgeschalteten Gerät (z. B. Glasfasermodem) wird auf der Übersichtsseite angezeigt
NEU Vereinfachte Einrichtung bei Anschluss an einem Glasfasermodem (ONT)
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS
DSL:
Verbesserung Interoperabilität zu verschiedenen Glasfasergegenstellen verbessert
Verbesserung ADSL2-Interoperabilitätsproblem führte zu Verbindungsstörungen bei manchen Gegenstellen
Verbesserung Voreingestellte Werte für Up- und Downstream für Internetzugang an einem externen Modem angepasst
Internet:
Behoben Bei Neuaufbau der Internetverbindung wurde eine veraltete IPv6-Präfixfreigabe an einen nachgelagerten Router nicht gelöscht
Behoben IPv6-Freigaben als "Exposed Host" von Geräten mit delegiertem IPv6-Präfix wurden unter Umständen sporadisch gelöscht
Behoben Problem bei der DNSSEC-Validierung in FRITZ!OS
Verbesserung Neuer Anbieter "Odido" in den Niederlanden auswählbar
Verbesserung Robustheit der Zeitermittlung (NTP) erhöht
Telefonie:
Behoben Abbrüche ausgehender Gespräche zu bestimmten Mobilfunkgegenstellen nach zwei Minuten
Behoben Bei aktiviertem Parallelruf wurde der Ruf nach kurzer Zeit nur noch am Rufziel signalisiert
Verbesserung Telefoniestabilität verbessert
DECT/FRITZ!Fon:
Änderung Voreinstellungen für die Internetradiosender des Deutschlandfunks wurden aktualisiert
System:
Verbesserung Stabilität
Das Problem das nach 24,8 Tagen bei "WLAN > Funkkanal - Auslastung des aktuell Funkkanals" nichts mehr angezeigt wird, soll laut AVM Support in der Labor Version behoben sein.
Nur zur Info, ich hatte jetzt länger als 25 Tage die Version: 7.70-109794 laufen, und die Anzeige ist weiterhin ok. Also sollte es auch in der neuen 7.80 so sein.
Reaktionen: Meister J
