- Mitglied seit
- 28 Sep 2024
- Beiträge
- 3
- Punkte für Reaktionen
- 2
- Punkte
- 3
Ich habe es heute getan. Vielmehr gestern und heute. War doch ein ganz schöner Ritt, weil die meisten Beschreibungen unverständlich und unvollständlich sind. Aber jetzt ist es eine 7530, auf der ein relativ aktuelles Gluon von Freifunk Bremen läuft.
So bin ich vorgegangen: Die FB7520 von 1&1 habe ich zunächst mit der Beschreibung von https://bei-den-pilzen.de/post/614637307077738496/upgrade-fritz-box-7520-zu-7530 zu einer 7530 gemacht. Das war relativ einfach und nachdem das mit dem Login als adam2 funktioniert hat, hat es sofort funktioniert. Weil der Link nicht immer verfügbar ist, hier als Zitat das Wichtigste von dort:
Danach wollte ich Bremer Freifunk drauf haben. Weil es kein Erstinstallationsimage für die 7530 gibt, habe ich den Umweg über OpenWRT genommen. Ich habe das fritzflash.py von Github (https://github.com/freifunk-darmstadt/fritz-tools) verwendet, und es zusammen mit drei anderen Dateien...
Das Skript lief erst auch nicht sauber durch. Man muss den Anweisungen genau folgen und selbst dann blieb es hängen, suchte ständig nach einer "FRITZ7530.bin". Ich habe ermutet, dass die initram Datei von OpenWRT in FRITZ7520.bin umbenannt worden ist. Da kam eine entsprechende Meldung, die ich zunächst übersehen hatte. Also habe ich die fritzflash.py angepasst und alle 7520 in 7530 geändert (s. unten).
Wichtig zu wissen: Als ADMIN (adam2) kann man sich nur wenige Sekunden nach Einschalten einloggen. Wer das verpasst, tippt sich die Finger wund und bekommt nur Fehlermeldungen. Die Variablen per SETENV geändert und dann das Recovery von AVM laufen lassen.
- Als erstes wird das Recovery der 7530 benötigt (mit FritzOS 7.14): https://service.avm.de/downloads/downgrade/fritzbox-7530/deutschland/
- Die Fritz Box 7520 muss mit FritzOS 7.14 laufen, sonst klappt das Recovery nicht!
- Windows PC auf eine statische IP im Netz der Fritz Box stellen, etwa 192.168.178.2
- Konsole öffnen und “ping 192.168.178.1 -t” eingeben
- weiter Konsole öffnen und “ftp 192.168.178.1″ eingeben
- Fritz Box per Patchkabel mit dem PC verbinden.
- Befehl unter 4. ausführen
- Fritz Box stromlos schalten und wieder anschalten.
- Wenn die ersten Pings der Box kommen den FTP Befehl unter 5. ausführen
- Klappt der FTP Zugang nicht, so muss ein Switch zwischen PC und Fritz Box helfen, da der PC sonst zu lange benötigt bis die Konnektivität steht, dann endet das Zeitfenster für die FTP Sitzung.
- FTP login als adam2 mit Kennwort adam2
- Nun die folgenden Befehle eingeben und jeweils mit Enter bestätigen:
- quote SETENV ProductID Fritz_Box_HW_236
- quote SETENV HWRevision 236
- quote SETENV HWSubRevision 1
- quote SETENV firmware_version avm
- Die FTP Sitzung kann danach mit quit beendet werden
- Nun das Recovery der 7530 starten und die Fritz Box nicht neustarten
- Die manuelle statische IP kann nun wieder zurückgestellt werden
- Die neue Fritz Box 7530 wartet nun auf ihre Inbetriebnahme!
openwrt-23.05.5-ipq40xx-generic-avm_fritzbox-7530-initramfs-uImage.itb
uboot-fritz7530.bin
...in einen Ordner verbracht, bin mit "cd" dorthin gewechselt und habe es gestartet.gluon-ffhb-2021.1.2+bremen1-avm-fritz-box-7530-sysupgrade.bin
Firewall habe ich sicherheitshalber ausgemacht, nachdem ich vom Netz war. Man muss der Netzwerkkarte zuerst die Adresse 192.168.178.2 geben.python fritzflash.py --dev eno2 --initramfs ./openwrt-23.05.5-ipq40xx-generic-avm_fritzbox-7530-initramfs-uImage.itb --sysupgrade ./gluon-ffhb-2021.1.2+bremen1-avm-fritz-box-7530-sysupgrade.bin
Das hat funktioniert. Einmal mittendrin musste ich die IPv4 von meinem Rechner noch ändern, dann war der Job erledigt. Ich bin happy. Habe mich durch alle möglichen Beschreibungen gelesen und hatte schon fast aufgegeben.#! /usr/bin/env python3
import argparse
import platform
import random
import socket
import sys
import time
from contextlib import contextmanager
from ftplib import FTP
from ipaddress import (
AddressValueError,
IPv4Address,
IPv4Interface,
IPv6Address,
IPv6Interface,
ip_address,
ip_interface,
from pathlib import Path
from subprocess import run, CalledProcessError
from typing import Generator, List, Literal, Tuple, Union
UDP_IP = "0.0.0.0"
UDP_PORT = 69 # TFTP Protocol Port (69)
SOCK_TIMEOUT = 5
MAX_TIMEOUT_RETRIES = 5
SESSIONS: dict = dict()
FILE_DIR = Path(__file__)
# header opcode is 2 bytes
TFTP_OPCODES = {1: "RRQ", 2: "WRQ", 3: "DATA", 4: "ACK", 5: "ERROR"}
TRANSFER_MODES = ["netascii", "octet"] # "mail" is deprecated
TRANSFER_MODES_T = Literal["netascii", "octet", "mail"]
TFTP_ERRORS = {
0: "Not Defined",
1: "File Not Found",
2: "Access Violation",
3: "Disk Full or Allocation Exceeded",
4: "Illegal TFTP operation",
5: "Unknown Transfer TID",
6: "File Already Exists",
7: "No Such User",
TFTP_ERRORS_T = Literal[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
def create_data_packet(block, file: Path, mode: TRANSFER_MODES_T) -> bytes:
data = bytearray()
# append data opcode (03)
data.append(0)
data.append(3)
# append block number (2 bytes)
data.append(int(block / 256))
data.append(int(block % 256))
# append data (512 bytes max)
content = read_file(block, file)
data += content
return bytes(data)
def create_ack_packet(block) -> bytes:
ack = bytearray()
# append acknowledgement opcode (04)
ack.append(0)
ack.append(4)
ack.append(int(block / 256))
ack.append(int(block % 256))
return bytes(ack)
def create_error_packet(error_code: TFTP_ERRORS_T) -> bytes:
err = bytearray()
# append error opcode (05)
err.append(0)
err.append(5)
# append error code
ec = f"{error_code:02}"
err.append(int(ec[0]))
err.append(int(ec[1]))
# append error message followed by null terminator
msg = bytearray(TFTP_ERRORS[error_code].encode("utf-8"))
err += msg
err.append(0)
return bytes(err)
def read_file(block: int, file: Path) -> bytes:
offset = (block - 1) * 512
with file.open("rb") as f:
f.seek(offset, 0)
content = f.read(512)
return content
# Get opcode from TFTP header
def get_opcode(bytes):
opcode = int.from_bytes(bytes[0:2], byteorder="big")
if opcode not in TFTP_OPCODES.keys():
return False
return TFTP_OPCODES[opcode]
# Return filename and mode from decoded RRQ/WRQ header
def decode_request_header(data) -> Tuple[Path, TRANSFER_MODES_T]:
header = data[2:].split(b"\x00")
file = Path(header[0].decode("utf-8"))
mode = header[1].decode("utf-8").lower()
return file, mode
# Find a random port between 1025 and 65535 that is not in use
# by this service
def get_random_port() -> int:
while True:
port = random.randint(1025, 65536)
if port not in SESSIONS.keys():
return port
@contextmanager
def create_udp_socket(ip=UDP_IP, port=UDP_PORT) -> Generator[socket.socket, None, None]:
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) # Internet # UDP
sock.bind((ip, port))
try:
yield sock
finally:
_, port = sock.getsockname()
if port in SESSIONS:
del SESSIONS[port]
sock.close()
def serve(port: int, file: Path, mode: TRANSFER_MODES_T) -> Tuple[bool, str]:
session = SESSIONS[port]
with create_udp_socket(port=port) as sock:
block = 1
packet = create_data_packet(block, file, mode)
size = file.stat().st_size // 512
sock.sendto(packet, session["addr"])
SESSIONS[port]["packet"] = packet
while True:
try:
sock.settimeout(SOCK_TIMEOUT)
data, addr = sock.recvfrom(1024) # buffer size is 1024 bytes
session["consec_timeouts"] = 0
# Check address (IP, port) matches initial connection address
if addr != session["addr"]:
sock.sendto(create_error_packet(5), addr)
opcode = get_opcode(data)
if opcode == "ACK":
len_block_ack = int.from_bytes(data[2:4], byteorder="big")
len_last_sent = int.from_bytes(
session["packet"][2:4], byteorder="big"
# Check length of the last DATA packet sent, if the Datagram length is
# less than 516 it is the last packet. Upon receiving the final ACK packet
# from the client we can terminate the connection.
if len(session["packet"]) < 516 and len_block_ack == len_last_sent:
return True, addr
block += 1
if block % 256 == 0:
print(f"\r{block} / {size}", end="")
sock.sendto(packet, addr)
session["packet"] = packet
else:
# Threads only handle incoming packets with ACK opcodes, send
# 'Illegal TFTP Operation' ERROR packet for any other opcode.
sock.sendto(create_error_packet(4), addr)
except socket.timeout:
if session["consec_timeouts"] < MAX_TIMEOUT_RETRIES:
session["consec_timeouts"] += 1
sock.sendto(session["packet"], session["addr"])
else:
return False, addr
def serve_file(
file: Path, serve_name: str = "FRITZ7530.bin"
) -> Generator[Tuple[bool, str], None, None]:
file = Path(file)
with create_udp_socket(port=69) as server_sock:
print(
f"TFTP Server started listening on Port 69, serving {file} under name {serve_name}"
# yield file transfers until
while True:
data, addr = server_sock.recvfrom(1024)
# Only serving read operations
if opcode != "RRQ":
server_sock.sendto(create_error_packet(4), addr)
print(f"wrong opcode: {opcode} was requested")
continue
rfile, mode = decode_request_header(data)
# Mail is deprecated
if mode not in TRANSFER_MODES:
server_sock.sendto(create_error_packet(0), addr)
print(f"unsupported mode: {mode} was requested")
continue
# Only serving a specific file
print(f"{rfile} was requested")
if rfile.name.strip() != serve_name:
server_sock.sendto(create_error_packet(1), addr)
continue
port = get_random_port()
SESSIONS[port] = {"addr": addr, "packet": None, "consec_timeouts": 0}
yield serve(port, file, mode)
def main_tftp():
for success, host in serve_file(sys.argv[1]):
if success:
print(f"Successfully served file {sys.argv[1]} to Host {host}")
try:
input(
"Press enter key to serve to another Host, CTRL-c or CTRL-d to stop TFTP server."
except (KeyboardInterrupt, EOFError):
break
else:
print(f"Timeout serving file to Host {host}")
IPInterface = Union[IPv4Interface, IPv6Interface]
IPAddress = Union[IPv4Address, IPv6Address]
AUTODISCOVER_TIMEOUT = 1
FTP_TIMEOUT = 2
FTP_MAX_RETRY = 10
INITRAMFS_BOOT_TIMEOUT = 60 # in seconds
IS_POSIX = platform.system() in ["Linux", "Darwin", "FreeBSD"]
class FritzFTP(FTP):
class ConnectionTimeout(Exception):
pass
def __init__(
self,
ip,
username="adam2",
password="adam2",
timeout=1,
max_retry=0,
retry_cb=None,
i = 1
while i <= max_retry:
try:
retry_cb(i, max_retry)
super().__init__(ip, user=username, passwd=password, timeout=timeout)
break
i += 1
except OSError:
time.sleep(1)
i += 1
if i > max_retry:
raise FritzFTP.ConnectionTimeout()
self.set_pasv(True)
def getenv(self):
env = [b""]
fritzenv = {}
def storeenv(x):
env[0] += x
self.voidcmd("MEDIA SDRAM")
try:
self.retrbinary("RETR env", storeenv)
pass
for line in env[0].decode("ascii").splitlines():
l = line.split()
if len(l) < 2:
print(f"'{l}' is not a tuple, ignoring")
# after using the fritz recovery tool, my FB7530 had
# a ['ptest'] entry, without a value..
continue
fritzenv[l[0]] = l[1]
return fritzenv
def set_flash_timeout(self):
self.sock.settimeout(60 * 5)
def upload_image(self, image):
self.set_flash_timeout()
self.voidcmd("MEDIA FLSH")
with image.open("rb") as file:
self.storbinary("STOR mtd1", file)
def reboot(self):
self.voidcmd("REBOOT")
self.close()
@contextmanager
def set_ip(
ipinterface: IPInterface, network_device: str
) -> Generator[bool, None, None]:
if IS_POSIX:
start_command = [
"ip",
"addr",
"add",
ipinterface.with_prefixlen,
"dev",
network_device,
shutdown_command = [
"ip",
"addr",
"delete",
"dev",
network_device,
else:
start_command = [
"netsh",
"interface",
"ipv4",
"add",
"address",
f"{network_device}",
f"{ipinterface.ip}",
f"{ipinterface.netmask}",
"netsh",
"interface",
"ipv4",
"delete",
"address",
output = run(
start_command,
capture_output=True,
try:
if IS_POSIX:
yield output.returncode in [0, 2]
else:
# sleep is sometimes required on windows
# just give the network adapter some time
time.sleep(5)
yield output.returncode == 0
finally:
run(shutdown_command)
def await_online(host: IPAddress):
returncode = -1
while returncode != 0:
response = run(
["ping", "-c", "1", "-w", str(INITRAMFS_BOOT_TIMEOUT), str(host)],
returncode = response.returncode
print(".", end="")
return returncode
def scp_legacy_check() -> bool:
"""Since OpenSSH release 9.0, scp uses the sftp protocol by default which
is known to be incompatible with the uboot present on stock 7530/7520"""
response = run(["ssh", "-V"], capture_output=True)
version_string = response.stderr.decode().strip()
ssh_ver, ssl_ver = version_string.split(",")
ssh_ver = ssh_ver.strip("OpenSSH_for_Windows_")
ssh_ver = ssh_ver.strip("OpenSSH_")
major = int(ssh_ver.split(".")[0])
return major >= 9
def ssh(host: IPAddress, cmd: List[str], user: str = "root"):
null_file = "/dev/null" if IS_POSIX else "NUL"
args = [
"-o",
"StrictHostKeyChecking=no",
"-o",
f"UserKnownHostsFile={null_file}",
"-o",
"HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa",
run(["ssh", *args, f"{user}@{host}", *cmd], capture_output=True).check_returncode()
def scp(host: IPAddress, file: Path, user: str = "root", target: Path = Path("/tmp/")):
args = ["-o", "StrictHostKeyChecking=no", "-o", f"UserKnownHostsFile={null_file}"]
if scp_legacy_check():
args.append("-O")
run(["scp", *args, file.name, f"{user}@{host}:{target}"]).check_returncode()
def connection_refused_message():
print(
"\nIt seems you have a booted-up AVM device running in your Network.\n"
"This might be because you missed the 10 second window after powering on your AVM device.\n"
"In this case: Powercycle your device and retry.\n"
"If this problem persits, check if you might have connections to another AVM device, e.g. via WiFi/WLAN.\n\n"
def start_message():
print(
"This program will help you installing OpenWRT or Gluon, a widely used Firmware for Freifunk networks, onto your AVM device.\n"
"You can always find the most current version of this script at https://www.github.com/freifunk-darmstadt/fritz-tools\n\n"
"It is strongly recommended to only connect your computer to the device you want to flash.\n"
"Try to disable all other connections (Ethernet, WiFi/WLAN, VMs) if detection fails.\n"
"Sometimes an unmanaged switch between your AVM device and your computer is helpful."
def connect_message():
print("We will now connect to your devices bootloader.")
def flash_message():
print(
"\nWriting Gluon image to your AVM device...\n"
"This process may take a lot of time.\n\n"
"First, the device will erase its current Operating System.\n"
"Next, the device will write the Gluon image to its memory.\n"
"The red Info LED will illuminate in this step. Don't worry, this is expected behavior.\n\n"
"Do *not* turn off the device!\n\n"
"We will tell you when your device has finished installing Gluon (this may take a while)."
def finish_message():
print(
"\n== Congratulations! ==\n\n"
"Your device is now running Gluon/OpenWRT.\n"
"It will restart and in 2-5 minutes you will be able to visit its config-mode.\n"
"Remember to reconfigure your interface to automatically obtain an IP-address!\n"
"You can reach config-mode by typing in http://192.168.1.1/ in your preferred Webbrowser.\n"
print("Press enter to exit.")
input()
def retry_status(current_try, max_try):
print("--> Try %d of %d" % (current_try, max_try))
def autodiscover_avm_ip():
sender = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
try:
sender.bind(("192.168.178.2", 0))
except OSError as e:
if e.errno == 99:
print("\rIP address 192.168.178.2 is not configured on any interface.")
exit(1)
else:
raise e from None
sender.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
sender.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_BROADCAST, 1)
sender.settimeout(0.5)
receiver = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
receiver.settimeout(AUTODISCOVER_TIMEOUT)
receiver.bind(("192.168.178.2", 5035))
i = 1
while True:
try:
print("\rTry %d..." % i, end="")
receiver.sendto(
b"aa", ("192.168.178.1", 5035)
) # Dirty hack to add conntrack entry
sender.sendto(
bytearray.fromhex("0000120101000000c0a8b20100000000"),
("255.255.255.255", 5035),
while True:
data, addr = receiver.recvfrom(64)
if addr[0] == "192.168.178.1":
print("\rFritzBox found at %s" % addr[0])
return addr[0]
i += 1
except OSError:
i += 1
time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
print("\rAborting...\n")
return None
return None
def determine_image_name(env_string):
models = {
"172": {
"gluon": ["avm-fritz-box-7320-sysupgrade.bin"],
"openwrt": ["openwrt-lantiq-xway-avm_fritz7320-squashfs-sysupgrade.bin"],
"173": {
"gluon": ["avm-fritz-wlan-repeater-300e-sysupgrade.bin"],
"openwrt": ["openwrt-ath79-generic-avm_fritz300e-squashfs-sysupgrade.bin"],
"179": {
"gluon": ["avm-fritz-box-7330-sysupgrade.bin"],
"openwrt": ["openwrt-lantiq-xway-avm_fritz7330-squashfs-sysupgrade.bin"],
"181": {
"gluon": ["avm-fritz-box-7360-sl-sysupgrade.bin"],
"openwrt": [
"openwrt-lantiq-xrx200-avm_fritz7360sl-squashfs-sysupgrade.bin"
"183": {
"gluon": ["avm-fritz-box-7360-v1-sysupgrade.bin"],
"openwrt": [
"openwrt-lantiq-xrx200-avm_fritz7360-v1-squashfs-sysupgrade.bin"
"185": {
"openwrt": ["openwrt-lantiq-xrx200-avm_fritz7490-micron-initramfs-kernel.bin"]
"188": {
"gluon": ["avm-fritz-box-7330-sl-sysupgrade.bin"],
"189": {
"gluon": ["avm-fritz-box-7312-sysupgrade.bin"],
"openwrt": ["openwrt-lantiq-xway-avm_fritz7312-squashfs-sysupgrade.bin"],
"193": {
"openwrt": ["openwrt-lantiq-xrx200-avm_fritz3390-initramfs-kernel.bin"],
"196": {
"gluon": ["avm-fritz-box-7360-v2-sysupgrade.bin"],
"openwrt": [
"openwrt-lantiq-xrx200-avm_fritz7360-v2-squashfs-sysupgrade.bin"
"200": {
"gluon": ["avm-fritz-wlan-repeater-450e-sysupgrade.bin"],
"openwrt": ["openwrt-ath79-generic-avm_fritz450e-squashfs-sysupgrade.bin"],
"203": {
"openwrt": ["openwrt-lantiq-xrx200-avm_fritz7362sl-initramfs-kernel.bin"]
"206": {
"gluon": ["avm-fritz-wlan-repeater-1750e-sysupgrade.bin"],
"openwrt": ["openwrt-ath79-generic-avm_fritz1750e-squashfs-sysupgrade.bin"],
"209": {
"openwrt": ["openwrt-lantiq-xrx200-avm_fritz7412-initramfs-kernel.bin"]
"218": {
"openwrt": ["openwrt-lantiq-xrx200-avm_fritz7430-initramfs-kernel.bin"]
"219": {
"gluon": ["avm-fritz-box-4020-sysupgrade.bin"],
"openwrt": [
"fritz4020-squashfs-sysupgrade.bin",
"openwrt-ath79-generic-avm_fritz4020-squashfs-sysupgrade.bin",
"227": {
"gluon": ["avm-fritz-box-4040-bootloader.bin"],
"openwrt": ["openwrt-ipq40xx-generic-avm_fritzbox-4040-squashfs-eva.bin"],
"236": {"openwrt": ["uboot-fritz7530.bin"]},
"244": {"openwrt": ["uboot-fritz1200.bin"]},
"246": {"openwrt": ["uboot-fritz3000.bin"]},
"247": {
# fritzbox 7520
for model in models.keys():
if model == env_string:
image_names = []
if "gluon" in models[model]:
image_names += models[model]["gluon"]
if "openwrt" in models[model]:
image_names += models[model]["openwrt"]
return image_names
return None
def autoload_image(ip):
print("\nStarting automatic image-selection!")
print("-> Establishing connection to device!")
try:
ftp = FritzFTP(
ip, timeout=FTP_TIMEOUT, max_retry=FTP_MAX_RETRY, retry_cb=retry_status
except FritzFTP.ConnectionTimeout:
print("-> Max retrys exceeded! Check connection and try again.")
exit(1)
except ConnectionRefusedError:
exit(1)
env = ftp.getenv()
ftp.close()
if "HWRevision" not in env:
print("\nAutomatic image-selection unsuccessful!")
print("-> No model saved on device!")
exit(1)
image_names = determine_image_name(env["HWRevision"])
if image_names is None:
print("-> Unknown Model %s!" % env["HWRevision"])
input()
exit(1)
cwd = Path()
files = []
for file in cwd.iterdir():
if not file.is_file():
continue
for image_name in image_names:
if image_name in file.name:
files.append(file)
if len(files) > 1:
print("-> Multiple potential image files found!")
for file in files:
print("--> %s" % file)
print("\nPlease specify the image via `--image` parameter.")
input()
exit(1)
if not files:
print("--> No potential image file found!")
print(f"Did not find any file of {image_names}")
print("\nPlease download and specify the image via `--image` parameter.")
input()
exit(1)
print("-> Automatic image-selection successful!")
print("--> Will flash %s" % files[0])
return files[0], env["HWRevision"]
def perform_flash(ip, file):
try:
ftp = FritzFTP(
print("-> Max retries exceeded! Check connection and try again.")
input()
exit(1)
input()
exit(1)
print("-> Flash image")
# if uboot or initramfs in file.name?
if file.name in [
"uboot-fritz7530.bin",
"uboot-fritz1200.bin",
"uboot-fritz3000.bin",
"openwrt-lantiq-xrx200-avm_fritz7412-initramfs-kernel.bin",
"openwrt-lantiq-xrx200-avm_fritz7362sl-initramfs-kernel.bin",
"openwrt-lantiq-xrx200-avm_fritz7430-initramfs-kernel.bin",
"openwrt-lantiq-xrx200-avm_fritz7490-micron-initramfs-kernel.bin",
"openwrt-lantiq-xrx200-avm_fritz3390-initramfs-kernel.bin",
assert size < 0x2000000
if file.name in [
addr = size
haddr = 0x85000000
else:
addr = (0x8000000 - size) & ~0xFFF
haddr = 0x80000000 + addr
with file.open("rb") as img:
# The following parameters allow booting the avm recovery system with this
# script.
if file.name in [
ftp.voidcmd("SETENV linux_fs_start 0")
ftp.voidcmd("SETENV memsize 0x%08x" % (addr))
ftp.voidcmd("SETENV kernel_args_tmp mtdram1=0x%08x,0x88000000" % (haddr))
ftp.voidcmd("MEDIA SDRAM")
try:
ftp.storbinary("STOR 0x%08x 0x88000000" % (haddr), img)
except TimeoutError:
print("storbinary timeout - expected on initramfs-kernel flash")
print("-> Image write successful")
else:
flash_message()
ftp.upload_image(file)
print("-> Performing reboot")
ftp.reboot()
def perform_bootloader_flash(
sysupgradefile: Path,
imagefile: Path = None,
flash_tftp: bool = None,
with set_ip(ip_interface("192.168.1.70/24"), args.device) as can_set_ip:
if not can_set_ip:
print("could not set ip to 192.168.1.70/24")
print(
"please set the IP of your network adapter to this adress and press enter to continue or press CTRL+C to abort and re-run with admin rights"
input()
target_host = ip_address("192.168.1.1")
print(f"Waiting for Host to come up with IP Adress {target_host} ...")
await_online(target_host)
print("-> Host online.\nWait to finish boot")
time.sleep(15)
print("Transfering sysupgrade target firmware")
scp(target_host, sysupgradefile)
if flash_tftp:
print("-> Transfering bootloader")
scp(target_host, imagefile)
print("Writing Bootloader")
ssh(
target_host,
"mtd",
"write",
f"/tmp/{imagefile}",
"uboot0",
"mtd",
"write",
"uboot1",
ssh(
target_host,
"ubirmvol",
"/dev/ubi0",
"--name=avm_filesys_0",
"ubirmvol",
"/dev/ubi0",
"--name=avm_filesys_1",
print("Executing Sysupgrade")
try:
ssh(target_host, ["sysupgrade", "-n", f"/tmp/{sysupgradefile.name}"])
except CalledProcessError as e:
if e.returncode == 246:
# ssh disconnects
print("Sysupgrade successful, device reboots")
else:
print(f"Error: {e}")
def perform_tftp_flash(initramfsfile: Path, sysupgradefile: Path, serve_name: str):
if not can_set_ip:
print(
input()
success = False
while not success:
success, host = next(serve_file(initramfsfile, serve_name))
print(f"-> Transfered initramfs image to {host}.")
if __name__ == "__main__":
parser = argparse.ArgumentParser(
description="Flash Gluon image to AVM devices using EVA or/and TFTP."
parser.add_argument(
"--image",
type=str,
help="(uboot) image file to transfer. Autodiscovery if not specified.",
"--initramfs",
type=str,
help="Compatible openwrt initramfs image file for uboot+TFTP flash.",
"--sysupgrade",
type=str,
help="Target system image file, the operating system for TFTP flash.",
"--device",
"-dev",
type=str,
help="Name of the Ethernet adapter (look it up ie by 'ip link')",
default="",
args = parser.parse_args()
# target_host = ip_address("192.168.1.1")
# print(f"Waiting for Host to come up with IP Adress {target_host} ...")
# await_online(target_host)
# scp(target_host, Path(args.sysupgrade))
tftp_serve_name = ""
ramfsfile = None
sysupgradefile = None
imagefile = None
if args.image:
imagefile = Path(args.image)
if not imagefile.is_file():
print(f'Image file "{imagefile.absolute()}" does not exist!')
exit(1)
print(
"If this device needs TFTP flashing, enter the serve name (e.g. FRITZ7530.bin) - else leave empty"
tftp_serve_name = input().strip()
start_message()
client_intf = ip_interface("192.168.178.2/24")
with set_ip(client_intf, args.device) as can_set_ip:
if can_set_ip:
print(f"did set ip to {client_intf}")
else:
print(f"could not set ip to {client_intf}")
print(
"If you run this program with according permission, it will configure IPs on your host automatically.\n"
"Otherwise, make sure you have assigned your PC a static IP Address in the Subnet of the device you want to flash.\n"
"The following example would be a completely fine option:\n"
print(f"IP-Address: {client_intf.ip}")
print(f"Subnet: {client_intf.netmask}")
print("Gateway: 192.168.178.1")
print("DNS Servers: Leave blank\n")
print(
"Once you're ready to flash, press enter, disconnect power from your AVM device and reconnect the power-supply."
input()
if "ip" in args:
try:
ip = ip_address(args.ip)
except AddressValueError:
print(f"{args.ip} is not a valid IPv4 address!")
exit(1)
else:
print("Trying to autodiscover! Abort via Ctrl-c.")
ip = autodiscover_avm_ip()
if ip is None:
print("\nAutodiscovery failed!")
input()
exit(1)
print("\nAutodiscovery succesful!")
print(f"-> Device detected at {ip}.")
if args.image is None:
# Try to automatically locate an image to use
imagefile, hwrevision = autoload_image(ip)
tftp_serve_file = {
"236": "FRITZ7530.bin",
"244": "FRITZ1200.bin",
"246": "FRITZ3000.bin",
"247": "FRITZ7530.bin",
tftp_serve_name = tftp_serve_file.get(hwrevision, "")
if tftp_serve_name:
if not (args.initramfs and args.sysupgrade):
print("Providing initramfs and sysupgrade is required for this device")
exit(1)
ramfsfile = Path(args.initramfs)
sysupgradefile = Path(args.sysupgrade)
if not ramfsfile.is_file():
print(f'File "{ramfsfile.absolute()}" does not exist!')
print("Please check file name and Path.")
exit(1)
if not sysupgradefile.is_file():
print(f'File "{sysupgradefile.absolute()}" does not exist!')
exit(1)
perform_flash(ip, imagefile)
print("")
if tftp_serve_name:
print("Starting TFTP flash process for FB 7530/7520, FR 1200 or FR 3000")
perform_tftp_flash(args.initramfs, args.sysupgrade, tftp_serve_name)
print("Sleep 90s - let system boot")
time.sleep(60)
print("Device will come up for ~5s about now.")
if args.sysupgrade:
print("we still need to wait 30s for boot completion")
time.sleep(30)
print(f"flashing sysupgrade {sysupgradefile} through ssh")
perform_bootloader_flash(sysupgradefile, imagefile, tftp_serve_name)
elif "initramfs" in imagefile.name:
print("WARNING: Openwrt is now installed in RAM")
print(
"as no additional sysupgrade was provided, you should connect per ssh and run sysupgrade to persistently install firmware"
print("Finished flash procedure")
finish_message()
