FRITZ!Box 7490 Labor-Firmware FRITZ!OS 6.69-41556 (11.10.2016)
Do you know if 7490 will be compatible with VDSL2 35b profile?
Probably not, but there's no definite info. AVM says 7581 and 7582 will have 35b support which implies 7580 and older (like 7490) won't get it.
https://avm.de/presse/presseinforma...ntelligentes-wlan-und-eine-smarte-vernetzung/
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=287146
P.S.: This thread is about a specific firmware but your question is not. Post into a fitting thread or open a new one next time. Off-topic posts are frowned-upon.
Nee mit dieser Labor werde ich nicht glücklich. Ob Laptop, Tablett, iPad oder Handy ständige Ladehemmungen im Wlan, trotz
100 mbit und kurzem Abstand zur Box und vollen Empfang. :-(
Anrufe zu Unitymedia werden abgebrochen mit dem Fehler "Ziel nicht kompatibel". Deaktivierung der HD Telefonie lässt dann Anrufe wieder aufbauen.
Das ist definitiv erst seit kurzem. Ich vermute mit dem Laborzweig.
Also die netzwerkanzeige der verbundenen geräte haut vorne und hinten nicht hin, mir werden handys im 5ghz netz angezeigt die über den repeater verbunden wären, was aber garnicht möglich ist da meine 7330sl die ich als repeater nutze garkein 5ghz netz hat.
das hatte ich bei de letzten offiziellen auch.. da das aber nur bei einer nummer war, be ich den fehler auf unitymedia geschoben...
Bei zwei 7490 im Bekanntenkreis werden bei dieser Version nun schon seit 8 Tagen jedesmal auf die Sekunde
genau die Diagnosedaten abgerufen.Und das sogar am Sonntag.
"Der Gerätehersteller hat erfolgreich die Diagnosedaten abgerufen."
Muss man das Verstehen ?
21:08:26
Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
19.10.16
21:08:10
Selbstständige Freigabe für Port 60011 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
21:08:09
Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2001:4dd5:39a5::19a3:c5ce:92a0:d35a.
19.10.16
21:06:28
Selbstständige Freigabe für Port 54370 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
21:05:13
Selbstständige Freigabe für Port 52715 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
21:03:10
Selbstständige Freigabe für Port 64245 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
21:01:38
Selbstständige Freigabe für Port 52675 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
21:00:13
Selbstständige Freigabe für Port 60011 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
20:58:27
Selbstständige Freigabe für Port 52217 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
20:56:38
Selbstständige Freigabe für Port 52715 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
20:55:28
Selbstständige Freigabe für Port 52416 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
20:53:27
Selbstständige Freigabe für Port 52675 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
20:52:04
Selbstständige Freigabe für Port 51264 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
20:50:28
Selbstständige Freigabe für Port 52217 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
20:48:55
Selbstständige Freigabe für Port 56734 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
20:47:04
Selbstständige Freigabe für Port 52416 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
20:45:25
Selbstständige Freigabe für Port 62558 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
20:43:55
Selbstständige Freigabe für Port 51264 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
20:42:12
Selbstständige Freigabe für Port 59288 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
20:40:25
Selbstständige Freigabe für Port 56734 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
20:38:54
Selbstständige Freigabe für Port 61169 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
20:37:12
Selbstständige Freigabe für Port 62558 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
20:35:38
Selbstständige Freigabe für Port 54364 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
20:33:54
Selbstständige Freigabe für Port 59288 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
20:32:00
Selbstständige Freigabe für Port 64671 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
20:30:39
Selbstständige Freigabe für Port 61169 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
20:28:58
Selbstständige Freigabe für Port 56122 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
20:27:00
Selbstständige Freigabe für Port 54364 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
20:25:53
Selbstständige Freigabe für Port 53063 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
20:23:58
Selbstständige Freigabe für Port 64671 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
20:22:27
Selbstständige Freigabe für Port 60968 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
20:20:53
Selbstständige Freigabe für Port 56122 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
20:18:45
Selbstständige Freigabe für Port 58235 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
20:17:26
Selbstständige Freigabe für Port 53063 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
20:15:46
Selbstständige Freigabe für Port 57068 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
20:13:44
Selbstständige Freigabe für Port 60968 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
20:12:44
Selbstständige Freigabe für Port 62934 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
20:10:46
Selbstständige Freigabe für Port 58235 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
20:09:21
Selbstständige Freigabe für Port 52524 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
20:07:44
Selbstständige Freigabe für Port 57068 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
20:05:43
Selbstständige Freigabe für Port 56180 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
20:04:21
Selbstständige Freigabe für Port 62934 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
20:02:41
Selbstständige Freigabe für Port 49914 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
20:00:43
Selbstständige Freigabe für Port 52524 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
19:59:32
Selbstständige Freigabe für Port 61067 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
19:57:41
Selbstständige Freigabe für Port 56180 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
19:56:30
Selbstständige Freigabe für Port 57351 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
19:54:32
Selbstständige Freigabe für Port 49914 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
19:52:48
Selbstständige Freigabe für Port 64827 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
19:51:30
Selbstständige Freigabe für Port 61067 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
19:49:48
Selbstständige Freigabe für Port 61434 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
19:47:48
Selbstständige Freigabe für Port 57351 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
19:46:51
Selbstständige Freigabe für Port 61350 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
19:44:48
Selbstständige Freigabe für Port 64827 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
19:43:31
Selbstständige Freigabe für Port 52173 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
19:41:51
Selbstständige Freigabe für Port 61434 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
19:40:27
Selbstständige Freigabe für Port 62037 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
19:38:31
Selbstständige Freigabe für Port 61350 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
19:37:20
Selbstständige Freigabe für Port 53536 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
19:35:27
Selbstständige Freigabe für Port 52173 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
19:33:37
Selbstständige Freigabe für Port 54991 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
19:32:20
Selbstständige Freigabe für Port 62037 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
19:30:19
Selbstständige Freigabe für Port 55701 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
19:28:38
Selbstständige Freigabe für Port 53536 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
19:26:39
Selbstständige Freigabe für Port 50597 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
19:25:19
Selbstständige Freigabe für Port 54991 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
19:23:34
Selbstständige Freigabe für Port 58504 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
19:21:39
Selbstständige Freigabe für Port 55701 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
19:20:24
Selbstständige Freigabe für Port 60977 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
19:18:34
Selbstständige Freigabe für Port 50597 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
19:17:03
Selbstständige Freigabe für Port 57289 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
19:15:24
Selbstständige Freigabe für Port 58504 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
19:13:52
Selbstständige Freigabe für Port 60174 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
19:12:03
Selbstständige Freigabe für Port 60977 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
19:11:00
Selbstständige Freigabe für Port 63534 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
19:08:52
Selbstständige Freigabe für Port 57289 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
19:07:31
Selbstständige Freigabe für Port 51052 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
19:06:00
Selbstständige Freigabe für Port 60174 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
19:03:52
Selbstständige Freigabe für Port 50734 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
19:02:31
Selbstständige Freigabe für Port 63534 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
19:00:52
Selbstständige Freigabe für Port 60031 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
18:58:52
Selbstständige Freigabe für Port 51052 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
18:58:01
Selbstständige Freigabe für Port 57892 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
18:55:52
Selbstständige Freigabe für Port 50734 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
18:55:29
Selbstständige Freigabe für Port 61312 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
18:53:01
Selbstständige Freigabe für Port 60031 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
18:52:16
Selbstständige Freigabe für Port 54739 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
18:51:13
Selbstständige Freigabe für Port 53922 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
18:50:29
Selbstständige Freigabe für Port 57892 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
18:49:37
Selbstständige Freigabe für Port 51055 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
18:48:06
Selbstständige Freigabe für Port 61312 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
18:46:13
Selbstständige Freigabe für Port 54739 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
18:44:37
Selbstständige Freigabe für Port 53922 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
18:43:17
Selbstständige Freigabe für Port 51055 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
16:29:39
Selbstständige Freigabe für Port 61166 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
16:26:26
Selbstständige Freigabe für Port 59640 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
16:23:36
Selbstständige Freigabe für Port 61166 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
16:23:12
Selbstständige Freigabe für Port 58325 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
16:20:23
Selbstständige Freigabe für Port 59640 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
16:20:14
Selbstständige Freigabe für Port 52573 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
16:17:45
Selbstständige Freigabe für Port 50515 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
16:17:09
Selbstständige Freigabe für Port 58325 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
16:15:27
Selbstständige Freigabe für Port 64272 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
16:14:11
Selbstständige Freigabe für Port 52573 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
16:13:36
Selbstständige Freigabe für Port 56792 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
16:11:53
Selbstständige Freigabe für Port 51789 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
16:11:42
Selbstständige Freigabe für Port 50515 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
16:10:35
Selbstständige Freigabe für Port 61411 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
16:09:24
Selbstständige Freigabe für Port 64272 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
16:09:21
Selbstständige Freigabe für Port 49336 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
16:07:33
Selbstständige Freigabe für Port 56792 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
16:05:50
Selbstständige Freigabe für Port 51789 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
16:04:21
Selbstständige Freigabe für Port 61411 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
16:03:29
Selbstständige Freigabe für Port 54194 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
16:00:35
Selbstständige Freigabe für Port 56058 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
15:58:29
Selbstständige Freigabe für Port 49336 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
15:57:42
Selbstständige Freigabe für Port 62968 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
15:55:35
Selbstständige Freigabe für Port 54194 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
15:54:39
Selbstständige Freigabe für Port 51640 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
15:52:42
Selbstständige Freigabe für Port 56058 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
19.10.16
15:51:12
Selbstständige Freigabe für Port 58074 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) entfernt.
19.10.16
15:49:39
Selbstständige Freigabe für Port 62968 auf 192.168.178.24 (XXXX-Gaming-PC-LAN) hinzugefügt.
Das wurde schon mal berichtet - auch bei einer finalen Version.
Das hatte glaube ich was mit UPnP zutun. Versuche das mal in der Box auszuschalten.
Wenn es manuell angelegte Weiterleitungen sind, dann lösche und lege diese neu an.
@DrachedesTodes2
Und bitte setze Dein kopiertes Log anstatt "Zitat" in "Code-Tags"! (Beitrag bearbeiten - Erweitert)
Auch wenn jetzt kommt, musst du doch wissen...............
Wo schalte ich; Diagnosedaten senden ein?
Ich möchte von AVM wissen was ICH mit meiner HARDWARE verkehrt mache!
Das stockende Wlan und Lan raubt mir noch den letzten Nerv. Ist ja quer Beet von der Hardware aus.
Abstände und Empfang ist voll da, aber..................
habe es eben getestet... ist immer nochso, wie du beschreibst...
