nach Rückkehr aus dem Urlaub erlebte ich Zuhause eine böse Überraschung: meine FRITZ!Box 7490 mit Version 7.21 funktioniert nicht mehr. Leider wurde bei der relativ spontanen Abreise lediglich die Stromversorgung getrennt und leider nicht die DSL Leitung (steckte weiterhin an der Box).
Fehlerbild:
- Alle LEDs gehen an
- Anschließend blinkt die Power LED für 4-5 Sekunden
- Power LED ca. 20-30 Sekunden dauerhaft an
Spiel geht von vorne los -> Vermutlich interner Reset
bisherige Analyseschritte:
- Verbindung per WLAN über PC -> nicht möglich
- Verbindung per LAN -> nicht möglich (weder auf IP 192.168.178.1 noch auf 169.254.1.1)
- Überprüfung nach Defekten Elkos -> keine Auffälligkeiten
- Überprüfung auf übermäßige Erhitzung von ICs -> keine Auffälligkeiten (Vermutlich auch aufgrund der kurzen Einschaltdauer)
- nach Entfernen des O2 Brandings per FTP (über einen LAN Port funktioniert der Bootloader) Recover Exe mit Image 07.21 durchgeführt -> gleiches Fehlerbild
- Recover Exe mit Image 06.24 durchgeführt -> Router startet nun wieder. WLAN als auch DSL Verbindung funktioniert
ABER:
- min 2 rote LEDs, teilweise 3 rote LEDs leuchten permanent auf der Platine, dabei handelt es sich aber nicht um die rote Info LED -> laut Forum handelt es sich um die S0 LEDs
- Lantiq IC wird sehr heiß (laut anderer Beiträge Steuereinheit für VDSL)
- LAN Anschlüsse funktionieren dennoch nicht
In anderen Beiträgen war die Rede von Logfiles über die 3V3 UART Verbindung auf der Platine. Dies ist für mich derzeit aufgrund des nicht vorhandenen UART<>USB/UART<>RS232 Konverters nicht möglich. Gibt es weitere Logfiles welche für das Fehlerbild nützlich sein könnten?
Da ich in anderen Beiträgen in diesem Forum sehr kompetente Beiträge gesehen, hoffe ich das mir jemand zu dem Fehler weiterhelfen kann. Beiträge mit Verweis auf Versicherung oder Neukauf sind nicht hilfreich.
Möglichkeiten:
- Oszilloskop
- Multimeter
- Lötkolben
- BGA Tausch würde sich organisieren lassen
Auf alle Fälle schon mal vielen Dank im Voraus.
Fehlerbild:
ABER:
Möglichkeiten:
- Oszilloskop
- Multimeter
- Lötkolben
