[Frage] Fritz!Box 7390 & ISDN-Anlage XI 521 - Klingelzeichen erst nach ca. 20 Sekunden
Seit kurzem ist das Problem wieder da. Verändert wurde nichts. Keine Updates gemacht, keine neuen Geräte wurden angeschlossen. Auch ein Update auf die neueste Fritz!-Firmware brachte keine Veränderung.
Wer soll das verstehen?
Nach wie vor ist die ISDN-Anlage nicht in der Fritz!Box eingerichtet. So soll es ja richtig sein und so wurde das Problem vor einem halben Jahr gelöst (da war die ISDN-Anlage in der Fritz!Box als Gerät eingerichtet).
Bringt ein erneutes Zurücksetzen des (Anruf-) Speichers der ISDN-Anlage etwas? Problem ist, dass jetzt Win 7 auf dem PC ist und die Software für die ISDN-Anlage nicht mehr läuft. Könnte man vielleicht per XP-Kompatibilitätsmodus lösen.
Gibt es zu dieser ISDN-Anlage gut funktionierende Alternativen? Es sollen 4 Telefone + 1 Fax-Gerät angeschlossen werden. ISDN ist kein Muss. Kabelgebundene Telefone aber alternativlos.
Bin für alle Vorschläge, was Einstellungen an Fritz!Box und ISDN-Anlage angeht dankbar.
Auch stellt sich die Schuldfrage: Fritz!Box, ISDN-Anlage oder Telekom-IP-Anschluß.
Problem:
Teilweise erhalten Anrufer ein Besetztzeichen oder ein "nicht erreichbar" obwohl nicht telefoniert wird.
Bis die Leitung "frei" ist, vergeht viel Zeit (bis zu 30 Sekunden). In beide Richtungen (anrufen/angerufen werden).
Anschluss: Telekom Call & Surf Comfort mit 16.000er DSL
Geräte: daran hängt die 7390er Fritz und an der die ISDN-Telefonanlage T-Concept XI 521.
Leitungen: dort sind über Hausverkabelung 3 schnurgebundene Telefone (2x analog, 1x ISDN), ein analoges DECT-Gerät mit 2 Mobilteilen und ein Drucker/Faxgerät von HP angeschlossen (alle Geräte hängen an der ISDN-Anlage).
Da ISDN nicht benötigt wird und das Problem weiter besteht: gibt es auch einfache Verteileranlagen/Adapter für mehrere Telefone? Schließlich geht es ja nur darum, 4 Telefone + 1 Faxgerät anzuschließen.
Du könntest
- (alten) Fritzboxen oder SIP-ATAs benutzen um 5 Analog-Geräte anzuschließen
- SIP-Telefone, die gibt es auch kabelgebunden
benutzen, wenn du den S0-Bus nicht mehr benutzen willst
Ist illegal! Außerdem nur eine Leitung
NFF Kupplungen sind erlaubt, zudem werden sie ja an einer Fritzbox und nicht direkt im Netz betrieben.
Trotzdem: wie erwähnt nur analoge Features
SmartITECH
