[Info] FRITZ!Box 7390 Annex B Firmware FRITZ!OS 06.85 vom 22.10.2018
Leider doch! @NDiIPP ist sogar der Meinung, daß eine fremde 7390 an deinem DSLAM reicht um auch alle anderen Anschlüsse zu resyncen.
Nun ich bin kein Fachmann, kann nur meine Beobachtungen schildern.
Die 7390 läuft am Vectoring VDSL100, wie schon geschrieben, mal ein bis zwei Wochen absolut problemlos durch, dann mal wieder einige Resyncs.
Der Download entspricht in etwa der Leitungskapazität und ist nahezu konstant. Im Upload gibt es nach einem Resync immer kleine Unterschiede, mal nach unten und mal nach oben (so zwischen 35.700 und 36.500). So als ob der DSLAM das letzte bischen "Upload" in die Leitung quetschen will.
Vielleicht gibts ja in meinem Leitungsbündel einen (oder mehrere) "Internetausschalter", also Leute, die ihren Router manchmal rausziehen.
Oder die Telekom fährt immer mal wieder Leitungstests zur "Optimierung". Bei uns wird jetzt für "Magenta XL", also Super-Vectoring geworben.
Eine 7490 am gleichen Anschluss erreicht eine höhere Leitungskapazität (ca. 125.000) aber real keinen höheren Download. Der Upload ist ähnlich wie bei der 7390.
etwas OT:
Ein Kollege hat eine 7490 und VVDSL 50, also Vectoring mit 50.000. Seit der Umstellung auf Vectoring hat er auch öfter, manchmal auch gehäuft, Resyncs.
Das bekommt man per Pushmail.
Danke, da ist bei mir auch ein Bug, Statistiken von DSL-Informationen sind immer nur tagesaktuell und die Vortage sind gelöscht...
Habt ihr es AVM mal gemeldet und Feedback erhalten? Habe nie eine Antwort bekommen zum Problem.
Edit: Dann sollte ich doch vielleicht mal mein Modem-only Projekt + Firewall umsetzen und die Fritzbox nur noch als Telefonanlage laufen lassen. Das WLAN habe ich ihr schon vor einem Jahr weggenommen.
Im bevorstehenden Neubau, überlege ich komplett auf eine Fritzbox zu verzichten. DSL-Modem, Firewall (+ VPN) und Telefonie bin ich noch unschlüssig.
Ich glaube die Telekom hat mittlerweile etwas korrigiert.
Ich hatte mich schon gewundert, wieso ich seit der Vectoring-Umstellung als Aktuelle Datenrate & DSLAM-Datenrate Max. >50.000 angezeigt wird, obwohl weiterhin nur VDSL50 gebucht war.
Jetzt wird also bei Datenrate & DSLAM-Datenrate Max. auch nur meine gebuchte Geschwindigkeit angezeigt.
Eventuell sind jetzt auch die Resyncs verschwunden...
Die Störabstandsmarge ist aber deutlich nach oben gesprungen... Wie auch der Impulsstörungsschutz.
Hat sie, nämlich deinem Anschluss das richtige Betriebsprofil zugeordnet. So lief das nach der Anschlussumstellung bei mir auch und auf Anfrage erklärte mit ein freundlicher Mitarbeiter dort, dass es normal ist, dass nach Inbetriebnahme neuer DSLAMs diese zunächst "auf Anschlag" laufen und dann später im Zuge von Wartungsarbeiten umkonfiguriert werden. Liegt ja auch nahe, Energie und Hardwareresourcen zu schonen.
Reaktionen: Fago
Da ich keine 7390 mehr an einem DSL-Anschluss betreibe ist mir das Problem 1. noch nicht aufgefallen (es liegen ja sowieso keine Daten über DSL-Informationen vor) und kann es 2. somit auch nicht an AVM melden.
Dabei werden kaum bis keine Energie oder Hardware-Ressourcen geschont (vielleicht hat dann die Vectoring-Prozessorkarte etwas weniger zu tun).
Geplant war eigentlich mit Einführung von BNG bei Vectoring die Anschlüsse immer "am Anschlag" oder halt mit dem "großen" Profil laufen zu lassen, die Drosselung auf das tariflich vereinbarte sollte dann grundsätzlich erst im BNG stattfinden. Aufgrund verschiedener Probleme (Hardware oder Energieressourcen waren jedoch nicht der Grund, eher Stabilitätsprobleme bei einigen Anschlüssen) hat man sich aber wohl bei der Telekom wieder umentschieden (vielleicht auch nur temporär) und aktiviert bei vielen (nicht allen) Kunden nach einer Weile (nicht sofort nach Schaltung) wieder kleinere DSLAM-Profile die zum jeweiligen Tarif passen. Kann jedoch gut sein, dass das in Zukunft wider rückgängig gemacht wird wenn sich dann das genutzte DLM-System bei der Telekom etabliert hat, denn eigentlich sollten bei Vectoring + BNG keine DSLAM-Profile mehr verwendet werden die vom Tarif beeinflusst werden (damit Tarif oder bestellte Geschwindigkeitsänderungen schneller oder einfacher im Buchungssystem verarbeitet werden können).
Kleine Korrektur dazu:
Ich selbst bin nicht dieser Meinung sondern habe diese Feststellung nur von einigen Telekom-Technikern zu hören bekommen. Ob es stimmt oder nicht kann ich nicht überprüfen (würde mich aber nicht wirklich wundern wenn das in einigen Fällen tatsächlich der Fall ist).
Bei "DSL-Information -> Statistik" gibt es bei der 7390, wie auch bei anderen FritzBoxen, unten einen Button "Zeitraum" (24 Stunden oder 1 Woche)!
Ich weiss nur waren die Einträge immer leer, seit ich keine Resync Probleme mehr habe geht aber auch die Statistik wieder. Auch wenn ich den Zusammenhang nicht verstehe.
Ich zitiere mal das Logfile meiner Fritzbox 7390:
7390 Log schrieb:
27.12.18 19:53:48 Der bekannte Powerline-Adapter XX:XX:XX:XX:XX:YY wurde verbunden. [45 Meldungen seit 27.12.18 19:53:47]
27.12.18 19:53:47 Der bekannte Powerline-Adapter XX:XX:XX:XX:XX:ZZ wurde verbunden. [45 Meldungen seit 27.12.18 19:53:47]
27.12.18 19:53:45 Anmeldung des Benutzers ben1 an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse XXX.XXX.XXX.XXX.
27.12.18 16:42:44 Der bekannte Powerline-Adapter XX:XX:XX:XX:XX:WW wurde verbunden. [88 Meldungen seit 27.12.18 16:42:44]
27.12.18 16:35:42 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
27.12.18 16:35:30 Der bekannte Powerline-Adapter XX:XX:XX:XX:XX:XX wurde verbunden. [44 Meldungen seit 27.12.18 16:35:30]
27.12.18 16:35:30 Der bekannte Powerline-Adapter XX:XX:XX:XX:XX:YY wurde verbunden. [44 Meldungen seit 27.12.18 16:35:29]
27.12.18 16:35:29 Der bekannte Powerline-Adapter XX:XX:XX:XX:XX:ZZ wurde verbunden. [44 Meldungen seit 27.12.18 16:35:29]
27.12.18 16:35:27 Anmeldung des Benutzers ben1 an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse XXX.XXX.XXX.XXX.
27.12.18 14:00:49 Anmeldung des Benutzers ben2 an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse XXX.XXX.XXX.YYY.
27.12.18 14:00:44 Anmeldung des Benutzers ben3 am FRITZ!Box SMB-Dienst von IP-Adresse XXX.XXX.XXX.YYY.
27.12.18 14:00:43 Anmeldung des Benutzers ben2 an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse XXX.XXX.XXX.YYY. [3 Meldungen seit 27.12.18 13:50:37]
27.12.18 13:50:32 Der bekannte Powerline-Adapter XX:XX:XX:XX:XX:XX wurde verbunden. [43 Meldungen seit 27.12.18 13:50:32]
27.12.18 13:50:32 Der bekannte Powerline-Adapter XX:XX:XX:XX:XX:ZZ wurde verbunden. [43 Meldungen seit 27.12.18 13:50:32]
27.12.18 13:50:32 Der bekannte Powerline-Adapter XX:XX:XX:XX:XX:YY wurde verbunden. [43 Meldungen seit 27.12.18 13:50:31]
27.12.18 13:50:31 Anmeldung des Benutzers ben3 am FRITZ!Box SMB-Dienst von IP-Adresse XXX.XXX.XXX.YYY.
27.12.18 13:50:30 Anmeldung des Benutzers ben2 an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse XXX.XXX.XXX.YYY. [2 Meldungen seit 27.12.18 13:50:30]
27.12.18 11:35:11 Anmeldung des Benutzers ben3 am FRITZ!Box SMB-Dienst von IP-Adresse XXX.XXX.XXX.YYY.
27.12.18 11:35:11 Anmeldung des Benutzers ben2 an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse XXX.XXX.XXX.YYY.
27.12.18 11:35:08 Der bekannte Powerline-Adapter XX:XX:XX:XX:XX:YY wurde verbunden. [42 Meldungen seit 27.12.18 11:35:07]
27.12.18 11:35:07 Der bekannte Powerline-Adapter XX:XX:XX:XX:XX:XX wurde verbunden. [42 Meldungen seit 27.12.18 11:35:07]
27.12.18 11:35:07 Der bekannte Powerline-Adapter XX:XX:XX:XX:XX:ZZ wurde verbunden. [42 Meldungen seit 27.12.18 11:35:07]
27.12.18 11:35:05 Anmeldung des Benutzers ben2 an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse XXX.XXX.XXX.YYY. [2 Meldungen seit 27.12.18 11:35:05]
27.12.18 11:20:21 Der Powerline-Adapter XX:XX:XX:XX:XX:WW wurde getrennt. [41 Meldungen seit 27.12.18 11:20:21]
27.12.18 11:19:10 Radarerkennung (DFS-Wartezeit) durch Kanalbelegung ausgelöst, 5 GHz Band temporär nicht nutzbar.
27.12.18 11:18:59 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
27.12.18 11:18:52 Der bekannte Powerline-Adapter XX:XX:XX:XX:XX:XX wurde verbunden. [41 Meldungen seit 27.12.18 11:18:51]
27.12.18 11:18:52 Der bekannte Powerline-Adapter XX:XX:XX:XX:XX:WW wurde verbunden. [41 Meldungen seit 27.12.18 11:18:52]
27.12.18 11:18:52 Der bekannte Powerline-Adapter XX:XX:XX:XX:XX:YY wurde verbunden. [41 Meldungen seit 27.12.18 11:18:52]
27.12.18 11:18:52 Der bekannte Powerline-Adapter XX:XX:XX:XX:XX:ZZ wurde verbunden. [41 Meldungen seit 27.12.18 11:18:52]
27.12.18 11:18:49 Anmeldung des Benutzers ben1 an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse XXX.XXX.XXX.XXX.
Seit OS 06.80 sieht das so aus. Leider ist das bei AVM wohl nicht von Interesse. Ich bekam vor einiger Zeit als Antwort, dass das nicht so wesentlich sei. Naja, stimmt wohl auch. Allerdings gab es doch Gelegenheiten, das abzustellen.
Guten Rutsch euch allen!
Ich habe festgestellt, dass wenn meine Synology ein externes Backup macht und die Leitung im Upload über einen längeren Zeitraum mit 100% ausgelastet ist, dass die Fritzbox ziemliche Probleme hat.
Ich komme dann nicht mehr via Web-Interface auf die Fritzbox, das DECT geht nicht mehr usw. - hat dies auch schon jemand beobachtet?
Stoppe ich den Backup-Prozess geht es danach wieder.
An was für einem Anschluss läuft sie denn überhaupt? Ich gehe bei 100% UL von annähernd so viel CPU-Last aus.
Limitiere mal versuchsweise die maximal zu benutzende Bandbreite auf rund 80% deiner tatsächlichen Upload-Geschwindigkeit (Ich vermute, du synchronisiert zwei Synologies via rsync) und gucke wie es dann ist.
... hat dies auch schon jemand beobachtet?
Ja, und zwar noch mit älteren Firmware-Versionen an Vectoring-Anschlüssen, da war die 7390 dann praktisch "tot" (daher habe ich mittlerweile keine 7390 mehr an einem solchen Anschluss). Handelt es sich bei dir ebenfalls um einen VDSL-Vectoring Anschluss? Wenn ja: Ich halte die 7390 nach wie vor für ungeeignet an solchen Anschlüssen, also ersetzen.
Das habe ich auch kennengelernt nach der Vectoring-Umschaltung, allerdings schmierte meine reproduzierbar unter VPN-"Volllast" ab. Als dann noch die WLAN-Problematik dazu kam, habe ich sie ganz schnell durch eine 7560 (gebraucht 60,-) ersetzt.
Das mit dem WebIF habe ich früher bei noch lahmeren Boxen per Priorisierung gelöst, zumindest bei der HTTPS-Fernwartung hat das geholfen.
Sorry für meine späte Antwort.
Also ich haben einen Vectoring Anschluss (siehe Seite 1):
"DSL-Version - 1.68.26.63 - VDSL2 17a G.Vector (ITU G.993.5) - Broadcom 192.85"
Genau, via Rsync mache ich das Backup. Habe mal die Bandbreitenbeschränkung auf 500 KB/s gesetzt und es scheint besser zu sein. Ich versuche nun mal noch 800KB/s (60-65%)
DSLAM-Datenrate Max. kbit/s 45000 10048
DSLAM-Datenrate Min. kbit/s 720 0
Leitungskapazität kbit/s 92484 36131
Aktuelle Datenrate kbit/s 45000 10048
Wieso auf einmal aus VDSL50 nur noch 45000 werden, ist mir ein Rätsel. Bis vor kurzem Stand noch 55504 Empfangsrichtung....
Edit: 800KB/s läuft auch stabil, nun teste ich mal 900KB/s.
Das wurde providerseitig gedrosselt ("DSLAM-Datenrate" sind die vom Provider erlaubten Geschwindigkeiten). Am besten den Provider kontaktieren, daß er die Drosselung wieder rausnimmt.
Vermutlich wurde die Drosselung wegen einer Störungsmeldung eingestellt.
Ich vermute mal wenn du die 7390 durch ein für Vectoring geeigneteres (neueres) Modell ersetz wird dir der Profile-Optimizer des DLM nach einer Weile auch wieder ein schnelleres Profil gönnen.
