Fritz!box 7270 wiederherstellen der Config ohne Kennwort möglich?
hoermann
22 Nov 2007
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der Suche,nach einer Möglichkeit die Export Datei (ohne Kennwort gespeichert) meiner Fritz!box 7270 FW 54.04.70 in eine neue Fritzbox 7270 gleichen Typs und Firmware zu importieren.
Hintergrund:
Bin aus dem Urlaub zurück und meine 7270 startet sich ständig neu und es ist kein Zugriff auf die Box mehr möglich. Ich habe auch ein Recovery mit der aktuellen Recovery.exe versucht welches auch als erfolgreich gemeldet wird aber die Box startet immer wieder neu.
Habe noch eine zweite Box gleichen Typs hier und will meine Export Datei importieren was natürlich an dem nicht eingegeben Kennwort beim Speichern der Datei scheitert da es ja eine andere Box ist.
Gibt es trotzdem die Möglichkeit die Einstellungen zu importieren?
Gruß hoermann.
a.) PoR = 5 Minuten alle Kabel entfernen - von der immer rebootenden Box
sollte es immer noch nicht gehen, dann
b.) nur Stromkabel und LAN1 anschließen und erneut recovern lt. Anleitung in der Signatur
wegen deiner Frage "ohne Kennwort" kann ich dir leider nicht helfen.
... die Export Datei (ohne Kennwort gespeichert) meiner Fritz!box 7270 FW 54.04.70 in eine neue Fritzbox 7270 gleichen Typs und Firmware zu importieren. ... Möglichkeit die Einstellungen zu importieren? ...
Leider gibt es keine Möglichkeit, eine FW ohne Kennwort auf einer anderen Box zu importieren. Dir bleibt nur der Versuch, den informerex vorgeschlagen hat.
... ein Recovery mit der aktuellen Recovery.exe versucht welches auch als erfolgreich gemeldet wird aber die Box startet immer wieder neu.
Leider verhält sich eine Box, die einen Überspannungsschaden der Hardware (Gewitter) erlitten hat, häufig genau so, wie Du beschreibst.
Falls also die Empfehlung von Informerex nicht greift, ist die erste Box wohl ein Fall für die Hausratversicherung.
Dann musst Du die Konfiguration an der zweiten Box manuell eingeben. Scheint mir das kleinere Übel zu sein.
@all
also Recovern habe ich jetzt mehrfach versucht kenne die Anleitung von informerex bereits, aber die Kiste startet ca alle 53 Sekunden neu.
Werde das mit der Versicherung klären, danke @all
Mayweather11
