Fritz Box 7240 als zentrale Netzwerkverwaltung. Fragen hierzu
frabus4500plus
22 Jul 2011
ich habe ein Paar Fragen in Bezug zur Netzwerkverwaltung.
Als zentralen Netzwerkverwaltungspunkt habe ich eine 7240 mir Fritz Os 05.54 im Heimnetzwerk integriert.
Frage 1.
a) Wenn ich unter Windows 8 Programme verwende welche die Struktur vom Windows Explorer benötigen z.b. beim öffnen einer Datei dann dauert es in bestimmten Situationen etliche Zeit bis die entsprechende Programmfunktion reagiert.
In Vielen Fällen hängt sich das gesamte Dateiauswahlfenster mit "reagiert nicht" auf.
Dies hängt wohl damit zusammen, dass bei jedem aufrufen der Explorer Schnittstelle die ganzen Netzlaufwerke abgeklopft werden.
Ich möchte selber festlegen, dass die Netzlaufwerke und die externen Verknüpfungen nur bei Bedarf aufgerufen werden zumal ich in bestimmten Fällen einige Netzwerkadapter gar nicht aktiviert habe.
Wo kann ich diese Einstellungen unter Windows 8 überhaupt festlegen?
b) Wenn ich z.b. vier verbundene Netzwerke am Rechner verwende dann gibt es in einigen Fällen trotz Priorisierung in den Windows Netzwerkadapter Einstellungen Probleme
z.b. die effizienteste Internet Verbindung zu verwenden.
z.b. brauche ich das lokale lan auf Adpater 1 welcher gleichzeitig eine Edge Verbindung anbietet an der ich aber kein Interesse habe da Adapter 4 mit dem Router verbunden ist.
Wo kann ich solche Regeln unter Windows 8 konfigurieren bzw. welches tool?
Frage 2.
Ich habe ein zte Modem an die 7240 angeschlossen. Wenn ich das Internet über die Mobilfunkverbindung verwenden möchte dann meldet mir die 7240 unter "System" den Fehler UMTS-Modem Abbruch: "ERROR" . Ich habe den Avm Rat unter http://service.avm.de/help/de/FRITZ-Box-Fon-WLAN-7240/011/hilfe_syslog_17 schon ohne Erfolg durchgeführt.
Kann es sein, dass bestimmte Sim Karten die Verwendung als externes Modem an der Box sperren können? Mit einer anderen Sim Karte kann ich nämlich die Verbindung herstellen.
Frage 3.
Gibt es eine Möglichkeit die Session welche beim einloggen in das Konfigurationsmenü der Fritz Box verwendet wird nach eigenen Vorgaben zu konfigurieren.. z.b. Session Ende nach 60 Minuten global ohne erneute Pw Eingabe.
Gruß.
Kukkatto
