Fritz.Box 7141 VPN?
jln
20 Nov 2006
Moin, moin!
ich wollte einmal gerne wissen, ob es möglich ist bei der Fritz.box 7141 eine VPN (PPTP) Verbindung einzurichten, damit ich von ausserhalb mit dem IPhone mit darauf verbinden kann.
Es handelt sich um eine FRITZ!Box Fon WLAN 7141 mit der Firmware-Version 40.04.76.
Ich kann unter den Konfigurationen nichts finden (Expertenansicht).
Oder klappt dies nur in Verbindung mit Freetz?
Gruß jln
Ja moin, moin! :)
danke für den schnellen Post!
Sieht sehr gut aus ;)
Werde mich gleich mal an die Arbeit machen.
Firmware configuration taken from: Firmware.conf
Speed-to-Fritz version: 25.04.10-multi
Phase 1: Download or check firmware images.
--2010-04-25 15:24:43-- http://www.avm.de/de/Service/Servic...u_release_candidate/fritz_box-labor-16352.zip
Auflösen des Hostnamen »www.avm.de«.... 212.42.244.80
Verbindungsaufbau zu www.avm.de|212.42.244.80|:80... verbunden.
HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 302 Found
Platz: http://www.avm.de/de/Extern/serverdocs/404.html [folge]
--2010-04-25 15:24:43-- http://www.avm.de/de/Extern/serverdocs/404.html
HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: 9990 (9,8K) [text/html]
In »/home/jln/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig/404.html.7« speichern.
100%[============================================================>] 9.990 --.-K/s in 0,07s
2010-04-25 15:24:43 (145 KB/s) - »/home/jln/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig/404.html.7« gespeichert [9990/9990]
-- Unable to retrieve file 'fritz_box-labor-16352.zip'
Check your internet connection!
In some cases the download won't start even the file exists on the server.
In such cases please download the file to the directory first:
No image for processing. Exit
_________________________________________
Das kommt grade.
Habe die Firmware auch schon gesaugt und in den Ordner Firmware.orig getan :-(
Aber klappt net, was mach ich falsch?
Hänge dich mal lieber an den andreren Thread, da sind ja schon zwei die es geschaft haben !
Nachtrag: hier gehts weiter: Klick mich
fanti88
