FRITZ!Box 6890 LTE Release 07.21 vom 06.10.2020
Bei mir gibt es auch keine bei Parallelbetrieb.
aber ich vermute, dass mein externes Gerät dann nur die DSL Verbindung nutzt.
Bei einer VPN Verbindung extern zur FB.
Ich sehe das im Speedtest.
Im Parallelbetrieb nutzt VPN aus technischen Gründen nur WAN/DSL.
Sehr schade. Da bei mir LTE um den Faktor 3 schneller ist (im Upload 10x)
Also bekommst du mit der 7.21 VPN hin?
Hast du eine v2?
Ich habe eine v2.
VPN klappt hervorragend. Aber eben Limitiert auf DSL.
Häh?
Bei mir geht mit der 7.21 kein VPN, was ist bei dir anders?
Ich habe an den iOS / iPadOS Geräten nichts umgestellt.
Auch vorhin habe ich das iPhone 12 neu eingerichtet, und es klappt auch auf Anhieb.
Sowohl mein händisches VPN Profil, als auch mein VPN on Demand Profil, was ich mit Apple Configurator 2 erstellt habe.
Ich habe sowohl bei DSL, als auch bei LTE eine öffentliche IPv4
Von welchem Anbieter ist die öffentliche IPv4 im Mobilfunk?
Testest du VPN zufällig aus dem Netz des selben Mobilfubkanbieters?
Wenn ja, auch öffentliche IPv4? (Ja/Nein)
o2 LTE.
Nein, ich teste VPN aus einem anderen Netz im anderen Land
Oder auch von diversen W-LAN (deswegen VPN on Demand).
Bei mir klappt es wie gesagt nicht, weder IP Client vom iPhone noch LAN-LAN, egal ob LTE trennen durch Netzsuche oder DSL Resync, und auch nicht bei nur DSL.
Egal wie, egal welche Richtung, immer zuverlässiges Timeout.
Spannend. Wie gesagt, bei mir klappt es ohne Probleme und ohne Verzögerung.
Bei mir, mit Android 10, wie gesagt, die gleiche störrische IPSec VPN-Verweigerung der 6890 mit FW > 7.13 (egal in welcher Betriebsform) wie bei HabNeFritzBox mit IOS - immer Timeouts
OpenVPN über ein NAS im Heimnetz läuft dagegen wie geschmiert...
Das ist wirklich seltsam. Hier absolut keinerlei Probleme. IPSec VPN...
Wenn nur in WAN / DSL oder nur LTE, funktioniert das VPN. In Fallback DSL / WAN -> LTE funktioniert das VPN nicht. Noch ddyns und myfritz
Ich habe Parallelbetrieb laufen. Da funktioniert VPN auch.
Also fassen wir zusammen:
Irgendwo ist da absolut der Wurm drin, ich vermute, dass beim Wechsel der Betriebsart irgendwas schief geht
Der Wurm heißt Fritz. ^^
Hoffe schreibt auch AVM dazu Tickets, dass die es mal fixen.
Bei mir läuft VPN auch bei parallel nicht, und auch nicht bei nur DSL.
