[Info] FRITZ!Box 6890 LTE - 162.06.84 vom 10.11.2017 & Erste Eindrücke
18 Apr 2008
FRITZ!Box 6890 LTE - FRITZ!OS 6.84 - deutsch
Release-Datum: 10.11.2017
Neue Features:
- Neue Mobilfunk-Modem-Software
- Neue DSL-Modem-Software
- Korrektur für WLAN/WPA2 (KRACK)
___________________________________________________________
Verbesserungen und Fehlerbehebung in FRITZ!OS 6.84
LTE
- Verbesserung: Neue Mobilfunk-Modem-Software mit diversen Änderungen
- Behoben: Keine Aushandlung von Carrier Aggregation mit Nokia EnodeB
- Behoben: Nach Reestablishment konnte u.U. ein Modemabsturz eintreten
- Behoben: Falsche Empfangsparameter für zweite Zelle im CA-Fall ermittelt
- Behoben: LTE-Übersicht blieb im 3G-Modus nach Wechsel 4G->3G->4G
- Behoben: LED-Zustand "nicht_verbunden" bei LTE initial nicht signalisiert
- Behoben: Bei Timeout auf Netzanfrage konnte u.U. ein Modemabsturz eintreten
- Behoben: Behebung eines Fehlers in der Modem-Firmware, der zu sporadischen Abbrüchen der Mobilfunkverbindung führte
- Verbessert: Erkennung von Fehlerzuständen verbessert
DSL
- Verbesserung: Neue DSL-Modem-Software mit diversen Änderungen
- Behoben: Sporadische Trennungen von Verbindungen über PVCs mit CBR-Konfiguration
- Behoben: Behebung von potentiellen Absturzursachen in DSL-Modem-Software
- Behoben: Verklemmung bei ADSL-Sync in bestimmten Konstellationen
Internet
- Behoben: Internetassistent für Länder ohne vorkonfigurierte Provider korrigiert
- Behoben: Sporadisch auftretende Aussetzer beim Streaming behoben (in Dualstack-Konfigurationen)
- Behoben: Korrektur für das Anlagen eines Public Subnets
- Behoben: Fehler bei Auflistung der Anbieterprofile für Land Niederlande
- Behoben: Unerwartetes Konfigurationsresultat bei Deaktivierung der Fallback-Option
- Behoben: Korrektur der fehlenden Anzeige der Kindersicherung, wenn nur LTE eingerichtet
WLAN
- Verbesserung: Sicherheit von WPA2 im Repeater-Mode (KRACK)
USB
- Behoben: Stabilität bei Nutzung des USB-Fernanschlusses verbessert
- Behoben: Im Fehlerzustand befindliche USB 3.0-Festplatte konnte ein Update der Modem-Software blockieren
- Behoben: Träge anlaufende USB-Festplatten wurden nach Neustart der FRITZ!Box u.U. nicht erkannt
System
- Behoben: Scrollen in Mobiler Ansicht der Benutzeroberfläche fehlerhaft
- Verbesserung: Systemstabilität verbessert
Download
Recovery bisher nicht verfügbar
BUILDNUMMER: 47700
DECT-Version: 5.32
LTE-Version: V3E.1C.02.06
VDSL-Version: 1.180.129.7
Fallback: 1.180.1.5
ADSL-Version: 8.B.0.B.1.7
Fallback: 8.B.0.3.1.2
Stand bei Auslieferung:
Supportdaten:
##### TITLE Version 162.06.83
##### TITLE SubVersion
##### TITLE Produkt Fritz_Box_HW234
##### TITLE Datum Wed Nov 15 19:46:35 CET 2017
##### BEGIN SECTION Support_Data Supportdata Linux fritz.box 3.10.12 #1 SMP Thu Sep 7 17:14:20 CEST 2017 mips GNU/Linux Version 162.06.83
Support Data
Wed Nov 15 19:46:36 CET 2017
3.10.12
HWRevision 234
HWSubRevision 1
ProductID Fritz_Box_HW234
bootloaderVersion 1.3292
flashsize nor_size=0MB sflash_size=0KB nand_size=512MB
CONFIG_BUILDNUMBER=46954
File: /var/dsl/dsl_versions.txt
8.A.1.C.1.7
8.B.0.3.1.2
1.180.128.19
1.180.1.3
Hast Du denn schon eine ergattert bzw. in Benutzung? Oder habe ich einen Thread dazu hier übersehen a la "Erste Eindrücke" oder so ähnlich?
LG
Wenn mich DHL nicht heute verarscht hätte (Lieferung für 12:30 Uhr bis 16 Uhr angekündigt und dann um 10:48 Uhr da gewesen), dann gäbe es hier jetzt schon Eindrücke. Vielleicht ist die Box heute Abend schon auf der Post. Sonst wird es erst morgen etwas.
Reaktionen: Micha0815
Das ist interessant. Das könnte der Bug beim zurückwechseln von 3G/LTE auf DSL Access sein den Peter beschrieben hat. Wenn das so ist sollten die anderen Boxen diesen Fix ja auch irgendwann bekommen.
Ein bisschen umständlich: wenn ich die Mobilfunkkarte zuerst einrichte, dann gibt es keine Option mehr auf die Benutzung des 1&1-Start-Codes.
Optimierungsbedarf:
Anpassung des Onlinemonitors
Im Onlinemonitor ist der Hinweis enthalten:
Nach dem Wechsel des Internetanbieters oder der Verbindungsart (z.B. von DSL zu Mobilfunk) sollten Sie den Online-Zähler zurücksetzen, um später das Datenvolumen und die Online-Zeit eindeutig zuordnen zu können.
Optimal wäre, wenn die Box zwei Onlinemonitore hätte und auf der jeweiligen Verbindung automatisch zählt.
Start-Code-Einrichtung 1&1
Derzeit funktioniert die Start-Code-Einrichtung von 1&1 nur via DSL. Auf der Mobilfunkverbindung ist die Eintragung der VoIP-Nummern per Hand nötig.
Wechsel zwischen DSL/LTE
Die VoIP-Nummern sind nach dem Wechsel von DSL zu LTE nicht mehr erreichbar.
Hast Du zufällig, falls vorhanden, eine 1und1-SIM mit Telefonflat und 100MB-fast mal getestet? Imho bucht diese sich nur ins 3G-UMTS-Netz D2 ein. Ob so der Mobilfunkpart auch eine GSM-Gateway-Telefonie zulässt, wäre interessant. Imho kann der Mobilfunkpart auch Fallback auf 2G/3G-Frequenzen.
Datasheet Quelle
LG
Die 6890 läuft zuverlässig. Allerdings sind die lästigen Mehrfachmeldungen zu verbundenen Powerlineadaptern in der Version noch enthalten.
Die 1&1 Vodafone-Karte bucht sich - vertraglich korrekt - pünktlich alle 2 Stunden in das UMTS-Netz von Vodafone ein. Versuche mit der Fallback-Option haben immer wieder zu Trouble mit den VoIP-Nummern geführt, die dann immer erst nach einem Neustart der Box im DSL-Betrieb wieder erreichbar wurden. Wäre schön, wenn es da passende Karten von 1&1 gäbe, die VoIP über die Mobilfunkverbindung zulassen.
Die DECT-Eco-Funktion ist augegraut. Sollte ja mit einem FRITZ!Fon C5 funktionieren. Hab keine anderen DECT-Telefone angemeldet. Liegt es eventuell an den 2 DECT200-Steckdosen aus der ersten Produktionsserie?
Ja, so ist es.
Hat aber nichts mit der Produktionsserie zu tun.
@Daniel Lücking
In #9 verstehe ich nicht ganz den Hinweis zu der 1&1-Sim. Es gibt imho unterschiedliche. Einige im D2-Netz sind reine Datenkarten für Notebook usw. und andere für Telefonie+Data.
Registriert sich denn eine Mobilfunknummer *13# im Internet-über-Mobilfunk-Modus?
Interessant wäre auch ein Test mit einem voicefähigen UMTS-Stick, inwieweit er unterstützt wird im LTE-Modus und/oder xDSL-Modus.
LG
@Micha0815
Der Vertrag ist "Handy-Flat & Internet". Die Box reagiert aber nicht auf Anrufe auf der Mobilfunknummer. Das wäre ein nettes Feature, das noch nachgepflegt werden sollte.
SMS werden korrekt in den Ereignissen angezeigt. Wäre schön, wenn die noch auf die verbundenen DECT-Geräte gesendet würden.
Die Logik der Box beim Aufbau der LTE-Verbindung blicke ich ehrlich gesagt nichts. Zum einen gibt es die altbekannte Anzeige unter "LTE-Informationen" mit allerhand Angaben zur bestehenden LTE-Verbindung.
Zum anderen sind da 2-stündlich auftauchende "LTE-Verbindung beendet - ... hergestellt - ...aufgebaut (14000/5280kbit/s)"-Ereignisse. Diese werden auch unter Internetverbindung angezeigt. Eine IP-Adresse zu dieser Verbindung ist aber nirgends zu finden.
Die Verbindung der VoIP-Rufnummern nach dem Wechsel auf LTE klappt nicht ganz zuverlässig. Aber anders, als bei der Telefonica-E-Netz-Datenkarte sind VoIP-Anrufe eingehend wohl prinzipiell mit der Vodafone-Netz Telefonie- & Datenkarte möglich.
Hat zufällig jemand mal die Gelegenheit gehabt, die 6890 mit dem E5186s-22a von Huawei bzgl. LTE-Performance am selben Standort direkt zu vergleichen?
Derzeit ist die Kombination aus E5186s-22a (amazon) und 7590 (easybell) preislich auf dem Niveau einer 6890. Da ich die E5186s-22a im Bridge-Modus betreibe, habe ich auch keine funktionellen Einbußen und sogar den leichten Vorteil der fast beliebigen Positionierung des LTE-Modems.
