H
Speedport Hybrid/Pro
Doch, wähle mal hier VDSL und LTE als Filter aus.Neben der FB gibt es ja keine wirkliche Konkurrenz, besonders alles in einem Produkt.
Leider nicht. Da fehlt dann bspw. DECT und SVVDSL oder WiFi.Doch, wähle mal hier VDSL und LTE als Filter aus.
Habe den Fehler etwas einkreisen können,wenn man die Fritzboxen 7590 u.7490 aus den Mesh nimmt melden sie sich wie gewohnt aus den Netzwerk ab. Sobald sie wieder ins Mesh aufgenommen ist bleiben die Fritzbox 7590 und 7490 (Beide FB vom Stromnetz getrennt) dauerhaft im Mesh und Heimnetz bestehen. Dazu nochmal ein BildHabe eine 7590 als Lan Repeater im Mesh an der 6890 angeschlossen. Funktioniert soweit auch alles nur wenn ich den Netzstecker von der 7590 ziehe sollte die 7590
eigentlich irgendwann aus der 6890 verschwinden. Anzeige der 7590 bleibt im Mesh dauerhaft bestehen...
Neue Funktionen ab FRITZ!OS 07.24-84953
Smarthome:
• NEU Auf Tastendruck klingelt ein internes Telefon und zeigt einen Kurztext an
System:
• NEU Kennwort-Sichtbarkeit bei der Vergabe und Eingabe verändern (Auge-Element)
Weitere Verbesserungen ab FRITZ!OS 07.24-84953
Mobilfunk
• Verbesserung Stabilität angehoben
• Behoben LTE-Zwangstrennung bei O2 (Deutschland) wird erst nach 10 Minuten festgestellt
Internet:
• Behoben Nach Ausfall der primären Internetverbindung und Fallback auf Sekundärverbindung erfolgte keine MyFRITZ!-Registrierung
• Behoben In bestimmten Szenarien erfolgte kein Fallback auf die sekundäre nach Ausfall der primären Internetverbindung
• Behoben Die Fehlermeldung bei doppelter Vergabe einer IPv4-Adresse für ein Heimnetzgerät war nicht sichtbar
• Behoben Inhalt der Spalten für die "Online-Zeit heute" und die "Internetnutzung" waren teilweise vertauscht
• Behoben Public Subnet funktioniert nicht im Parallelbetrieb nach Ausfall der primären Verbindung
• Behoben Nach Werkseinstellung konnte die erste VPN-Verbindung einmalig nicht aktiviert werden
• Behoben Gerätesperre war in bestimmten Szenarien wirkungslos
• Behoben Beim Betrieb der FRITZ!Box hinter bestimmten Kabelmodems kam es zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Internetverbindung aller 12 Stunden
Telefonie:
• Verbesserung Detailoptimierungen für Telefonbuch und Rufumleitungen
• Verbesserung Nach Betrachten von allen neu empfangenen Faxdokumenten im Faxjournal wird das Blinken der Info-LED beendet
• Verbesserung Detailoptimierungen im neuen Faxjournal
• Verbesserung Tolerantere Fehlerbehandlung bei CardDAV-Servern die Cloudflare verwenden (u.a. Tellows)
• Verbesserung Löschvorgang von Faxdokumenten aus dem Faxjournal heraus optimiert
• Behoben Telekom SIP-Trunk-Account kann nicht deaktiviert werden
• Behoben Für einzelne Internetrufnummern scheitert im Parallel- und im Fallback-Modus die Registrierung sporadisch
• Behoben Nach Neustart der FRITZ!Box erfolgte sporadisch keine erneute Rufnummernregistrierung
• Behoben Bei Online-Telefonbüchern werden die Symbole für vorhandene Kontaktbilder nicht angezeigt
• Behoben Einige Aktionen nach Mehrfachauswahl im Telefonbuch wurden teils nicht bzw. falsch ausgeführt
• Behoben In den Einstellungen des internen Faxgerätes war es nicht möglich, von "Faxe nur senden" auf "Faxe senden und empfangen" umzustellen
• Behoben Unzutreffende Fehlermeldung bei Nutzung falscher Zugangsdaten für CardDAV-basierte Telefonbücher
• Behoben Keine Registrierung von Rufnummern auf einem Mesh-Repeater hinter einer FRITZ!Box 6890 als Mesh-Master
DECT:
• Verbesserung Bis zu 10 umliegende Wetterstationen auswählbar
WLAN:
• Verbesserung Erkennung von mehreren parallelen WPS-Aktivierungen verbessert
• Verbesserung Meldungen zur DFS-Wartezeit unter "System / Ereignisse" überarbeitet
• Verbesserung Benennung des WLAN-Gastzugangs (SSID, Vorbelegung) in Abhängigkeit von der Sprachauswahl
• Behoben In seltenen Fällen kam es im 5-GHz-Band zu mehrfachen Radarwartezeiten mit anschließendem Verbindungsverlust
• Behoben In seltenen Fällen ging die 5-GHz-Verbindung zur FRITZ!Box verloren
• Behoben Beim Wechsel des WLAN-Standards von "11a+n" auf "11n+ac" traten fallweise Probleme bei der Belegung von Kanälen auf
• Behoben Diverse Probleme beim Kanalwechsel bei der Einstellung "Funkkanal-Einstellungen automatisch setzen (empfohlen)" behoben
Heimnetz:
• Verbesserung Darstellung des Symbols für ein priorisiertes Gerät wurde teilweise nicht richtig zugeordnet
• Verbesserung Anzeige der Netzwerkverbindungen in sehr großen Netzwerken beschleunigt
• Verbesserung Beim Verlassen der Gerätedetails kommt ein Hinweis zum geänderten Gerätenamen nur dann, wenn der Name tatsächlich geändert wurde
• Verbesserung Layoutkorrekturen in den Geräte-Details bei der Priorisierung
• Änderung Beim Setzen eines individuellen Namens für die FRITZ!Box bleibt die Bezeichnung der Arbeitsgruppe der Heimnetzfreigabe ("USB/Speicher") unverändert
Smarthome:
• Behoben Unzuverlässige Countdown-Schaltung beim FRITZ!DECT 200 und FRITZ!DECT 210
USB:
• Verbesserung Auf fritz.nas können mehrere Dateien mit der Umschalt-Taste markiert werden
• Behoben SMB-Freigaben (fritz.box) erschienen nicht in der Windows-Netzwerkumgebung
• Behoben Freigabe-Links zum NAS erforderten fälschlicherweise Zugangsdaten der FRITZ!Box
System:
• Verbesserung Fehlerbehandlung beim Aktivieren der Option "Zugang auch aus dem Internet erlaubt" mit einem ungültigen Kennwort überarbeitet
• Verbesserung Meldungen für WLAN unter "System / Ereignisse" verbessert
• Verbesserung Detailkorrekturen in der Funktions-Diagnose im Bereich Mesh und USB
• Verbesserung Updateprozess robuster bei möglichen DNS-Problemen
• Verbesserung Stabilitätsverbesserungen
• Änderung Zuordnung einer E-Mail-Adresse zu einem Benutzer entfällt künftig (vorhandene E-Mail-Adressen bleiben bei Upate erhalten)
• Änderung Die bislang nicht empfohlene Möglichkeit einer kennwortlosen Anmeldung an einer FRITZ!Box (Bedienoberfläche) wird nicht mehr unterstützt *1
• Änderung Wenn für die Anmeldung an der Bedienoberfläche "nur mit dem FRITZ!Box-Kennwort" eingestellt war, wird ein FRITZ!Box-Benutzer mit dem Namen "fritz" und einer zufälligen vierstelligen Zahl sowie dem FRITZ!Box-Kennwort automatisch angelegt. Zur Anmeldung an der Bedienoberfläche im Heimnetz reicht dennoch weiterhin die Angabe des FRITZ!Box-Kennworts aus. *2
• Behoben Bei Neueinrichtung der MyFRITZ!App oder der FRITZ!App Smart Home scheiterte die Nutzung von unterwegs oder es erschien die Meldung, dass die Anmeldedaten ungültig seien
• Behoben Falsches Ereignis unter "System / Ereignisse" bei WPS während der DFS-Wartezeit
