[Sammlung] FRITZ!Box 6850-5G - Release 8.xx - Zyklus 'Smart24P1NL1'
Jstessi
Aktives Mitglied
15 Jul 2018
vom 17.12.24, 14.35 Uhr
Product=Fritz_Box_HW258 (FRITZ!Box 6850 5G)
Type=Release
Releasecycle=Smart24 P1 NL1
Version=08.00
Build=117815
OEMs=avm avme
Countries=99 0234 0255 0256 0264 0267 027 030 031 032 033 034 0351 0352 0353 0357 0358 036 0371 0372 0376 0382 0385 0386 0387 0389 039 041 0420 0421 043 044 045 046 047 048 049 054 061 064 066 0972
Languages=en de es it fr pl nl
Produkt:        FRITZ!Box 6850 5G
Version:        FRITZ!OS 8.00
Sprache:        Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Spanisch
Release-Datum:  19.12.2024
**Neue Features:**
- FRITZ!OS 8.00 - mit vielen neuen Features und nützlichen Verbesserungen
- Internetzugriff: Mobiles Datenvolumen sparen bei Verfügbarkeit eines Wi-Fi-Hotspots
- Benutzeroberfläche: Grafische Darstellung der Verbindungen auf der Übersicht (Startseite)
- Neuer Online-Monitor informiert zur Auslastung der Internetverbindung und zur Auslastung durch einzelne Netzwerkgeräte
- Internet: Auch IPv6-Daten können nun über einen Wireguard®-VPN-Tunnel übertragen werden
- Mesh: Grafische Übersicht aller mit der FRITZ!Box verbundenen Geräte in neuem Design und mit zusätzlichen Funktionen
- Push Service: überarbeitetes Design und mehr Komfort
Mit jedem neuen FRITZ!OS-Update aktualisiert AVM auch die Sicherheitsfunktionen und empfiehlt daher grundsätzlich für alle Geräte, das Update durchzuführen.
Hinweis: Anleitungen zur Einrichtung und Nutzung der Mesh Funktionen finden Sie auf avm.de/mesh-faq
Im Folgenden finden Sie die komplette Liste der neuen Funktionen des aktuellen FRITZ!OS, deren Beschreibung im Detail und eine Liste weiterer Verbesserungen in dieser Version.
# Neue Funktionen und Verbesserungen in FRITZ!OS 8.00
## Mobilfunk:
- **Verbesserung** Neue Software für das Mobilfunk-Modem mit verbesserter Stabilität der Mobilfunkverbindung
- **Verbesserung** Antennenausrichthilfe visualisiert bei 5G-NSA-Verbindungen die Werte der jeweils ersten 5G- und 4G-Zelle
- **Verbesserung** Bevorzugte Mobilfunkzelle kann für die initiale Mobilfunkverbindung festgelegt werden
- **Verbesserung** Berechnungsverfahren zur Ermittlung des Verbindungsanteils einer Mobilfunkzelle überarbeitet
- **Verbesserung** Anzeige der Bandkapazität ergänzt
- **Verbesserung** Liste der Netzkennungen (PLMN) mit Mapping auf Netzbezeichner aktualisiert
- **Verbesserung** Vereinfachte Inbetriebnahme von SIM-Karten von Resale-Anbietern, bei denen National Roaming genutzt wird (explizite Roaming-Aktivierung für National Roaming nicht mehr erforderlich)
- **Verbesserung** Anbietername wird aus SIM-Parameter "Provider Network Name (PNN) ermittelt, wenn kein "Service Provider Name (SPN)" auf der SIM-Karte gesetzt ist
- **Verbesserung** Mobiltelefonie (VoLTE/VoNR) auch nutzbar, während Internetzugang über WLAN aktiv ist
                   Hinweis zur Einrichtung:
                      1. Mobilfunk und Mobilrufnummer einrichten
                      2. Rufnummer bearbeiten und Option "Mobilrufnummer auch dann verwenden, wenn Internet über WLAN genutzt wird" aktivieren
                      3. Abschließend auf Internetzugang über WLAN wechseln
                         Resultat: Nur die Mobilrufnummer wird dann weiterhin über Mobilfunk genutzt
## Internet:
- **NEU** Neue alternative Internetzugangsart "Internetzugang über WLAN" zur Schonung des mobilen Datenvolumens bei Verfügbarkeit eines Wi-Fi-Hotspots
- **NEU** Auch IPv6-Daten können nun über einen WireGuard®-VPN-Tunnel übertragen werden (neue WireGuard®-Verbindung erforderlich, keine Weiterleitung von IPv6-Daten ins Internet)
- **NEU** Neuer grafischer Online-Monitor mit erweiterten Informationen zur Auslastung der Internetverbindung durch einzelne Netzwerkgeräte
- **NEU** Durch die Kindersicherung limitierte Online-Zeit um 45 Minuten verlängern - direkt in den Detail-Einstellungen des Netzwerkgerätes
- **Verbesserung** Bei Freigabe des Internetzugriffs auf FRITZ!Box-Dienste kann eine zusätzliche IP-Sperrliste von AVM verwendet werden
- **Verbesserung** Bei VPN-Netzwerkkopplungen über WireGuard® erfolgt die Auflösung der Domain "fritz.box" im gesamten gekoppelten Netzwerk
- **Verbesserung** Bei VPN-Netzwerkkopplungen über WireGuard® ist die Angabe von Domains der Gegenstelle zur DNS-Auflösung möglich
- **Verbesserung** Genauere Erklärungen bei Fehlern während der Einrichtung von WireGuard®-Verbindungen
- **Verbesserung** Hinweis auf ein mögliches Risiko bei Portfreigaben für Port 80 oder 443 ergänzt
- **Verbesserung** Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche kann auch über "fritzbox.internal" und "fritzbox.home.arpa" im Heimnetz aufgerufen werden
- **Verbesserung** Robustheit der Zeitermittlung (NTP) erhöht
- **Verbesserung** Anbieterprofile HoT (Hofer Mobile), Raiffeisen Mobil und LIWEST für Österreich hinzugefügt
## WLAN:
- **NEU** Visualisierung der WLAN-Nutzung im Heimnetz für die jeweils letzten 7 Tage auf "WLAN > Funkkanal" hinzugefügt
## Mesh:
- **NEU** Festlegen eines Namens und Symbols für Netzwerkgeräte direkt in der Grafik der Mesh-Übersicht (Tooltip)
- **Verbesserung** Details der LAN-Verbindungen zwischen FRITZ!-Produkten werden in der Grafik der Mesh-Übersicht angegeben (Tooltip)
## Telefonie:
- **Verbesserung** Mobiltelefonie (VoLTE/VoNR) kann im neuen Modus "Internetzugang über WLAN" weiterhin direkt über Mobilfunk genutzt werden
- **Verbesserung** Aufzeichnungen auf dem Anrufbeantworter haben eine höhere Sprachqualität (HD-Audio)
- **Verbesserung** Rufnummernreihenfolge in Einträgen des Telefonbuches leichter änderbar
- **Verbesserung** In der Anrufliste wird das Land bzw. bei Anrufen aus Deutschland der Ort angezeigt, aus dem der Anruf kommt
## DECT/FRITZ!Fon:
- **Verbesserung** Anzeige der WLAN-Zugangsdaten kann jetzt für jedes FRITZ!Fon an- oder ausgeschaltet werden
- **Verbesserung** Leichteres Löschen mehrerer E-Mails über die Option "mehrere löschen"
- **Verbesserung** Startbildschirm "Wetter" jetzt in allen Ländern nutzbar
- **Änderung** Voreinstellungen für die Internetradiosender des Deutschlandfunks wurden aktualisiert
## Heimnetz:
- **NEU** Auch für Geräte, die den Gastzugang nutzen, können jetzt eigene Namen vergeben werden
- **NEU** Mehr Übersicht durch individuelle Symbole für Netzwerkgeräte
- **Verbesserung** Detaileinstellungen eines Geräts auf der Seite "Heimnetz > Netzwerkverbindungen" wurden neu gestaltet
- **Verbesserung** Zufällige Berechnung der Unique Local Address (ULA, IPv6) nach RFC 4193
## Smart Home:
- **NEU** Auf der Geräteseite des Fenstersensors FRITZ!DECT 350 in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche kann die Fenster-auf-Erkennung für die ausgewählten Heizkörperregler eingerichtet werden
- **NEU** Die Vorlagen ermöglichen zusätzlich die Einstellung der Soll-Temperatur für Heizkörperregler, der Helligkeit, Sättigung und Farbe für Lampen sowie der Position für Rollläden in Prozentschritten
- **NEU** Die für Heizkörperregler einstellbare Temperatur kann mit einer niedrigsten und höchsten Temperatur begrenzt werden (ab Software-Version 5.20 für FRITZ!DECT 301 und FRITZ!DECT 302)
- **NEU** Routinen können zusätzlich durch eine voreingestellte oder eine astronomisch vorgegebene Uhrzeit ausgelöst werden
- **Verbesserung** Anmeldung von Smart-Home-Geräten per FRITZ!Box-Benutzeroberfläche überarbeitet
## System:
- **NEU** Neue grafische Darstellung des FRITZ!Box-Verbindungsstatus' auf der Übersicht (Startseite)
- **Verbesserung** Dateinamen für gesicherte Einstellungen um den individuellen FRITZ!Box-Namen erweitert
- **Verbesserung** Ein persönlicher Betreff für den Push Service kann festgelegt werden
- **Verbesserung** Einrichtung des Push Service überarbeitet
- **Verbesserung** Kommunikation zu allen AVM- Diensten für die FRITZ!Box (Update etc.) bevorzugt über IPv6, alternativ über IPv4
- **Verbesserung** Link zum Zurücksetzen des Kennworts in der E-Mail "Kennwort vergessen" robuster
- **Verbesserung** Mit "Diagnose > Funktion" werden die Dienste für das Network Time Protocol geprüft und bei Fehlern entsprechende Hinweise angezeigt
- **Verbesserung** Vereinfachte Adressänderungen im Push Service durch den neuen Standardempfänger, der unabhängig vom Absender festgelegt werden kann
- **Verbesserung** Änderungen der Absenderinformationen für die E-Mails vom Push Service erfordern zusätzliche Bestätigung
- **Verbesserung** Versandintervall von E-Mails des Push Service bei Benachrichtigungen zu Nutzeranmeldungen an der FRITZ!Box verbessert
- **Verbesserung** Assistent "Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen" verbessert für einen robusteren Wechsel von DSL zu Glasfaser oder Kabel
- **Verbesserung** Verlässlichere Erkennung von bereits durchgeführten FRITZ!Box-Updates bei Nutzung der Funktion "Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen"
## USB/Mediaserver:
- **Verbesserung** Energiesparfunktion funktioniert nun auch mit USB-Speichern im Green Mode (USB 2.0)
- **Verbesserung** Von fritz.nas heruntergeladene Datenpakete beinhalten nun zur leichteren Zuordnung den Namen des jeweiligen FRITZ!Box-Modells und einen Zeitstempel im Dateinamen
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 8.00
## Mobilfunk:
- **Behoben** Via SCC-Link vom Netz bekanntgegebene Zellen werden in der Netzübersicht gelegentlich ohne PLMN und ohne Anbieternamen ausgewiesen
- **Behoben** SMS Versand mit dem polnischen Anbieter Orange nicht möglich
- **Behoben** Cell-IDs größer als 32 Bit werden nicht richtig dargestellt
- **Behoben** Kein SMS-Empfang mit "Language Single Shift" im Header - Anbieter MASMOVIL (ES)
- **Behoben** FRITZ!Box findet keine Zelle in einem privaten 5G-Netz von NTT (JP)
- **Behoben** Vom Anbieter übermittelte tarifliche Bandbreite (AMBR) wurde bei O2 (D) im Kontext von 5G-SA falsch berechnet
## Internet:
- **Änderung** In VPN-Verbindungen über IPSec wird AES-192 als Verschlüsselungsalgorithmus in Phase 2 SAs nicht mehr unterstützt
- **Änderung** Bei VPN-Verbindungen über IPSec wird der Hash-Algorithmus MD5 sowie der Verschlüsselungsalgorithmus 3DES aus Sicherheitsgründen nicht mehr unterstützt
- **Änderung** Die IPv6-Option "ULA (Unique Local Address) zuweisen, solange keine IPv6-Internetverbindung besteht (empfohlen)" entfällt
- **Behoben** Unter Umständen wurde Netzwerkverkehr einer angeschlossenen Telefonanlage nicht über ein speziell eingerichtetes VoIP-Interface geroutet
- **Behoben** OpenWrt-Geräte, die hinter einer FRITZ!Box betrieben wurden, bekamen unter Umständen keine IPv6-Verbindung zum Internet
- **Behoben** Selbstständige Portfreigaben (UPnP) für denselben Port an verschiedenen Heimnetzgeräten funktionierten unter Umständen nicht
- **Behoben** Unter Umständen wurden aktive WireGuard®-Verbindungen beim Hinzufügen oder Löschen von WireGuard®-Verbindungen unterbrochen
- **Behoben** VPN-Verbindungen über WireGuard® waren nicht bei mehreren (kommaseparierten) Domains als Endpunkt-Eintrag möglich
- **Behoben** Keine IPv6 Verbindung möglich - Anbieter WINDTRE (IT)
## Telefonie:
- **Behoben** Anwahl von Rufnummern beginnend mit 999 in Zypern nicht möglich
- **Behoben** Eingehende Rufe über VoLTE wurden unter bestimmten Umständen nicht signalisiert (WIND / IT)
## WLAN:
- **Änderung** Für eine verbesserte Kompatibilität zu älteren WLAN-Geräten können Sicherheitseinstellungen auf der Seite "WLAN > Sicherheit" angepasst werden
- **Änderung** Hinweistext bei Auswahl der WLAN-Verschlüsselung "WPA2+WPA3" wurde entfernt
- **Behoben** Anzeige der WLAN-Eigenschaften eines angemeldeten WLAN-Geräts war in selten Fällen nicht korrekt
- **Behoben** Wenn 5-GHz-Kanäle auf Radar (DFS) überprüft wurden, wurde kein animiertes Wartesymbol unterhalb dieser Kanäle auf der Benutzeroberfläche angezeigt
- **Behoben** Repeater, die am Gastzugang angemeldet waren, wurden nicht als "WLAN-Gäste" gekennzeichnet
- **Behoben** Unnötig langes Blinken der WLAN-LED nach Änderung einer WLAN-Einstellung, wenn kein Gastzugang aktiv ist
## Heimnetz:
- **Änderung** Empfehlung unterhalb der Mesh-Übersicht, die automatische Update-Suche zu aktivieren
## System:
- **Änderung** Der vom Push Service "Kennwort vergessen" erzeugte Link in der E-Mail ist 20 Minuten lang gültig
- **Behoben** Nach dem Versand von Ergebnissen der Funktionsdiagnose wurde fälschlicherweise eine Ereignismeldung über geänderte FRITZ!Box-Einstellungen angezeigt
- **Behoben** Beim Zugang zur FRITZ!Boxoberfläche übers Internet (https) fehlten sporadisch einzelne Elemente oder Seiten
- **Behoben** Updatesuche am Ende der Ersteinrichtung konnte bei zuvor eingerichteter Mobilrufnummer scheitern
## USB/Mediaserver:
- **Behoben** In einem Ordner der obersten Ebene eines Dateibaums war kein Verschieben, Kopieren, Löschen usw. von Dateien via FTP möglich
- **Behoben** In manchen Konstellationen war der Zugriff auf FRITZ!NAS-Inhalte per Download-Link nicht möglich
