FRITZ!Box 6591 Kabel - Labor 7.90 - Sammelthema
Version: 7.90-114785 BETA
VPN in der „“VPN EINSTELLUNGEN=>Entferntes Netzwerk“ + „Subnetzmaske:“ steht immer 0.0.0.0 nach dem Neustart!
Mein VPN-Verbindung funktioniert nicht! Trage ich dort die richtige IP und speichere es, trotzdem VPN verbindet nicht! Nach dem Neustart => 0.0.0.0 dort.
Habe 6490 mit 7.57 gehabt. Mit Internet auf LAN1 und VPN hat einwandfrei funktioniert.
Habe 6490 mit 6591 ersetzt und wollte alles wie gehabt benutzen. Habe alle Einstellungen von 6490 übernommen. So weit so gut, aber VPN verbindet nicht! Setze ich 6490 wieder mit der selber Einstellung, funktioniert alles, auch VPN, einwandfrei (steht dort auch 0.0.0.0 in VPN).
Außerdem: wie 6490 Konfigurierte 6591, mit 7.57, nach der update auf 7.90-114785 BETA, hat sich einfach auf Werkeinstellung zurückgesetzt!
wird schon seinen Grund haben, warum AVM auf dem Aufkleber unter der Box ein 3,5A-Netzteil anrät: das sind sogar 42 Watt Leistungsabgabe
Nun denn, wie dem auch sei: seit dem letzten Update verträgt es sich wohl nicht mehr mit diesem mini USV. Was also bedeutet, dass da irgendwelche Lastspitzen erzeugt werden die es vorher wohl nicht gab.
schalte doch mal via linux_fs_start auf die vorherige Firmware-Version welche installiert war zurück und teste nochmals.
Also laut technischen Daten von AVM, zieht die 6591 11 Watt. Das Teil liefer 36 Watt.
Zum Einen ist diese von AVM genannte Leistungsaufnahme die Nennleistung, nicht die Spitzenleistung und zum Anderen sind die genannten 36W garantiert ein chinesisch geschönter Wert und fernab der Realität.
Ist im Server rack fix verbaut, komm als physisch nicht so leicht dran. jason_boxinfo.xml liefert ein komisches SN format (444Exxxxxxxx). Box wurde aber im Mai 2019 gekauft.
Speichere einfach die Support-Daten, da steht sie ganz am Anfang (hochwahrscheinlich) auch drin
Warum ich fragte: wenn es am 2019 Hergestellt ist, sind dort (hoch wahrscheinlich) die nicht so gute MP1477 (Markierung AUCx, x=J oder x=H, also AUCJ oder AUCH) 3 mal verbaut.
Wenn die kurz vom Sterben sind, ziehen ziemlich viel Strom und Dass kann die Ursache sein….
  • Wow
Reaktionen: KunterBunter
Product=Fritz_Box_HW233a (FRITZ!Box 6591 Cable)
Type=LabBETA
Releasecycle=Smart24 P1
Version=07.90
Build=114961
OEMs=avm kdg lgi
Languages=de en es it fr pl
Revision=48551f1382ccebcc592177f51b80c6578f0cbe0e
Type=LabBETA
Version=07.90
Build=115037
OEMs=avm kdg lgi
Revision=760659c9da7621424ac3033e93f4fbb93c5dd54c
Ich bin zurück auf die 7.57, weil ich die Probleme im Mesh nicht mehr ertragen konnte, Mit dieser Version läuft auch Yourfritz wieder, ältere Boxen kommen wieder ins Mesh und die Wlan Steuerung im Mesh läuft auch besser. ;)
Historie der Neuigkeiten und Verbesserungen in FRITZ!OS 7.90
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 7.90-115250
## Internet:
- **Behoben** Nach Aktivierung von DNS over TLS (DoT) waren manuell konfigurierte DNS-Server ohne DoT nicht in den Verbindungsdetails zu sehen
## WLAN:
- **Behoben** Beim Ein-/Ausschalten von WLAN während der Untersuchung des 5-GHz-Bandes auf Belegung durch Radar (DFS) kam es zum Neustart
## System:
- **Behoben** Der bei der Ersteinrichtung angelegte Absendername wurde nicht gespeichert
Nachdem ich meine Fritzbox 7362SL wieder eingeschaltet habe, war die aus dem Mesh und läßt sich auch nicht wieder einmeshen
Es gibt für die 7362 SL ein Update.
Type=LabBETA
Version=07.90
Build=115370
OEMs=avm kdg lgi
Revision=3bb6f9620fa9e0783c1289a9e16e16eed7a5cd98
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 7.90-115508
## Internet:
- **Behoben** Bei Anschluss der FRITZ!Box an ein externes Modem oder einen externen Router wurde bei Mitbenutzung der Internetverbindung (IP-Client-Modus) die Zeile "Portfreigaben" im Online-Monitor nicht ausgeblendet
- **Behoben** Bei Spracheinstellung "Englisch" wurde im Online-Monitor das Datumsformat nicht konsequent angepasst
- **Behoben** In den IPv6-Einstellungen wurde das IPv6-Präfix des Heimnetzes unter "verwendete Präfixe" unter Umständen nicht angezeigt
## Mesh:
- **Behoben** In seltenen Fällen wurde bei der Verbindung eines FRITZ!Repeaters per Tastendruck die Mesh-Funktion nicht aktiviert
Type=LabBETA
Version=07.90
Build=115508
OEMs=avm kdg lgi
Revision=a61bff3e4be676beab099d24163b4fb74c690523
