- Mitglied seit
- 29 Apr 2007
- Beiträge
- 145
- Punkte für Reaktionen
- 22
- Punkte
- 18
FRITZ!Box 6591 Cable, FRITZ!OS 07.08-71081 Labor-FW vom 28.08.2019
Seit heute verfügbar: Version: Laborversion 07.08-71081 vom 28.08.19
Vorab: Noch kein DVB-C enthalten, lt. AVM erst in einem folgenden Update.
Release-Version 07.12 für 6591 lt. AVM voraussichtlich noch im September.
Download FW unter: https://avm.de/fritz-labor/fritz-la...er-fritzbox-6591-cable-6890-lte-und-6820-lte/
PS: Gerade installiert , soweit erstmal keine "Auffälligkeiten"
Auszug aus den Release-Notes aus der Info-Datei im FW-Archiv:
Die aktuelle Labordatei "fritzbox-labor-6591-71081.zip" auf unserem Download-Server enthält
- die Laborversion für FRITZ!Box
- diese Datei "infolab.txt" mit wichtigen Informationen zu dieser Labor-Versionen
- Informationen, Feedbackmöglichkeiten und die Datei unter www.avm.de/Labor
Neue Features: - Über 50 Neuerungen und Verbesserungen: mehr Leistung und Komfort im WLAN, Mesh und Smart Home
- Nahtlos verbunden im Mesh: WLAN Mesh Steering [1], gemeinsames Telefonbuch und Smart Home
- Gut informiert: Wichtiges kommt einfach und direkt per Mail an die E-Mail-Adresse Ihres MyFRITZ!-Kontos
- Zusatznutzen für FRITZ!Fon: Zugang zum WLAN-Gastzugang einfach teilen, Rufnummern direkt sperren, u.v.m
- Praktisch im Betrieb: Schnelle Übersicht zu Updates für FRITZ!-Produkte, Abschaltbarkeit der LEDs
- Neue Produkte stärker unterstützt: FRITZ!Repeater 3000 und Smart-Home-Taster FRITZ!DECT 400
I. Neue Funktionen in diesem Labor
Internet:
NEU - Aktualisierter Modemtreiber (7.1.1.3)
Mesh:
NEU - WLAN Mesh Steering kann Geräte (z.B. Smartphones oder Computer) automatisch zum besten WLAN-Mesh-Repeater lenken (Access Point Steering)
NEU - Der Smart-Home-Taster FRITZ!DECT 400 kann an jeder FRITZ!Box im Mesh eingesetzt werden
NEU - Im Mesh verfügen nun alle FRITZ!Box-Produkte über ein gemeinsames Telefonbuch
WLAN:
NEU - neue Meldung im Ereignisprotokoll zur Signalisierung von Anmeldeproblemen bei aktivem "Protected Management Frames" (PMF)
NEU - neues Leistungsmerkmal "AP-Steering" integriert. Nutzung von 11k/v-Informationen für ein aktives
Roaming von WLAN-Geräten zwischen FRITZ!Boxen und Repeatern im MESH-System [1]
NEU - für WLAN-Geräte, die aufgrund "AP-Steering" im Heimnetz umgemeldet werden, wird eine neue Meldung
unter SYSTEM/Ereignisse ausgegeben [1]
Telefonie:
NEU - Unterstützung für SIP-Anlagenanschlüsse (SIP-Trunk) von Deutsche Telefon, dus.net, easybell, envia Tel und EWE/swb/osnatel
DECT:
NEU - Unterstützung von DECT-Türsprechanlagen (Hersteller Telegärtner)
DECT/FRITZ!Fon:
NEU - Ganz einfach den WLAN-Gastzugang anbieten: Am Handgerät die Zugangsdaten anzeigen oder WPS auslösen
NEU - Sperren von Anrufernummern direkt aus den Handgeräte-Ruflisten
NEU - Schnelle Erreichbarkeit von Smart-Home-Geräten als Favorit
NEU - Einrichten und Löschen von Rufumleitungen direkt aus dem Handgerätemenü
Heimnetz:
NEU - Grafische Darstellung der Heimnetzanbindung beim Bearbeiten der Verbindung eines Netzwerkgeräts
Smarthome:
NEU - Für den Smart-Home-Taster FRITZ!DECT 400 ist nun auch ein langer Tastendruck für eine zweite Schaltaktion möglich
NEU - Als Schaltoption für FRITZ!DECT 400 nun auch eine "Vorlage" auswählbar
System:
NEU - Bei bestimmten Ereignissen sendet FRITZ!Box Informationen an die E-Mail-Adresse ihres MyFRITZ!-Kontos [2]
NEU - Bei Bedarf ist das Abschalten aller LEDs am Gerät in der Bedienoberfläche möglich
NEU - Anzeige verfügbarer Updates für die im Heimnetz verbundenen FRITZ!-Produkte auf der Übersichtsseite
Mobilfunk:
NEU - Höhere Datenraten durch Unterstützung des Mobile Broadband Interface Model (MBIM) für Mobilfunk-Sticks mögliche (Z.B. 4G Systems W1208)
NEU - Push Service für Zusendung von empfangenen SMS-Nachrichten
[1] AP-Steering
Nutzung von 11k/v-Informationen für ein aktives Roaming von WLAN-Geräten zwischen FRITZ!Boxen und Repeatern im MESH-System
Für das aktive Steuern von WLAN-Geräten zwischen FRITZ!Box und WLAN-Repeater(n) müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- Sowohl FRITZ!Box als auch Repeater nutzen die aktuelle Laborversion
- Mesh ist aktiviert (Mesh-Symbol an den Repeatern in der Mesh-Übersicht der FRITZ!Box -> siehe auch avm.de/mesh-faq)
- Die Funktion Bandsteering ist aktiviert (Standardeinstellung) und es ist ein überall einheitlicher WLAN-Name (SSID) für 2,4 und für 5 Ghz
vergeben
- Die zu steuernden WLAN-Endgeräte müssen die Protokolle 802.11v/k unterstützen
Ob Ihr Endgerät 802.11v/k unterstützt, sehen Sie in den WLAN-Eigenschaften des Gerätes in der FRITZ!Box Benutzeroberfläche (Heimnetz ->
Mesh -> Details -> Signaleigenschaften)
Mit aktivem AP-Steering wird sichergestellt, dass das gesteuerte WLAN-Gerät stets bestmöglich verbunden ist und zugleich die Leistung des
gesamten Heimnetzes optimiert.
Dies geschieht automatisch, es sind keine Benutzereinstellungen notwendig. Die Funktion ist in der Voreinstellung aktiv, sie kann in der
FRITZ!Box Benutzeroberfläche unter WLAN->Funkkanal->Funkkanaleinstellungen anpassen durch Herausnehmen des Hakens "Zur Verbesserung der
Datenübertragung darf bei einem Dualband-WLAN-Gerät automatisch der Wechsel zwischen 2,4- und 5-GHz-Frequenzband herbeigeführt werden"
deaktiviert werden.
[2] Wichtige Informationen zur FRITZ!Box direkt an die MyFRITZ!-Mailadresse
Wurde beim Einrichten der FRITZ!Box eine E-Mailadresse angegeben, so sendet die FRITZ!Box wichtige Informationen automatisch
an diese Adresse, auch ohne dass der Push Service eingerichtet werden muss. Solche Informationen sind beispielsweise die
Verfügbarkeit neuer FRITZ!OS-Versionen, Update-Informationen, Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche mit
Administratorrechten von außerhalb des Heimnetzes und auf Wunsch sogar Hilfe bei vergessenem FRITZ!Box-Kennwort im Heimnetz.
II. Weitere Verbesserungen in der Laborversion
--- Weitere Verbesserungen in FRITZ!OS 7.08-71081 ---
Internet:
Verbesserung - Für VPN-Verbindungen können nun Domain-Namen festgelegt werden, die über den Tunnel aufgelöst werden
Verbesserung - Bei VPN-Verbindungen wird nun auch nach Verbindungsende das entfernte Netz in der Übersicht angezeigt
Verbesserung - Für VPN-Verbindungen können nun beliebige Bezeichnungen festgelegt werden
Verbesserung - Eine VPN-Verbindung kann nun den gesamten Netzwerkverkehr übertragen (VPN Full Tunneling, Default Route über VPN Tunnel)
Verbesserung - Verbesserung der VPN-Verbindungsaushandlung
Verbesserung - VPN LAN-LAN Kopplung einer FRITZ!Box am DS-Lite-Anschluss zu IPv4-Gegenstellen ermöglicht
Verbesserung - Beim Importieren einer VPN-Einstellungsdatei erfolgten diverse Überarbeitungen
Verbesserung - Mehr Geräte im Gastzugang (und WLAN-Hotspot) möglich: vergebene IP-Adressen bleiben nur noch 6 Stunden reserviert (DHCP Lease Time, einstellbar)
Verbesserung - FRITZ!Box wiederholt einen Registrierungsversuch bei MyFRITZ! nicht mehr, wenn der per E-Mail versendete Bestätigungslink nicht bedient wurde
Änderung - Bei Aktivieren des Internetzugriffs auf die FRITZ!Box über HTTPS wird die TCP-Portnummer zufällig ausgewählt
Änderung - Eingabe der Übertragungsgeschwindigkeit des Internetzugang am WAN-Anschluss in MBit/s statt KBit/s
Behoben - Unter Filter einstellbare Zugangsprofile "Standard" und "Gast" enthielten eine nicht unterstützte Budget-Einstellung
Behoben - Aus dem Fenster für VPN-Einstellungen konnten Einstellungen nicht kopiert werden
Behoben - Bei Portfreigaben war die Eingabe der IPv6-Interface-ID 0:0:0:0:* nicht möglich
Behoben - Erstellung einer Portfreigabe an einem Dual-Stack-Anschluss (IPv4 und IPv6) für ein ausschließlich für IPv4 eingestelltes Gerät konnte fehlschlagen
Behoben - In seltenen Fällen bekam ein Gerät im WLAN-Gastzugang über einen Repeater keine IP-Adresse zugeteilt
Behoben - Irreführende Meldung beim Deaktivieren des Internetzugriffs auf die FRITZ!Box über HTTPS
Behoben - Portfreigabe für Ziel-IP Adressen der Form 192.168.*.127 war nicht möglich
Behoben - Portfreigaben für IPv6 waren bei Internet-Anschlüssen mit einer Präfixlänge /64 nicht aktivierbar
Behoben - VPN LAN-LAN-Kopplung zu festen IP-Adressen war nicht funktional (IKE-Error 0x2005)
Behoben - Beim Herunterladen des FRITZ!Box-Zertifikats unter FRITZ!Box-Dienste zusätzliche Zeichen übermittelt
Behoben - Die Registrierung bei MyFRITZ! konnte bei Verwendung von Großbuchstaben in der E-Mail-Adresse des MyFRITZ!-Kontos instabil sein
Behoben - Mit IPv6 und FRITZ!Box-Benutzer ohne Zugangsberechtigung aus dem Internet konnte der Zugriff aus dem Heimnetz über FTP auf eine Speicher(NAS)-Heimnetzfreigabe scheitern
Behoben - Gastnetz-Sperre in individuell erstellten Zugangsprofilen der Kindersicherung war unwirksam
WLAN:
Verbesserung - Die WLAN-Funknetz-Tabelle der bekannten WLAN-Geräte wurde überarbeitet
Verbesserung - Für Geräte mit Unterstützung der WLAN-Protokolle 802.11v/k (z.B. Smartphones oder Computer) wurde die automatische Lenkung in das 2,4- oder 5-GHz-Band verbessert (Band Steering)
Änderung - Für WLAN-Geräte im Funknetz wird die Eigenschaft 802.11k nur noch bei ausreichendem Leistungsumfang (Beacon Report) angezeigt
Änderung - Neue Meldung im Ereignisprotokoll zu Problemen bei "geschützten Anmeldungen von WLAN-Geräten (PMF)"
Änderung - Die Funkkanal-Einstellungsoption für die automatische Lenkung der WLAN-Geräte wurde um WLAN Mesh Steering erweitert
Behoben - Option "WLAN-Koexistenz" funktioniert wieder zuverlässig (2,4 GHz)
Behoben - Beim Abschalten eines WLAN-Frequenzbandes wird das Funknetz des anderen Frequenzbands nicht mehr unterbrochen
Behoben - Zeilenumbrüche auf der Vorschaltseite für den WLAN-Gastzugang wurden nicht gespeichert
Behoben - WLAN-Einstellungen (Kanal, WLAN-Standard, etc.) nicht mehr auswählbar wenn deaktiviert
Behoben - Auf der Seite WLAN / Funknetz werden nicht verbundene WLAN-Geräte nicht mehr ausschließlich mit einer Markierung für das 2,4-GHz-Band in der Tabelle aufgeführt
Mesh:
Verbesserung - Anzeige von wichtigen Mitteilungen für den sicheren und zuverlässigen Betrieb auf allen FRITZ!OS-Produkten im Mesh (rote Info-LED und Startseite)
Verbesserung - Smart-Home-Vorlagen sind nun an jeder FRITZ!Box im Mesh anwendbar. Damit können beispielsweise Aktionen wie "Alles aus" FRITZ!Box-übergreifend im Mesh realisiert werden
Verbesserung - Informationen zu Mesh werden in der FRITZ!Box Push Service Mail mit geliefert
Verbesserung - Neue Meldung im Ereignisprotokoll zu WLAN-Geräten, die aufgrund von Mesh Steering umgemeldet werden
Verbesserung - Hinweis auf der Mesh-Übersicht auf FRITZ!WLAN Repeater oder FRITZ!Powerline die noch in das Mesh aufgenommen werden können
Verbesserung - Für den FRITZ!Repeater 3000 performance-optimierter Heimnetz-Zugang bei der Zugangsart WLAN-Brücke
Verbesserung - Der in der Mesh- oder Netzwerkübersicht vergebene Name eines Mesh-Repeaters wird auf diesen als "Repeater-Name" übertragen. Zugriff auf die Bedienoberfläche des Mesh-Repeaters erfolgt dann mit http://vergebenername
Änderung - Mesh-Kennzeichnung der am Mesh beteiligten Powerline-Produkte ohne WLAN-Funktion
Änderung - Gerätenamen von FRITZ!OS-Geräten im Mesh werden als Push Service Absendernamen vom Mesh-Master übernommen
Änderung - Bei der Einrichtung von Telefonie im Mesh wird am Mesh Repeater die Einstellung "Festnetz aktiv" ausgeschaltet
Behoben - Verteilung der WLAN-Einstellungen im Mesh in seltenen Situation fehlerhaft
Behoben - Der Batteriestand von Smart-Home-Geräten wurde an der Bedienoberfläche eines Mesh Repeaters u.U. falsch angezeigt
Behoben - Wurde eine FRITZ!Box in der Betriebsart Mesh Repeater aus dem Telefonie Mesh entfernt, wurde dies erst mit einem Neustart des Mesh Masters berücksichtigt
Behoben - Telefonie-Nachrichten (Message Waiting Indication, MWI) wurden nicht mit der korrekten Eigenen Rufnummer an Mesh-Repeater weiter gereicht
Telefonie:
Behoben - Art einer vorhandenen Rufumleitung ließ sich nicht nachträglich ändern
Behoben - Sehr vereinzelt werden Gespräche fälschlich mit Sprachkompression ausgehandelt
Behoben - Telefonie-Nachrichten (Message Waiting Indication, MWI, RFC 3842) wurde beim Hinzufügen/Bearbeiten von Internetrufnummern abgeschaltet
Behoben - Fehler bei der Anzeige von Kontaktgruppen des Google Telefonbuchs, wenn diese ein "&" enthalten
Behoben - Beim Erstellen einer Kopie eines vorhandenen Telefonbuchs wird die Einstellung zu "wichtige Person" nicht übernommen
DECT/FRITZ!Fon:
Verbesserung - Am Handgerät abgespielte Titel aus dem Mediaplayer können nun auch schnell vor-, bzw. zurückgespult werden
Verbesserung - Unterstützung von https auch für Live-Bilder, bspw. für Bilder einer Türsprechstelle
Verbesserung - Abspielbarkeit von https Internetradio- und Podcastsstreams
Verbesserung - Zappen von Radiosendern beschleunigt
Behoben - In seltenen Fällen rhythmische Tonaussetzer bei Internetradio-Sendern
Heimnetz:
Verbesserung - Ändern des Funknetz-Namens ist jetzt optional beim Setzen des FRITZ!Box-Namens
Änderung - Für den Mediaserver voreingestellte Podcasts aktualisiert. Betrifft auch FRITZ!Fon
Behoben - Scheitern der Einrichtung einer Heimnetzverbindung in der MyFRITZ!App bei bestimmten Anschlüssen
Behoben - Problem bei der DNS-Auflösung lokaler Heimnetzgeräte im Szenario DHCP ohne Hostname
Smarthome:
Verbesserung - Abbildungen zum Temperaturverlauf im Push Service (E-Mail) verbessert
Änderung - Die Programmierschnittstelle AHA-HTTP-API ist aktualisiert. https://www.avm.de/schnittstellen
Behoben - In seltenen Fällen funktionierte die astronomische Schaltung nicht zuverlässig
Behoben - Fehler bei Setzen der Temperatur für eine Gruppe
Speicher/NAS:
Verbesserung - Behandlung von NTFS-formatierten Speichern optimiert
Behoben - Neue Dateien wurden in bestimmten Fällen nicht oder nicht vollständig indexiert
System:
Verbesserung - Bedienoberfläche speichert die gewünschte Sortierung einer Tabelle nach einer Spalte dauerhaft
Verbesserung - In der Übersicht wurden Dualband-WLAN-Geräte im Heimnetz nur mit 2,4-GHz-Band angezeigt
Änderung - Push Service sendet wichtige Nachrichten von der FRITZ!Box nur noch an den Empfänger der FRITZ!Box-Info-Mail
Änderung - Der FRITZ!Box-Benutzer ftpuser wird nicht mehr ab Werk (bzw. nach Setzen der Werkseinstellungen) angelegt. Für eine Heimnetzfreigabe von Speicher (NAS) muss ein FRITZ!Box-Benutzer angelegt werden
Änderung - Die Programmierschnittstelle TR-064 ist aktualisiert. Siehe https://www.avm.de/schnittstellen
Behoben - Update mit FRITZ!OS-Datei konnte mit einer IPv6-Verbindung zur FRITZ!Box scheitern
Behoben - Kein Import der Einstellungen möglich, wenn "Magenta-Cloud" aktiviert war
Sicherheit:
Verbesserung - HTTPS-Port im Heimnetz ist nun unabhängig von der Einstellung des WAN-https-Ports erreichbar
Änderung - Unterstützung des veralteten TLS-1.0-Standards für die Sicherung von FRITZ!OS-Diensten in Serverrolle abgeschaltet
Änderung - Längenerhöhung des DH-Parameters auf 2048 Bit für FRITZ!OS-Dienste in Serverrolle
Mit jedem neuen FRITZ!OS-Update aktualisiert AVM auch die Sicherheitsfunktionen und empfiehlt daher grundsätzlich für alle Geräte, das Update durchzuführen.
*Hinweis: Aktualisieren Sie Ihre FRITZ!Fon-Geräte auf die Version 4.20 oder höher
