[Problem] FRITZ!Box 6590 Cable hinter FRITZ!Box 6490 Cable aber kein Zugriff auf 6490 Cable
FRITZ!Master
2 Nov 2015
Hallo alles zusammen,
ich habe mir gestern die neue FRITZ!Box 6590 Cable erworben und wollte diese bei meinem Kabelnetzbetreiber Unitymedia provisionieren/freischalten lassen. Unitymedia wollten aber scheinbar nicht so wie ich und informierten mich in mehreren Gesprächen darüber, dass die Box so nicht aktiviert werden könne, weil bereits ein kundeneigener Router am Anschluss betrieben wird und ein Tausch kundeneigenes Gerät gegen kundeneigenes Gerät nicht so einfach möglich sein soll. Die Aktivierung wurde auf die kommende Woche verschoben.
Da ich die Box dennoch verwenden wollte, beschloss ich diese hinter der noch aktiven FRITZ!Box 6490 Cable zu betreiben. Hierzu ging ich so vor:
Ich öffnete das Konfigurationsmenü unter Fritz.Box und navigierte zu "Internet"/"Zugangsdaten" und klickte anschließend auf "Internetzugang über LAN 1". In den darunter liegenden "Verbindungseinstellungen" gab ich neben "IP-Adresse" "192.168.178.2", "Subnetzmaske" "255.255.255.0", "Standard-Gateway" "192.168.178.1" (die IP-Adresse der FRITZ!Box 6490 Cable"), "Primärer DNS-Server" "192.168.178.1" ein. Nach einem Klick auf "Übernehmen" wurden die Einstellungen sowie die Internetverbindung erfolgreich getestet. Der Internetzugang funktioniert nun (auch) über die FRITZ!Box 6590 Cable". Ich kann allerdings nun nicht mehr auf die FRITZ!Box 6490 Cable zugreifen, wenn ich mit der 6590 Cable verbunden bin, obwohl ich der FRITZ!Box 6590 Cable die IP-Adresse 192.168.178.2 zugewiesen habe und die 6490 Cable die IP-Adresse 192.168.178.1 behielt. Woran kann dies nun liegen? Habe ich irgendetwas übersehen?
Ich wäre über Tipps dankbar.
Zugriff wird beides mal per IP gemacht ?
Lassen sich beide IPs denn anpingen?
Anderen Browser probiert (cache geleert?)
Wird die 6490 in der Übersicht der 6590 angezeigt ?
Beide Router mal neugestartet ?
_
Also
6590 Werkseinstellungen laden
Assistenten abbrechen
Erweiterte Ansicht aktivieren
Heimnetzübersicht -> Netzwerkeinstellungen -> IPv4-Adressen > 192.168.178.2 + DHCP aus
Mit Lankabel beide Boxen verbinden
Fertig - von beiden Seiten aus sind alle Netzwerkgeräte erreichbar
Also der Zugriff auf die 6590 Cable erfolgt ganz normal via Fritz.Box, geht aber auch über 192.168.178.1.
Beim "Anpingen" erfolgt folgende Mitteilung, nachdem ich in CMD "Ping 192.168.178.2" eingebe: "Antwort von 192.168.178.42: Zielhost nicht erreichbar." Da drüber steht aber "Ping wird ausgeführt für 192.168.178.2 mit 32 Bytes Daten:" Warum er dann auf die 192.168.178.42 umleitet verstehe ich nicht. Auch in einem anderen Browser funktioniert der Zugriff auf die 6490 über die 6590 nicht und neugestartet wurden beide Router.
Komischerweise taucht die 6490 Cable nicht in der Auflistung der Netzwerkverbindungen in der 6590 Cable auf. Was mache ich falsch? In der 6490 Cable habe ich keine Einstellungen verändert, der DHCP-Server ist weiterhin aktiv und auch sonst ist alles so, wie immer.
In der Übersicht unter "Verbindungen" steht aber neben "Internet" "IPv4, verbunden seit 18.06.2017, 16:26 Uhr" "IPv4-Adresse: 192.168.178.2" "FRITZ!Box benutzt eine direkte IP-Verbindung zu einem Internetanbieter. IPv4-Adresse: 192.168.178.2"
Schon mal die 6590 per DHCP automatisch sich die IPs beziehen lassen?
Oder der 6590 mal ne IP über 10 (welche natürlich noch nicht vergeben ist)
- - - Aktualisiert - - -
Die .42 wird dein Rechner sein?
Was sagt ipconfig /all
Lade lieber Screenshots hoch anstatt zu tippen was da steht
So, ich habe nun einmal die IP auf 192.168.178.12 geändert, aber ohne Erfolg. Wie soll das mit mit dem DHCP klappen? Wo muss ich dies einstellen und wie? Ich habe einen Screenshot von "IPConfig" beigefügt.
Auf die 6490 Cable komme ich nun gar nicht mehr drauf, auch nicht, wenn ich per LAN mit der 6490 verbunden bin. Ich werde sowohl bei 192.168.178.1 als auch "fritz.box" direkt auf die 6590 weitergeleitet. Ich verstehe nun gar nichts mehr. Was mache ich falsch?
Hauptbox hat die 192.168.10.1
so sieht es bei mir aus (manuell vergeben)
so würde es aussehen wenn man der zweiten Box die IP vom DHCP der ersten Box vergeben lässt
PC wurde auch mal neugestartet ? (zumindest die Netzwerkkarte mal deaktiviert und wieder aktiviert)
scheinbar haben deine beiden FritzBoxen noch die standart IP 192.168.178.1
Trenn mal die Boxen von einander und versuche einmal auf die 6490 und einmal auf die 6590 zu kommen (per LAN2 - LAN1 ist ja im IP Client wenn es stimmt)
Beide sollten dann eig. auf fritz.box reagieren
Welches ist hier die Hauptbox, die 6490 oder die 6590? Auf die 6490 komme ich derzeit ja nicht mehr drauf, ich werde immer auf die 6590 weitergeleitet. Wie vergebe ich diese IP-Adresse der Hauptbox?
Naja scheinbar wie Du schreibst ist die 6490 die Box die am Cabel hängt und die Internetverbindung herstellt.
Diese sollte in deinem Fall die 192.168.178.1 (Unter Heimnetz -> Heimnetzübersicht -> Netzwerkeinstellungen -> IPv4-Adressen)
Box 2 also 6590 über die oben gezeigten Bilder configurieren (der Punkt unter IPv4-Adresse entfällt wenn diese dann als IP Client arbeitet)
Greife auf jede Box per LAN2 zu, trenne diese aber vorher von einander - dann sollte es auch klappen (ggf. dem PC eine feste IP zuweisen zB die .19)
Die Einstellungen in der 6590 sehen wie auf den folgenden Bildern aus. Dennoch klappt es nicht. Ich weiß nicht warum.
vll weil jetzt wieder beide Boxen die .1 haben ?
6590 auf Werkseinstellungen bringen
Dann wie im Bild 2 von Dir einrichten aber dort die 192.168.178.2
An der 6590 sollst Du nichts an der Heimnetzadresse ändern - dieser Punkt enfällt sobald die Box im Client Modus ist (wie oben schon geschrieben) da sollst Du bei der 6490 nachsehen ob diese auch wirklich die .1 hat
Ich komme da nicht mehr mit.
Was soll ich jetzt bitte wo ändern? Wenn ich in den Zugangsdaten der 6590 unter Internet die 192.168.178.2 eingebe, bleibt in den Netzwerkeinstellungen unter IP-Adressen und IPv4-Adressen weiterhin die 192.168.178.1 bestehen und der DHCP-Server ist auch weiterhin aktiv. Ist das normal?
Was muss in der 6490 eingestellt werden?
Das glaube ich Dir, da Du scheinbar keinen Plan hast was du da machst und auch scheinbar nur die hälfte umsetzt von dem was ich geschrieben habe.
Also noch einmal
Vorbereitung: Netzwerkarte auf IP 192.168.178.199, Sub 255.255.255.0 Gatway und DNS 192.168.178.1 stellen - PC Neustarten
1. 6490 und 6590 von einander trennen (LAN Kabel entfernen)
2. 6590 auf Werkseinstellungen
3. 6590 ohne Assistent einrichten
4. Unter Internet IP Client einrichten IP 192.168.178.2 Subnet 255.255.255.0 Gatway und DNS 192.168.178.1
5. jetzt von der 6490 per LAN Kabel in LAN1 der 6590
6. Übernehmen
7. fertig
Vergewissere dich vorher das die IP 192.168.178.2 nicht einem anderen aktivem Gerät gerade in der 6490 vorhanden ist (ggf. die 6490 auch mal auf Werkseinstellungen bringen)
Wurde überhaupt die AVM Lektüre zu diesem Thema gelesen und verinnerlicht ? :confused:
Es funktioniert so nicht. Ich komme auf die 6590 aber NICHT auf die 6490! Ich habe alle Schritte befolgt, im Übrigen gibt es den Punkt "IP Client" in der 6590 nicht, da heißt es nur "Internetzugang über LAN 1". Ich habe auch schon versucht die IP-Adresse über den DHCP beziehen zu lassen, ohne Erfolg. Ich werde hier wahnsinnig. Entweder bin ich zu blöd oder die Fritz!Box zu bescheuert um den Modus zu unterstützen. Ich weiß echt nicht mehr weiter, nur dass ich die Boxen bald beide aus dem Fenster werfe.
https://avm.de/service/fritzbox/fri...x-fuer-Betrieb-mit-anderem-Router-einrichten/
Mach mich gerade selbst mal dran mit einer 6490 als "Client" allerdings auch leider Erfolglos - kann mich langsam dunkel an was erinnern hier im Forum - das es nicht so geht wie mit den DSL Boxen - lt. o.g. Link sollte es allerdings funktionieren.
Bei mir verhält es sich genauso wie bei Dir - ich komme nicht von einer zur nächsten Box (egal welche Richtung)
Wobei es ja auch nicht unbedingt nötig ist von der 6590 auf die Oberfläche der 6490 zu kommen (zur Not per WLAN mit der 6490 verbinden) oder ?
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=291066
6590 Werkseinstellungen laden -> dann nichts weiter einrichten - nur die zwei Boxen per LAN verbinden und bei Box 2 die IP .2 unter
Naja, es wäre schon vorteilhaft auf die Oberfläche der 6490 zu kommen, denn über die Box laufen noch die Telefonate/Faxe über Unitymedia, weil ich die Unitymedia-Rufnummern aufgrund der Verknüpfung der Rufnummern mit der MAC-Adresse der Box nicht in der 6590 einrichten kann, oder gibt es hierfür etwa auch einen Trick?
Ich werde aber mal die von Dir genannte Anleitung von AVM durcharbeiten und mich melden ob es damit geklappt hat.
Also
Auch die Oberflächen von den beiden Boxen?
Nur den DHCP von der 6590 ausschalten?
Lesen ist nicht so deins ?
Es steht doch alles da :confused:
Ist ja gut. Ich habe es befolgt und es klappt nun wunderbar. Vielen lieben Dank. Ich hoffe dennoch das Unitymedia morgen die neue Box freischaltet und dann dieses Konstrukt wieder beerdigt werden kann.
Super
Dann bitte den ersten Eintrag editieren -> erweitert -> Präfix [gelöst] wählen.
