FRITZ!Box 5590 Fiber - FRITZ!OS 7.56 vom 13.07.2023 / 7.57 vom 04.09.2023 / 7.58 vom 12.09.2023 // 7.58 vom 05.01.2024
Sollte es tatsächlich möglich sein, 2 verschiedene Codecs während eines Gespräches zu nutzen
Meine alte 5490 hat es auch.
Sogar bei die Verbindung von Fritzfon nach Fritzfon-app passiert es manchmal.
Habe es auch öfter gesehen, wenn ich eine bestimmte Firma anrufe die haben ein Wahlmenü.
Dann war G-726 dabei.
Ich habe hier so 1 bis 2x die Woche (bei Nutzung) spontane Reboots. Ich schreibe bei Nutzung weil ich zwischendurch auch mal auf Urlaub war und da passierte gar nix.
Fehlerberichte werden jeweils gesendet aber kann man selbst irgendwo sehen, was das die Ursache ist?
Support-Daten, direkt nach dem Reboot. Darin dann im "panic.log" nachschauen, vielleicht ist der Grund für den Reboot darin zu finden.
Reaktionen: upD8R
Danke, probiere ich dann mal aus.
Also ich habe ja über meine spontanen Reboots berichtet, im PanicLog konnte ich nicht viel sehen, sah mir nach Kernel Panic aus. Jetzt scheint es aber so, dass die Reboots vielleicht gar nicht so zufällig sind.
Ich surfe hier gerade im Netz, Reboot, ist bei der 5590 ja schnell erledigt aber dann gleich wieder und dann wieder. Irgendwie habe ich dann gemerkt, dass es die Webseite ist, die ich aufrufen will. (https://keylessprotector.com/) - allerdings nur, wenn mein PiHole aktiv ist. Ich kann also die Seite mit deaktiviertem PiHole ansurfen, dann öffne ich ein Inkognito-Tab, schalte PiHole wieder ein, öffne die URL und die FB startet neu.
Erstmal gut, dass ich jetzt ein Muster kenne aber hat eventuell vielleicht jemand eine Lösung oder einen Workaround? Frage mich, wie PiHole das schafft (läuft hier als DHCP und DNS auf einem RPI 4). Eventuell ein "DoS" durch zu viele Connections? Der DNS der FB wird in meinem Setup gar nicht genutzt. Habe mal das Rate Limit im PiHole runtergesetzt (das war wirklich ziemlich hoch eingestellt) aber ich sehe da auch nicht den direkten Zusammenhang mit eventuell zu vielen Connections an der FB. Hat jemand eine Idee?
Hallo upD8R,
ich nurte auch einen PiHole (in einem Container auf meinem ProxmoxVE) und nutze den DNS der Fritzbox nicht. Bei mir läuft die Fritzbox seit über einem Monat ohne reboot. Habe jetzt zum Test Mal die Seite, die du oben genannt hast, angesteuert. Alles stabil hier.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es ein spezifisches Problem mit der Seite ist, vermutlich müssen mehrere Dinge gleichzeitig auftreten, sonst hätte ich es öfter als 1x bis 2x die Woche. Das Laptop ist ja nicht das einzige Gerät, das im Netz aktiv ist, da läuft dann zB noch Streaming nebenher etc.
Die Erkenntnis gestern war ja, dass ich das Problem wirklich das erste Mal reproduzieren konnte (PiHole an vs. aus). Heute früh kein Problem mit der Seite mit dem reduziertem Rate Limit von 1.000/60s, gerade wieder auf den alten Wert von 10.000/60s gesetzt => Inkognito-Tab => Seite aufrufen, Reboot.
Ich lasse es jetzt erstmal so mit dem 1.000er Wert und schaue, ob es stabil läuft. Das Problem gab es ja auch nicht die ganze Zeit, irgendwann hatte ich das Rate Limit mal hochgesetzt, vielleicht fing es damit an, vielleicht ist es auch Zufall.
Übrigens hatte ich ein Ticket offen bei AVM, sie haben nach viel Hin und Her den Fehler bestätigt und er war in der 7.70-109399 BETA auch gefixt. Mit dem PiHole hatte es nichts zu tun, es war wirklich die eine Webseite, die den Reboot triggern konnte, sogar wenn ich im Guest WiFi war.
AVM hat der 5590, der 6690, der 7530ax und der 4060 und dem 3000ax ein stilles Update verpasst:
Heute:
Product=Fritz_Box_HW272 (FRITZ!Box 5590 Fiber)
Type=Release
Releasecycle=MOVE21NL1
Version=07.58
Build=109907
OEMs=avm 1und1 avme
...vom 8.9.23, 17.14 Uhr
Type=Release
Version=07.58
Build=108048
OEMs=avm 1und1 avme
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/bin/voipd und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/bin/voipd sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/bin/vpnd und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/bin/vpnd sind verschieden.
--- FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/etc/init.d/rc.conf    2023-09-08 17:14:44.000000000 +0200
+++ FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/etc/init.d/rc.conf    2023-12-21 13:22:42.000000000 +0100
@@ -355,7 +355,7 @@
 CONFIG_RAMSIZE="$((CONFIG_RAMSIZE / 1024))"
 export CONFIG_RAMSIZE
 export CONFIG_BUILDTYPE="1"
-export CONFIG_BUILDNUMBER="108048"
+export CONFIG_BUILDNUMBER="109907"
 ## OEM Ermitteln
--- FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/etc/.revision    2023-09-08 17:14:44.000000000 +0200
+++ FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/etc/.revision    2023-12-21 13:22:42.000000000 +0100
@@ -1 +1 @@
-108048
+109907
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/lib/firmware/IPQ8074/q6_fw.b01 und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/lib/firmware/IPQ8074/q6_fw.b01 sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/lib/firmware/IPQ8074/q6_fw.b02 und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/lib/firmware/IPQ8074/q6_fw.b02 sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/lib/firmware/IPQ8074/q6_fw.b03 und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/lib/firmware/IPQ8074/q6_fw.b03 sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/lib/firmware/IPQ8074/q6_fw.b04 und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/lib/firmware/IPQ8074/q6_fw.b04 sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/lib/firmware/IPQ8074/q6_fw.b05 und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/lib/firmware/IPQ8074/q6_fw.b05 sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/lib/firmware/IPQ8074/q6_fw.b07 und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/lib/firmware/IPQ8074/q6_fw.b07 sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/lib/firmware/IPQ8074/q6_fw.mdt und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/lib/firmware/IPQ8074/q6_fw.mdt sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/lib/libcmapi.so.1.0.0 und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/lib/libcmapi.so.1.0.0 sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/lib/libicm.so und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/lib/libicm.so sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/lib/libmailbuilder.so.0.0.0 und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/lib/libmailbuilder.so.0.0.0 sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/lib/modules/4.4.271/kernel/extra/kdsld/kdsldmod.ko und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/lib/modules/4.4.271/kernel/extra/kdsld/kdsldmod.ko sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/sbin/dsld und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/sbin/dsld sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/sbin/multid und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/sbin/multid sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/sbin/wland und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/sbin/wland sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/sbin/wland_ctl und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/sbin/wland_ctl sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/usr/bin/ctlmgr und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/usr/bin/ctlmgr sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/usr/bin/psupportd und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/usr/bin/psupportd sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/usr/lib/libfiberremotemgmt.so.0.0.0 und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/usr/lib/libfiberremotemgmt.so.0.0.0 sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/usr/share/ctlmgr/libbroadbandcfg.so.1.0.0 und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/usr/share/ctlmgr/libbroadbandcfg.so.1.0.0 sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/usr/share/ctlmgr/libbroadband_ui.so.1.0.0 und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/usr/share/ctlmgr/libbroadband_ui.so.1.0.0 sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/usr/share/ctlmgr/libfon.so und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/usr/share/ctlmgr/libfon.so sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/usr/share/ctlmgr/libplcctlmgr.so und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/usr/share/ctlmgr/libplcctlmgr.so sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/usr/share/ctlmgr/libtr064.so und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/usr/share/ctlmgr/libtr064.so sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/usr/share/ctlmgr/libtr069.so und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/usr/share/ctlmgr/libtr069.so sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/usr/share/ctlmgr/libuser.so und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/usr/share/ctlmgr/libuser.so sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/usr/share/ctlmgr/libusp.so und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/usr/share/ctlmgr/libusp.so sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58/var.tar und FRITZ.Box_5590_Fiber-07.58-V2/var.tar sind verschieden.
IPQ8074 ist der Qualcomm-Chipsatz für WLAN AX.
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.58
WLAN: **Änderung** Anpassung von Signalisierungsfeldern bei Wi-Fi-6
Das Update steht wohl im Zusammenhang mit dem Gerichtsverfahren vom Dezember 2023.
So wie es aussieht haben die Fritzboxen durch den Patch ihre MU-MIMO Fähigkeit eingebüßt.
Auf der Produktseite steht nur noch:
  • 4 x 4 WLAN AX (Wi-Fi 6) mit MIMO
MU- wurde entfernt…..
ChTh
