Fritz!Box 2170: telnet lässt sich nicht aktivieren
jo.men
16 Mai 2008
ich will auf einer FritzBox 2170 (Firmware-Version 51.04.30) telnet aktivieren. Das habe mit dem starttelnet.image probiert:
- Download der Datei starttelnet.image
- starttelnet.image über Firmware-Update an FritzBox senden
- Meldung der Box: Achtung! Die angegebene Datei enthält keine von AVM für dieses Gerät freigegebene Firmware.
- Button: Update fortsetzen
- Meldung der Box: Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen: Kein Fehler.
Danach versuche ich mit telnet an die Box zu kommen:
# > telnet 192.168.178.1
Trying 192.168.178.1...
telnet: connect to address 192.168.178.1: Connection refused
Ein tcpdump auf der Schnittstelle gibt folgendes aus:
IP 192.168.178.19.36631 > 192.168.178.1.23: S 1714164643:1714164643(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 18991078 0,nop,wscale 6>
IP 192.168.178.1.23 > 192.168.178.19.36631: R 0:0(0) ack 1714164644 win 0
Alternativ habe ich noch enable_telnet.tar probiert. Der Unterschied ist nur die Fehlermeldung:
- Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen: Es trat ein nicht näher spezifizierter Fehler während des Updates auf.
Auch ein Firmware-Update auf Version 51.04.34 hat keinen Erfolg gebraucht.
Hat jemand eine Idee? Ist auf der Box überhaupt telnet vorhanden?
Joachim
hab in einem anderen Thread
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=396307#post396307
die Datei "telnetsl.zip" gefunden. Die läd einen eigenen Telnet und startet diesen. Damit komme ich jetzt an die Box. Versuche dann das telnet der Box permanent (über die debug.cfg) zu starten. Funktioniert aber nicht. Nach dem Reboot ist der Telnet-Port der Box nicht offen.
Siehe auch:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Starten_von_telnetd
Unter Punkt: "Probleme und Inkompabilitäten"
Joachim
