freetz1.0.1 fritzbox 2170 Fehler nach "make"
luis9
14 Dez 2008
Hallo
Beim Image Erstellen
mit freetz1.0.1 für die fritzbox 2170 kommt ein Fehler nach "make"
Der Fehler in Kurzform
ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/2170/110-rc.S-mknod.patch
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 2
habe auch die .config als Anhang
Einziges ausgewähltes Paket ist Stunnel
Die Firmware Version 51.04.57 ist die zulässige für freetz 1.0.1
wenn ich die .config richtig verstehe holt er sich die auch vom ftp server
hab mehrere versuche gemacht bei dieser .config z.Bsp mit
FREETZ_DL_OVERRIDE=y
Hier die relevante Kopie aus Konsole :
TEP 2: MODIFY
applying patches
applying patches (2170-de)
applying patch file ./patches/100-profile.patch
patching file etc/profile
applying patch file ./patches/110-multid-wait.patch
patching file etc/init.d/rc.net
Hunk #1 succeeded at 63 (offset -3 lines).
applying patch file ./patches/110-system_status.patch
patching file usr/bin/system_status
applying patch file ./patches/120-inittab_console.patch
patching file etc/inittab
applying patch file ./patches/130-fstab.patch
patching file etc/fstab
applying patch file ./patches/2170/100-rc.net-dnsmasq.patch
Hunk #1 succeeded at 7 (offset 3 lines).
applying patch file ./patches/2170/110-rc.S-mknod.patch
patching file etc/init.d/rc.S
Hunk #1 FAILED at 221.
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file etc/init.d/rc.S.rej
slightly@StinkyLinux:~/freetz-1.0.1$
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Falls diese Informationen ungenügend sind bitte kurze Meldung was zur Diagnose noch fehlt
MfG
Luis
  • config.txt
Leider steht "fritz.box_2170.51.04.34.image" nicht zur verfügung
Danke ! Ich hab einfach mal alles in die freetz 1.0 reinkopiert aber :
Der AVM FTP server hat scheinbar das alte image nicht mehr .
Ich werde jetzt nochmal alles in die freetz 1.0.1 kopieren vielleicht geht das ja
FEHLERMELDUNG mit freetz 1.0. :
STEP 0: DOWNLOAD
downloading firmware image
--20:36:01-- ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.2170/firmware/deutsch/fritz.box_2170.51.04.34.image
=> `fritz.box_2170.51.04.34.image'
Auflösen des Hostnamen »ftp.avm.de«.... 212.42.244.90
Verbindungsaufbau zu ftp.avm.de|212.42.244.90|:21... verbunden.
Anmelden als anonymous ... Angemeldet!
==> SYST ... fertig. ==> PWD ... fertig.
==> TYPE I ... fertig. ==> CWD /fritz.box/fritzbox.2170/firmware/deutsch ... fertig.
==> PASV ... fertig. ==> RETR fritz.box_2170.51.04.34.image ...
Die Datei »fritz.box_2170.51.04.34.image« gibt es nicht.
make: *** [dl/fritz.box_2170.51.04.34.image] Fehler 1
slightly@StinkyLinux:~/freetz-1.0$
Eine Antwort darauf findest du im Wiki, dass ud ja schon gelesen hast. Als Hint: FAQ
Hat geklappt !!!! Danke
Hilfe! Ich verzweifel..... Ich habe keinen Plan wie ich das (gleiche) Problem lösen kann. Kann mir jemand ein paar Details geben? Bin im Wiki und auch sonst nirgends fündig geworden.
THX STONIE
Ich hatte die 1.0.1 genommen und dort dann den fehler bekommen.
STONIE
Trunk auschecken oder warten. Oder mal ein Log posten, ddmit jemand feststellt, ob es wirklich das _selbe_ Problem ist. Denn dann sit auch die selbe Lösung zu bevorzugen.
Bei mir gings so:
Die Dateien von 2878 über die Dateien von 1.0.1 kopieren - nichts Kompliziertes
Drüberkopieren? Na ja, Sinn und Zweck eines Versioning-Systems verfehlt, denke ich, oder?
der Zweck heiligt die Mittel - es läuft halt
*seufz* Tja, und wenn mal was schiefgeht, ist das geschrei gross und keiner kann nachvollziehen, was da passiert ist. Schon mal überlegt, so was total übermässig schwieriges zu machen wie die svn-Kommandos aus den FAQ/dem Wiki auf die Kommandozeile zu kopieren, Enter zu drücken und zu warten, was dann passiert? Nee, oder?
Danke für die info bin halt Anfänger
Da ich grad erst gelesen hab das der Apache Webserver auf den USB stick der 2170 ausgelagert werden kann (Obwohl er kein external ist)
werd ich noch ein Image machen und das dann mit svn....
Hallo
bin schon seit 2 tage an dem basteln einer freetz image für 7270 (8mb) und kommen nicht weiter.
Bekomme immer diesen fehlr:
ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/120-inittab_console.patch
Es mus an irgend eine pach liegen aber wo bekomme ich den her ???
mein config:
# Automatically generated make config: don't edit
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
# General --------------------------------
FREETZ_AVM_VERSION_12043=y
# FREETZ_TYPE_300IP_AS_FON is not set
# FREETZ_TYPE_2170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5010 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7113 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7141 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_7150 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7240 is not set
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270=y
# FREETZ_TYPE_WLAN_3020 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3030 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3130 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3131 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3170 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270 is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W501V is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W701V is not set
# FREETZ_TYPE_CUSTOM is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_16MB is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR is not set
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="12043"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
# FREETZ_TYPE_LANG_A_CH is not set
# FREETZ_TYPE_LANG_EN is not set
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7270"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
# FREETZ_REPLACE_KERNEL is not set
# Replace kernel (currently not available)
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ur8"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=119
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
# FREETZ_HAS_USB_CLIENT is not set
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
# FREETZ_HAS_AVM_INETD is not set
# Branding
# FREETZ_BRANDING_1und1 is not set
FREETZ_BRANDING_avm=y
# Mod ------------------------------------
FREETZ_LANG_DE=y
# FREETZ_LANG_EN is not set
FREETZ_LANG_STRING="de"
# Patches
# FREETZ_REMOVE_HELP is not set
# FREETZ_REMOVE_TR069 is not set
FREETZ_PATCH_ENUM=y
FREETZ_PATCH_SIGNED=y
FREETZ_PATCH_USBSTORAGE=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2 is not set
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
FREETZ_AUTORUN_AUTOEND=y
# FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT is not set
FREETZ_PATCH_GETCONS=y
# FREETZ_REMOVE_UPNP is not set
# FREETZ_REMOVE_USERMAN is not set
# FREETZ_REMOVE_FTPD is not set
# FREETZ_REMOVE_MEDIASRV is not set
# FREETZ_REMOVE_SMBD is not set
# FREETZ_REMOVE_AVM_VPN is not set
# FREETZ_REMOVE_DSLD is not set
# FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP is not set
# FREETZ_REMOVE_DECT is not set
# FREETZ_REMOVE_VOIP_ISDN is not set
# FREETZ_REMOVE_ANNEX_A_FIRMWARE is not set
# FREETZ_REMOVE_ANNEX_B_FIRMWARE is not set
# Package selection
# Standard packages
FREETZ_PACKAGE_BFTPD=y
FREETZ_PACKAGE_BFTPD_WITH_ZLIB=y
# FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR=y
# FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD is not set
# FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT is not set
# FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG is not set
# FREETZ_PACKAGE_CURL is not set
# FREETZ_PACKAGE_DECO is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ is not set
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX is not set
# FREETZ_PACKAGE_ESPEAK is not set
# FREETZ_PACKAGE_FUSE is not set
# FREETZ_PACKAGE_INETD is not set
# FREETZ_PACKAGE_KNOCK is not set
# FREETZ_PACKAGE_MC is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_FO is not set
# FREETZ_PACKAGE_MTR is not set
FREETZ_PACKAGE_NANO=y
# Nano additional features
FREETZ_NANO_TINY=y
# FREETZ_PACKAGE_NETCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETSNMP is not set
FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
# FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN is not set
# FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_RCAPID is not set
# FREETZ_PACKAGE_SAMBA is not set
# FREETZ_PACKAGE_SCREEN is not set
# FREETZ_PACKAGE_STUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_TOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_VPNC is not set
# FREETZ_PACKAGE_VSFTPD is not set
# Web interface
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER=y
FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS=y
FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_SG3UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI=y
# Debug helpers
FREETZ_PACKAGE_LDD=y
FREETZ_PACKAGE_LSOF=y
FREETZ_PACKAGE_LTRACE=y
FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL=y
FREETZ_PACKAGE_STRACE=y
# Testing
# FREETZ_GROUP_APACHE_PHP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BASH is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_CRYPTSETUP is not set
# FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS is not set
# FREETZ_PACKAGE_EMPTY is not set
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
# FREETZ_PACKAGE_INADYN_MT is not set
# FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_IODINE is not set
# FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
# FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
# FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
# FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
# FREETZ_PACKAGE_MADPLAY is not set
# FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL=y
# FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
# FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBROOT is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIM is not set
# FREETZ_PACKAGE_WGET is not set
# FREETZ_PACKAGE_XRELAYD is not set
# FREETZ_SHOW_UNSTABLE_PACKAGES is not set
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
# Advanced options
FREETZ_DL_SITE="ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.67.image"
# Freetz package download sites
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
# Download site #1 - default: http://freetz.3dfxatwork.de
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
# Download site #2 - default: http://freetz.wirsind.info
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
# Download site #3 - default: http://freetz.magenbrot.net
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
# Download site #4 - default: empty (reserved for later use)
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
# Download site #5 - user-defined
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_FAVICON_NONE=y
# FREETZ_FAVICON_DSL123 is not set
# FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
# FREETZ_FAVICON_HANSOLO is not set
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_16384 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_32768 is not set
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072 is not set
# BusyBox options
# FREETZ_BUSYBOX_AR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DIFF is not set
# FREETZ_BUSYBOX_INETD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PATCH is not set
FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
# FREETZ_BUSYBOX_LESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NICE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FASTPROC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_KEYS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_BRCTL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SEQ is not set
# Kernel modules
# crypto
# FREETZ_MODULE_crypto_algapi is not set
# FREETZ_MODULE_arc4 is not set
# FREETZ_MODULE_blkcipher is not set
# FREETZ_MODULE_cbc is not set
# FREETZ_MODULE_cryptomgr is not set
# FREETZ_MODULE_sha1 is not set
# FREETZ_MODULE_sha256 is not set
# drivers
# FREETZ_MODULE_loop is not set
# FREETZ_MODULE_nbd is not set
# FREETZ_MODULE_cdrom is not set
# FREETZ_MODULE_capiconn is not set
# FREETZ_MODULE_nand is not set
# FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
# FREETZ_MODULE_dummy is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_async is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_deflate is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_generic is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
# FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sg is not set
# FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
# FREETZ_MODULE_slhc is not set
# FREETZ_MODULE_musb_hdrc is not set
# FREETZ_MODULE_usblp is not set
# FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
# FREETZ_MODULE_usbmon is not set
# FREETZ_MODULE_usbcore is not set
# FREETZ_MODULE_usbip is not set
# FREETZ_MODULE_usbip_common_mod is not set
# FREETZ_MODULE_usbserial is not set
# FREETZ_MODULE_pl2303 is not set
# FREETZ_MODULE_ftdi_sio is not set
# FREETZ_MODULE_hci_usb is not set
# FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
# FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
# fs
# FREETZ_MODULE_cifs is not set
# FREETZ_MODULE_coda is not set
FREETZ_MODULE_ext3=y
# FREETZ_MODULE_ext2 is not set
# FREETZ_MODULE_fat is not set
FREETZ_MODULE_fuse=y
FREETZ_MODULE_jbd=y
# FREETZ_MODULE_lockd is not set
# FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
# FREETZ_MODULE_minix is not set
# FREETZ_MODULE_nfsd is not set
# FREETZ_MODULE_exportfs is not set
# FREETZ_MODULE_nfs is not set
FREETZ_MODULE_nls_cp437=y
# FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1=y
# FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
# FREETZ_MODULE_ntfs is not set
# FREETZ_MODULE_reiserfs is not set
# FREETZ_MODULE_smbfs is not set
# FREETZ_MODULE_udf is not set
# FREETZ_MODULE_unionfs is not set
# FREETZ_MODULE_vfat is not set
# FREETZ_MODULE_msdods is not set
# FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
FREETZ_MODULE_mbcache=y
# lib
# FREETZ_MODULE_crc_ccitt is not set
# net
# FREETZ_MODULE_bluetooth is not set
# FREETZ_MODULE_l2cap is not set
# FREETZ_MODULE_bnep is not set
# FREETZ_MODULE_rfcomm is not set
# FREETZ_MODULE_sunrpc is not set
# Shared libraries
# FREETZ_STRIP_LIBRARIES is not set
# Libraries -------------------------------
# FREETZ_LIB_libbluetooth is not set
# FREETZ_LIB_libopenobex is not set
# Crypto & SSL
# GnuPG ----------------------------------
# FREETZ_LIB_libgpg_error is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt is not set
# SSL ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libcyassl is not set
# FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
# FREETZ_LIB_libxyssl is not set
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
FREETZ_LIB_libavmhmac=y
# Data compression
FREETZ_LIB_liblzo2=y
FREETZ_LIB_libz=y
# Graphics & fonts
FREETZ_LIB_libfreetype=y
FREETZ_LIB_libart_lgpl_2=y
# FREETZ_LIB_libjpeg is not set
FREETZ_LIB_libpng12=y
# uClibc
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
# FREETZ_LIB_libresolv is not set
FREETZ_LIB_librt=y
# FREETZ_LIB_libthread_db is not set
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
# FREETZ_LIB_libuClibcxx is not set
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libglib=y
# GLib2
# FREETZ_LIB_libglib2 is not set
# FREETZ_LIB_libgobject2 is not set
# FREETZ_LIB_libgmodule2 is not set
# FREETZ_LIB_libgthread2 is not set
# ncurses
FREETZ_LIB_libncurses=y
# terminfo database
# Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all items')
FREETZ_LIB_libterminfo=y
# FREETZ_LIB_libterminfo_showall is not set
FREETZ_LIB_libterminfo_ansi=y
FREETZ_LIB_libterminfo_gnome=y
FREETZ_LIB_libterminfo_konsole=y
FREETZ_LIB_libterminfo_linux=y
FREETZ_LIB_libterminfo_putty=y
FREETZ_LIB_libterminfo_rxvt=y
FREETZ_LIB_libterminfo_screen=y
FREETZ_LIB_libterminfo_screenminusw=y
FREETZ_LIB_libterminfo_sun=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt100=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt102=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt102minusnsgr=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt102minusw=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt200=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt220=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt52=y
FREETZ_LIB_libterminfo_xterm=y
FREETZ_LIB_libterminfo_xtermminuscolor=y
FREETZ_LIB_libterminfo_xtermminusxfree86=y
# FREETZ_LIB_libform is not set
# FREETZ_LIB_libmenu is not set
# FREETZ_LIB_libpanel is not set
# FREETZ_LIB_libcapi20 is not set
# FREETZ_LIB_libcurl is not set
# FREETZ_LIB_libevent is not set
# FREETZ_LIB_libid3tag is not set
# FREETZ_LIB_libmad is not set
# FREETZ_LIB_libpcap is not set
# Readline
# FREETZ_LIB_libreadline is not set
# FREETZ_LIB_libhistory is not set
# FREETZ_LIB_libusb is not set
FREETZ_LIB_libelf=y
# FREETZ_LIB_libintl is not set
# FREETZ_LIB_libiconv is not set
# FREETZ_LIB_libftdi is not set
# FREETZ_LIB_libsysfs is not set
# FREETZ_LIB_libpopt is not set
# FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
# Compiler options
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
# FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.19.2"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28=y
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29 is not set
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.1"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.28"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
# FREETZ_STATIC_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_GXX=y
# FREETZ_TARGET_CCACHE is not set
# FREETZ_TARGET_NLS is not set
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
# GNU debugger (gdb)
# FREETZ_PACKAGE_GDB is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST is not set
Welche Freetz Version? Wahrscheinlich eine die die neue Firmware nicht unterstützt...
MfG Oliver
hi @olistudent
Ich probiere mit Freetz 1.0.1 ...
Ja auf der FritzBox ist Firmware-Version 54.04.67 und freetz versucht auch die neue zu erstellen.
Wen freetz die FW nicht unterstuzt wo bekomme ich eine die unterstuzt wird. (54.04.63)
mfg.trinix
Mit Hilfe der Boardsuche. Denn es gibt hier extra einen Thread dafür.
Die Firmware 54.04.59 wird unterstuetzt und die findest du noch auf dem AVM FTP im Verzeichnis des Recover Image.
MfG Oliver
Horst Fürst
