[freetz-trunk] br2684ctl File descriptor in bad state
Mach mal ein "make toolchain-distclean". Der Symlink ist schon richtig...
Oliver
Der Patch war nun nach dem bauen auch angewendet, doch leider ist der Fehler nach wie vor vorhanden.
MfG
Ramon
Gibt's doch gar nicht. :)
Offensichtlich schon. In 2 Wochen habe ich in paar Tage Urlaub und werde dann mal rumprobieren.
Mal ein Image erstellen, was nur cpmaccfg/br2684ctl beinhaltet und dann hoffe ich mal, dass es dann funktioniert - sollte dem so sein, werde ich Step-by-Step mein Image aufbauen.
Finde es echt merkwürdig, dass es bei Dir problemlos läuft. Kannst Du mal Deine .config anhängen ?
Soo... ich habe gute Neuigkeiten.
Ich habe jetzt mal ein Image gebaut mit cpmaacfg und br2684ctl ... und es funktioniert! :)
Jetzt werde ich mal nach und nach die anderen Pakete dazunehmen und hoffen, dass alles funktioniert anschließend :)
MfG
Ramon
Leider zu früh gefreut.
Es funktioniert jetzt soweit, d.h. ich habe alle benötigten Pakete drin und der Befehl läuft problemlos durch, aber die Set-Top Box bekommt keine Verbindung zum Server :(
Also wieder ein Downgrade (was dummerweise nur durch Recovery funktioniert ... irgendwie hakt der Downgrade-Mod und Neustarten funktioniert aktuell auch nicht ... btw. :))
MfG
Ramon
Ich habe mal `ipconfig` bei meiner funktionierenden freetz-1.1.3 mit dem aktuellen trunk verglichen und habe folgende Unterschiede festgestellt:
Im trunk gibt es ein Interface `guest`:
guest
Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:DB:62:81
inet addr:192.168.179.1  Bcast:192.168.179.255  Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:1152 (1.1 KiB)
Die "Inet-Adresse" beim Interface `dsl` ist beim trunk die IP-Adresse der FritzBox
dsl
Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:192.168.178.1  P-t-P:192.168.178.1  Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
RX packets:6554 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5290 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:5730069 (5.4 MiB)  TX bytes:1079377 (1.0 MiB)
freetz-1.1.3
dsl
inet addr:169.254.2.1  P-t-P:169.254.2.1  Mask:255.255.255.255
RX packets:554 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:423 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:185238 (180.8 KiB)  TX bytes:41473 (40.5 KiB)
Und zu guter letzt unterscheidet sich auch das `wan`-Interface, welches für die STB kreiert
trunk:
wan
UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:32
RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:610 (610.0 B)
freetz-1.1.3
wan
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
RX packets:1211 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1644 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:195901 (191.3 KiB)  TX bytes:1895261 (1.8 MiB)
Ich hoffe, dass diese Informationen zur Fehlerfindung beitragen :)
Gute Nacht
Ramon
Edit 2: Habe mir die beiden Ausgaben eben noch einmal angeschaut und noch einen Unterschied bei eth0 festgestellt:
trunk:
freetz-1.1.3:
UP BROADCAST ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
Bisher dachte ich, dass "RUNNING" auf´eine erfolgreich hergestellte Verbindung schließen lässt ... leider scheint es dies aber nicht zu bedeuten, da es beim funktionierendem freetz-1.1.3 nicht existiert.
sunburstc
