Freetz für 6590
Läuft auch noch gut mit dem aktuellsten Firmware Update
FRITZ!Box 6590 Cable
[Edit Novize. Riesenschrift etwas normalisiert - da wurde man ja blind]
Firmware: 148.07.20 rev81094
Branding: avm​
Freetz: ng-17081M-69f390b8a
Hast du den Patch DISABLE_AVM_WATCHDOG aktiviert? Falls du nicht weisst was das ist, ist die Option vermutlich deaktiviert (default)
Nein, habe es deaktiviert.
hier mal ein feedback zur x86/Atom '6590' , da keine diskusition für neue user gestattet ist ;
Ich habe kein x86/Atom/Docsis Gerät zum testen, nur 1200/arm und 7590/mips
util-linux/mount.c:249:4: warning: #warning "You probably need to build uClibc with UCLIBC_HAS_RPC for NFS support" [-Wcpp]
 #  warning "You probably need to build uClibc with UCLIBC_HAS_RPC for NFS support"
util-linux/mount.c:252:22: fatal error: rpc/rpc.h: No such file or directory
compilation terminated.
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:197: util-linux/mount.o] Fehler 1
make[1]: *** [Makefile:742: util-linux] Fehler 2
make[1]: *** Es wird auf noch nicht beendete Prozesse gewartet....
  CC      shell/ash_ptr_hack.o
  CC      shell/math.o
  CC      shell/random.o
  CC      shell/shell_common.o
  AR      shell/lib.a
make[1]: Verzeichnis „/home/freetz/freetz-ng/source/target-i686_gcc-5.5.0_uClibc-1.0.36-nptl/busybox-1.27.2“ wird verlassen
ERROR: Build failed.
6490 6591 der gleiche fehler , getestet auf ubuntu 20 , debian10 und Mint multiarch
ausgescheckt
wäre nett für jede Hilfe
Hey,
hatte es zuletzt unter Ubuntu 18.4 gebaut.
Schaue mal, ob die Abhängigkeiten installiert sind. Vielleicht ein Versuch Wert:
Bash:
sudo apt-get install linux-libc-dev
ansonsten könntest den Kompilierungsfehler auch hier melden, vielleicht mehr Erfolg:
Hallo ,
vielen dank für die schnelle Antwort und den Hinweis (aber auf git kann als "new user" nicht schreiben.
die Abhängigkeiten waren bereits installiert , es wurden ja Mips und ARM gebaut, nur X86/Atom nicht
Heute vor circa einer Stunde kam ein Git-Update rein "busybox: select some by avm in 7.2x used features"
seid dem baut auch X86/Atom auch wieder durch.
seid dem Patch werde ''alle X86/Atom'' auch die 6591 wieder genaut ,leider kann ich das images nicht testen , da ich nur die 6590 habe
