Fragen zum GXP2000 Handling
petef
2 Jun 2006
seit ca. einer Woche bin ich Besitzer eines GXP2000 (Neukauf bei Reichelt) mit Firmware 1.1.0.16.
1.) Das Netzteil (von TPI Tech-Power, Output 5V, 1,2A) wird sehr heiss, sodass man sich fast die Finger verbrennt. Ist das bei Euch auch so?
2.) Gebe ich eine mindestens 9stellige Rufnummer ein (ohne fuehrende Null), dann lande ich irgendwo im Ausland, abhaengig von den ersten beiden Ziffern. Kann man dieses irgendwie umgehen, oder muss man die Ortsvorwahl immer mit eingeben? Sind es weniger als neun Stellen erhalte ich die Fehlermeldung 484 incomplete.
3.) Betreibt jemand von Euch das Telefon durch die Einspeisung der Versorgungsspannung ueber das Netzwerkkabel? Welche Router unterstuetzen dies?
4.) Dafuer gibt es sicherlich irgendwo im Forum schon die Antwort: Portforwarding Problem. Telefonate innerhalb 1&1 in beide Richtungen moeglich. Von 1&1 in's Festnetz hoert mich der Angerufene/Anzurufende, aber ich hoere ihn nicht. Werde diesbezueglich im Forum noch recherchieren.
Momentane Konstellation: 1&1 DSL 6.000, FritzBox 7170, feste IP-Adressen im lokalen Netzwerk, derzeit noch kein Portforwarding auf der Fritzbox eingestellt.
Vielen Dank fuer Eure Antworten
Pete
  1. sollte nicht so sein, ist aber auch nicht wirklich ein Problem.
  2. das ist eher ein Problem Deines VoIP Providers - welcher ist das und was wählst Du da? Dem Telefon ist die Nummer ziemlich egal.
  3. Ja, das funktioniert problemlos. Ich nutze dafür einen Switch von Netgear vom Typ FS108P. Router mit PoE kenne ich (für den Heimgebrauch) keine.
  4. ist ein Problem Deiner Fritzbox - Dein Telefon kann da nix für.
betateilchen, vielen Dank fuer die schnelle Antwort.
zu 1.) nicht das mir irgendwann das Netzteil in Flammen aufgeht.
zu 2.) hatte ich vergessen mit anzugeben, 1&1 ist auch der VOIP Provider.
Ist die Rufnummer kuerzer als 9 Stellen, aber mit fuehrender Null, dann wird diese Nummer als Ortsvorwahl+Rufnummer erkannt.
zu 4.) Ja ich weiss, dass dies an der Konfiguration der FritzBox liegt und nicht am Telefon.
daß man bei VoIP die Ortsvorwahl normalerweise immer mitwählen muß, ist Dir aber schon klar?
Ok - in der Fritzbox mag es so sein, daß die Ortsvorwahl automatisch ergänzt wird, aber der 1und1 Server braucht jedenfalls immer eine komplette Rufnummer. Wenn Du nun ohne 0 am Anfang z.B. 4312345678 wählst, dann wird die 31 einfach als Auslandsvorwahl (in diesem Fall Österreich) interpretiert. Das macht aber der Server - das Telefon hat darauf keinen Einfluß.
Ja, das weiss ich inzwischen.
Die Fritzbox erweitert die Rufnummer nicht. Denn sonst wuerde die automatische Rufnummernergaenzung mit x-lite ja auch funktionieren.
Benutzt Du aber z.B. das Softphone von 1&1 (ueber VOIP Provider 1&1), dann musst Du die Ortsvorwahl nicht mitwaehlen, wenn Du eine Nummer im selben Ort erreichen willst. Ist wohl intern in der Software so programmiert, dass die Laenderkennung und Ortsvorwahl der Rufnummer mitgegeben wird.
Wenn ich das GXP2000 ueber Asterisk (ebenfalls hinter der FritzBox) betreibe, kann ich mir einen Dialplan erstellen, der die Rufnummer ohne Vorwahl automatisch um die Vorwahl ergaenzen wuerde.
Aber zunaechst muss ich erst das Portforwarding Problem in den Griff bekommen.
betateilchen, nochmals vielen Dank fuer Deine Ausfuehrungen.
