[Gelöst] Frage zur 7530AX (Einstellungen Stabilität)
Peter_Lehmann
13 Mrz 2007
im Rahmen des Versuches einer Hilfeleistung in einem anderen Forum habe ich angeregt, zur Vermeidung regelmäßiger und sehr häufiger Neusynchronisierungen in den Einstellungen des GUI (Internet > DSL-Informationen > Störsicherheit) zumindest als erste temporäre Maßnahme unter Verzicht auf ein paar % der überreichlich vorhandenen Bandbreite die Störsicherheit etwas zu erhöhen.
Vonseiten des betreffenden Nutzers wurde mir mitgeteilt, dass die uns von der 7590 wohlbekannten "Schieberegler" bei der 7530AX nicht vorhanden sind.
Da ich noch nie eine 7530AX in der Hand hatte, stelle ich hier die Frage: Ist das so, gibt es diese Einstellmöglichkeit bei der 7530AX nicht?
Ich bedanke mich schon mal für eine zielführende Antwort!
vy 73 de Peter
Da ich noch nie eine 7530AX in der Hand hatte, stelle ich hier die Frage: Ist das so, […]
Ja, is so. Siehe:
… zur Vermeidung regelmäßiger und sehr häufiger Neusynchronisierungen in den Einstellungen des GUI (Internet > DSL-Informationen > Störsicherheit) zumindest als erste temporäre Maßnahme unter Verzicht auf ein paar % der überreichlich vorhandenen Bandbreite die Störsicherheit etwas zu erhöhen.
Wenn am betreffenden xDSL-Anschluss vom Netzbetreiber ein DLM-System eingesetzt wird, würde ich übrigens von solchen Maßnahmen/Tipps eher abraten.
Vielen Dank!
Ich konnte oder wollte mir einfach nicht vorstellen, warum AVM eine (in bestimmten Fällen) IMHO sehr nützliche Funktion einfach so rausnimmt.
Die Frage ist hiermit beantwortet.
BTW:
Wenn ein User aller ~10 Minuten eine Neusynchronisation hat - und der Provider sagt, dass das Problem "aus dessen WLAN (!)" kommt und der betreffende User nur noch im Regen steht, ist eine derartige Lösung besser als gar keine.
Schaun wir mal, wie das ausgehen mag …
vy 73 de Peter
Ich habe gerade geschaut, in der 7590 Firmware 7.50 ist es drin. Welche Firmware hat der User auf der 7530 AX ?
@wkarbe
Einfach mal im verlinkten Thema lesen, dort ist beschrieben bei welchen Fritzbox-Modellen diese Einstellmöglichkeit fehlt (und auch der indirekte Grund, bzw. ist dies evtl. auch der direkte/eigentliche Grund). Mit der 7590 ist das jedenfalls nicht vergleichbar.
Das liegt an Einschränkungen der verwendeten Hardware. Das ist auch irgendwo hier im Forum schon dokumentiert.
Jedenfalls kann ich bestätigen, dass die 7530AX diese Einstellungen nicht hat, sie ist am DSL Anschluss meiner Mutter im Einsatz. Insgesamt macht sie aber einen sehr stabilen Eindruck. Das einzig relevante Verbindungereignis war letzte Woche eine Zwangstrennung - nach 180 Tagen Dauerbetrieb am Telekom Anschluss.
Man kommt wohl bereits über die Wissendatenbank an die passenden Informationen bzw kann man zumindest anhand des Vergleichs der beiden Wissendokumente "Power-LED blinkt" 7590 vs 7530ax ableiten.
Bei der 7530ax fehlt der Punkt 5 (insgesamt sind es dort 6)
Power-LED blinkt​
Sobald Sie Ihre FRITZ!Box mit dem DSL-Anschluss verbinden, baut die FRITZ!Box eine Verbindung mit der Vermittlungsstelle des DSL-Anbieters auf. Das kann bis zu 10 Minuten dauern. Die Power-LED der FRITZ!Box blinkt während dieser Zeit und leuchtet, sobald die DSL-Verbindung aufgebaut ist.
Mit dieser Anleitung beheben Sie die folgenden Fehler:
  • Die Power-LED der FRITZ!Box blinkt dauerhaft.
  • Die FRITZ!Box baut keine DSL-Verbindung auf.
Dabei wird in den Ereignissen der FRITZ!Box die folgende Fehlermeldung angezeigt:
  • "DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung)"
Führen Sie die hier beschriebenen Maßnahmen nacheinander durch. Prüfen Sie nach jeder Maßnahme, ob das Problem behoben ist.
Hinweis:Alle Funktions- und Einstellungshinweise in dieser Anleitung beziehen sich auf das aktuelle FRITZ!OS der FRITZ!Box.
1 Fehler trat nach FRITZ!OS-Update auf​
Führen Sie die Maßnahmen der folgenden Anleitung nur durch, falls der Fehler direkt nach einem FRITZ!OS-Update auftrat:
  1. Power-LED blinkt nach FRITZ!OS-Update
2 Ereignisprotokoll der FRITZ!Box prüfen​
  1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "System".
  2. Klicken Sie im Menü "System" auf "Ereignisse".
  3. Falls außer der Meldung "DSL antwortet nicht" auch "DSL ist verfügbar (DSL-Synchronierung besteht mit [...] kbit/s)" angezeigt wird, führen Sie die Maßnahmen der Anleitung FRITZ!Box meldet häufige Abbrüche der DSL-Verbindung durch.
3 Überprüfen, ob der DSL-Anschluss unterstützt wird​
Die FRITZ!Box unterstützt alle in Deutschland üblichen DSL-Anschlüsse. Führen Sie diese Maßnahme nur durch, wenn Sie die FRITZ!Box außerhalb Deutschlands einsetzen:
  1. Überprüfen Sie, ob der DSL-Anschluss von der FRITZ!Box unterstützt wird.
4 DSL-Richtlinie einstellen​
  1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Internet".
  2. Klicken Sie im Menü "Internet" auf "DSL-Informationen".
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Störsicherheit".
  4. Klicken Sie auf "Einstellungen Störsicherheit", um alle Einstellungen anzuzeigen.
  5. Wählen Sie im Abschnitt "Annex-Einstellungen" aus, ob Ihre FRITZ!Box an einem DSL-Anschluss mit Annex A oder Annex B angeschlossen ist. Falls der Abschnitt "Annex-Einstellungen" nicht angezeigt wird, unterstützt die FRITZ!Box nur Annex B.
    Hinweis:In Deutschland wird immer Annex B genutzt, in anderen Ländern fast immer Annex A. Welcher Standard an Ihrem DSL-Anschluss genutzt wird, erfahren Sie vom DSL-Anbieter.
    Wichtig:Nur die FRITZ!Box 7530 AX Edition International mit der AVM-Artikelnummer 2000 2944 kann an allen DSL-Anschlüssen eingesetzt werden. Modelle mit anderen AVM-Artikelnummern unterstützen Annex A bzw. Annex M nicht.
  6. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "Übernehmen".
5 DSL-Anschluss und Verkabelung mit DSL-Leitungstest prüfen​
DSL-Leitungstest ausführen​
  1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box links unten auf "Inhalt" und dann auf "FRITZ!Box Support".
    Abb.: Links "Inhalt" und "FRITZ!Box Support" in Benutzeroberfläche
  2. Klicken Sie auf den Link "DSL-Leitungstest".
  3. Entfernen Sie das DSL-Kabel von der FRITZ!Box.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Kalibrieren" und starten Sie die Kalibierung durch Klick auf "OK".
  5. Verbinden Sie das DSL-Kabel nach der Kalibrierung wieder mit der FRITZ!Box.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Messen" und starten Sie den DSL-Leitungstest durch Klick auf "OK".
  7. Führen Sie die Maßnahmen des zu dem Testergebnis passenden Abschnitts durch.
Leitungstest meldet: DSL-Kabel defekt oder nicht gesteckt​
  1. Schließen Sie die FRITZ!Box mit einem anderen DSL-Kabel (z.B. von einem anderen DSL-Modem) an die mit "F" beschriftete Buchse der TAE-Dose an.
  2. Leuchtet die Power-LED nach 10 Minuten durchgehend, ist das zuvor verwendete DSL-Kabel defekt und muss ersetzt werden.
    Hinweis:DSL-Kabel können im Fachhandel oder bei uns per E-Mail oder telefonisch unter [email protected] bzw. +49 30 39004415 (Mo.-Fr. 9:00-17:00) erworben werden. Mithilfe der Anleitung Belegung der Kabel, Adapter und Anschlüsse können DSL-Kabel auch selbst angefertigt werden.
Leitungstest meldet: Fehler in der Hausverkabelung​
  1. Falls Sie die FRITZ!Box am IP-basierten Anschluss einsetzen, entfernen Sie den DSL-Splitter.
  2. Entfernen Sie alle Kabelverlängerungen, nicht verwendete Kabel, TAE-Dosen und zusätzliche elektrische Bauteile (z.B. Überspannungsschutz, Automatische Wechselschalter-Anschlussdosen).
  3. Stecken Sie das DSL-Kabel in die "DSL"-Buchse der FRITZ!Box und in die mit "F" beschriftete Buchse der TAE-Dose (siehe linke Abb.) bzw. in den DSL-Anschluss (siehe rechte Abb.).
    Abb.: FRITZ!Box mit DSL-Anschluss in Deutschland (links) und in anderen Ländern (rechts) verbinden
Leitungstest meldet: Fehler beim Anbieter​
  1. Entweder: Testen Sie, ob ein anderes DSL-Modem an Ihrem DSL-Anschluss funktioniert.
    • Oder: Testen Sie, ob die FRITZ!Box an einem anderen DSL-Anschluss eine DSL-Verbindung aufbaut, z.B. bei Nachbarn.
      Hinweis:Verbinden Sie die FRITZ!Box nur mit dem DSL-Anschluss und dem Stromnetz. Die DSL-Verbindung ist hergestellt, wenn die Power-LED nach spätestens 10 Minuten leuchtet.
  2. Wenn ein anderes DSL-Modem an Ihrem Anschluss ebenfalls nicht funktioniert oder die FRITZ!Box an einem anderen Anschluss eine DSL-Verbindung herstellen kann, ist Ihr DSL-Anschluss gestört. Wenden Sie sich an Ihren DSL-Anbieter und lassen Sie Ihren DSL-Anschluss überprüfen.
    ACHTUNG!Bei der Überprüfung können Kosten anfallen. Erfragen Sie die Bedingungen bei Ihrem Anbieter!
6 Andere DSL-Version verwenden​
Die DSL-Version der FRITZ!Box wird mit jedem FRITZ!OS weiterentwickelt, um unter allen Bedingungen optimale DSL-Verbindungen herzustellen. Im Einzelfall (z.B. an DSL-Anschlüssen mit veraltetem DSLAM) kann es durchaus vorkommen, dass die FRITZ!Box nur mit bestimmten DSL-Versionen eine DSL-Verbindung herstellen kann. Testen Sie daher die aktuelle und vorherige DSL-Version:
Aktuelles FRITZ!OS einsetzen​
Die DSL-Version ist Bestandteil von FRITZ!OS. Stellen Sie sicher, dass die FRITZ!Box das aktuelle FRITZ!OS und somit die aktuelle DSL-Version verwendet:
  1. Führen Sie ein manuelles FRITZ!OS-Update durch.
Vorherige DSL-Version einsetzen​
Falls das Problem mit der aktuellen DSL-Version auftritt (z.B. nach FRITZ!OS-Update), testen Sie die DSL-Version des vorherigen FRITZ!OS:
  5. Aktivieren Sie die Option "Vorherige DSL-Version verwenden".
Jetzt wird die vorherige DSL-Version aktiviert und die FRITZ!Box anschließend neu gestartet. Der Neustart dauert ca. zwei Minuten.
bei der 7590 hingegen sind es 7 Punkte
Power-LED blinkt​
Die FRITZ!Box unterstützt alle in Deutschland, Österreich und der Schweiz üblichen DSL-Anschlüsse. Führen Sie diese Maßnahme nur durch, wenn Sie die FRITZ!Box in einem anderen Land einsetzen:
5 Störsicherheit zurücksetzen​
Stellen Sie die Störsicherheit der DSL-Verbindung auf "maximale Performance", da an einigen DSL-Anschlüssen sonst keine DSL-Verbindung aufgebaut werden kann:
Hinweis:Die Störsicherheit der DSL-Verbindung sollte nur bei gelegentlichen Störungen der DSL-Verbindung angepasst werden.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Störsicherheit". Falls die Registerkarte nicht angezeigt wird, aktivieren Sie zunächst die Erweiterte Ansicht.
  5. Klicken Sie auf "Einstellung zurücksetzen" und bestätigen Sie die Ausführung mit "OK", um die DSL-Verbindung für maximale Performance einzurichten.
6 DSL-Anschluss und Verkabelung mit DSL-Leitungstest prüfen​
  1. Schließen Sie die FRITZ!Box mit einem anderen DSL-Kabel (z.B. von einem anderen DSL-Modem) an die mit "F" beschriftete Buchse der TAE-Dose bzw. am DSL-Anschluss an.
    • Falls Sie die FRITZ!Box an einem DSL-Anschluss mit zusätzlichem Telefonanschluss (analog oder ISDN) verwenden:
      1. Ziehen Sie das DSL-/Telefonkabel aus dem DSL-Anschluss des Splitters und aus der FRITZ!Box.
      2. Schließen Sie die FRITZ!Box mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel an die mit "DSL" beschriftete Buchse des DSL-Splitters an.
  3. Stecken Sie das DSL-Kabel in die "DSL"-Buchse der FRITZ!Box und in die mit "F" beschriftete Buchse der TAE-Dose (siehe linke Abb.) bzw. in den DSL-Anschluss (siehe rechte Abb.). Falls Sie die FRITZ!Box an einem DSL-Anschluss mit zusätzlichem Telefonanschluss einsetzen, schließen Sie die FRITZ!Box wie in der Anleitung FRITZ!Box mit DSL- und Telefonanschluss (analog / ISDN) verbinden beschrieben an.
7 Andere DSL-Version verwenden​
noch deutlicher wird's bei den "Häufige Abbrüche der DSL-Verbindung"
5 Punkte
Häufige Abbrüche der DSL-Verbindung​
Die DSL-Verbindung zwischen der FRITZ!Box und der Vermittlungsstelle des DSL-Anbieters bricht mehrmals täglich ab. Die Power-LED der FRITZ!Box blinkt während dieser Zeit und leuchtet, sobald die Internetverbindung wieder aufgebaut ist.
In den Ereignissen der FRITZ!Box wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:
DSL-Synchronisierung beginnt (Training)"
Ursache​
  • Die Stabilität der DSL-Verbindung hängt vor allem von der Länge und Beschaffenheit der Anschlussleitung ab und kann u.a. durch Fehler in der Verkabelung oder Störungen in der Vermittlungsstelle des Internetanbieters (DSLAM) beeinträchtigt werden.
1 Ereignisprotokoll der FRITZ!Box prüfen​
  3. Prüfen Sie, ob die Ereignisse auch den Zeitraum vor dem Fehlerfall abdecken oder nur Ereignisse angezeigt werden, die nach dem Fehlerzeitpunkt aufgetreten sind.
  4. Wenn auch Ereignisse angezeigt werden, die vor dem Fehlerzeitpunktaufgetreten sind, fahren Sie mit der nächsten Maßnahme fort.
  5. Falls die Meldung "Die Internetverbindung (DSL) wurde getrennt. Die Störung wurde möglicherweise durch Powerline verursacht" angezeigt wird, führen Sie die Maßnahmen der Anleitung FRITZ!Box meldet "Die Störung wurde möglicherweise durch Powerline verursacht" durch.
2 Verkabelung überprüfen​
Fehler in der Verkabelung sind oft nur schwer zu erkennen und bleiben lange unbemerkt. Überprüfen Sie daher Ihre Hausverkabelung:
3 DSL Syncrate begrenzen​
Die Telekom und einige andere DSL-Anbieter begrenzen meist nicht die Datenrate der DSL-Verbindung (DSL Syncrate), sondern reduzieren die Datenrate auf IP-Ebene auf den vereinbarten Wert. Die FRITZ!Box stellt die DSL-Verbindung dadurch immer mit höchstmöglichen Datenrate her, wodurch die Verbindung anfälliger für Störungen ist. Begrenzen Sie die DSL Syncrate daher auf den vereinbarten Wert:
  5. Aktivieren Sie die Option "DSL Syncrate begrenzen auf verfügbare Bitrate". Falls die Option nicht angezeigt wird, begrenzt der DSL-Anbieter die DSL-Datenrate entweder auf die vereinbarte Bitrate oder übermittelt der FRITZ!Box keinen Wert für die vereinbarte Bitrate.
4 Anderes Kabel testen​
Möglicherweise ist das Kabel beschädigt, das die FRITZ!Box mit dem DSL-Anschluss verbindet. Testen Sie daher ein anderes DSL-Kabel:
  1. Schließen Sie die FRITZ!Box mit einem anderen DSL-Kabel (z.B. von einem anderen DSL-Modem) am DSL-Anschluss an.
  2. Wenn die DSL-Verbindung jetzt nicht mehr abbricht, ist das zuvor verwendete DSL-Kabel beschädigt und muss ersetzt werden.
    Hinweis:DSL-Kabel können im Fachhandel oder bei uns per E-Mail oder telefonisch unter [email protected] bzw. +49 (0)30 39 00 44 15 (Mo.-Fr. 9:00-17:00) erworben werden. Mithilfe der Anleitung Belegung der Kabel, Adapter und Anschlüsse können DSL-Kabel auch selbst angefertigt werden.
5 DSL-Anschluss überprüfen​
Möglicherweise ist der DSL-Anschluss gestört. Da die Überprüfung des Anschlusses durch den DSL-Anbieter dauern kann, dabei Kosten anfallen können und die Erfahrung zeigt, dass DSL-Anschlüsse oft gestört sind, obwohl diese vom Anbieter überprüft wurden, gehen Sie so vor:
  1. Entfernen Sie die FRITZ!Box vom DSL-Anschluss.
  2. Schließen Sie ein anderes DSL-Modem am DSL-Anschluss an.
  3. Testen Sie, ob die DSL-Verbindung mit diesem DSL-Modem dauerhaft stabil ist.
  4. Wenn die Verbindung weiterhin abbricht, lassen Sie Ihren Anschluss von Ihrem Anbieter überprüfen. Der DSL-Anschluss ist gestört.
vs
7 Punkte
An DSL-Anschlüssen mit zusätzlichem analogen Telefonanschluss tritt das Problem möglicherweise besonders häufig auf, wenn ein Anruf an die analoge Festnetzrufnummer entgegengenommen oder ein Gespräch über den analogen Telefonanschluss aufgebaut wird.
Ursache​
4 Andere DSL-Version verwenden​
Die DSL-Version der FRITZ!Box wird mit jedem FRITZ!OS weiterentwickelt, um unter allen Bedingungen optimale DSL-Verbindungen herzustellen. Im Einzelfall (z.B. an DSL-Anschlüssen mit veraltetem DSLAM) kann es durchaus vorkommen, dass die FRITZ!Box nur mit bestimmten DSL-Versionen eine stabile DSL-Verbindung herstellen kann. Testen Sie daher die aktuelle und vorherige DSL-Version:
  1. Installieren Sie auf der FRITZ!Box das aktuelle FRITZ!OS.
Jetzt aktiviert die FRITZ!Box die vorherige DSL-Version und startet neu. Falls das Problem danach nicht mehr auftritt, senden Sie uns über "Internet > DSL-Informationen > Feedback" bitte ein kurzes Feedback.
5 Störsicherheit erhöhen​
Erhöhen Sie die Störsicherheit der DSL-Verbindung, damit die DSL-Verbindung bei kurzzeitige Störungen des DSL-Anschlusses nicht mehr oder weniger häufig abbricht:
Hinweis:Durch die Erhöhung der Störsicherheit kann sich die Datenrate der DSL-Verbindung geringfügig reduzieren.
  5. Stellen Sie den Regler "Angestrebte Störabstandsmarge" einen Schritt weiter in Richtung "maximale Stabilität".
    Wichtig:Wenn der Regler zu weit in Richtung "maximale Stabilität" gestellt wird, kann eventuell keine DSL-Verbindung mehr hergestellt werden. Wählen Sie daher nicht direkt die Einstellung "maximale Stabilität", sondern ermitteln Sie die optimale Einstellung für Ihren DSL-Anschluss durch schrittweises Verschieben des Reglers.
  7. Wenn die DSL-Verbindung weiterhin abbricht, wiederholen Sie die Schritte 5. - 7., bis die DSL-Verbindung stabil ist.
6 Anderes Kabel testen​
  1. Schließen Sie die FRITZ!Box mit einem anderen DSL-Kabel (z.B. von einem anderen DSL-Modem) am DSL-Anschluss an. Falls Sie die FRITZ!Box an einem DSL-Anschluss mit zusätzlichem Telefonanschluss (analog oder ISDN) verwenden:
7 DSL-Anschluss überprüfen​
Ja, bei meiner FB 7530AX (FRITZ!OS: 07.31 ) ist wirklich nicht viel einstellbar (die erweiterte Ansicht ist aktiviert!):
Ist bereits bekannt…
Meine Frage wurde mit der Antwort vom NDiIPP, am 15.12. um 15:03 beantwortet und auch in der Betreffzeile als "gelöst" markiert.
Ich möchte das hier nur noch einmal (obwohl eigentlich völlig unnötig) erwähnen.
Achim17
