[FRAGE] Wann kommt Mithören mit eingesch. Mikro
fluse
24 Feb 2007
Hallo Snom-Fans,
wir haben im Büro u.a. zwei Snom 360 Telefone mit Asterisk laufen. Mich regt an den Telefonen auf, dass beim Lauthören bzw. Freisprechen das Mikrofon vom Hörer abgeschaltet wird. Es ist ja auch Snom bekannt, dass das Sprechen über das Gehäusemikro so unverständlich ist, dass diese Funktion nutzlos ist.
Ich bin ratlos, warum 18273 Funktionen implementiert werden, aber eine Standard-Situation mit einem Hochpreis-Business-Telefon nicht möglich ist.
Es kann ja eigentlich nicht sein, dass ich ein Panasonic-Analogtelefon für 30¤ per HFC angeschlossen haben muss, nur um die Möglichkeit zu haben, dass jemand mithören kann/darf. Wie seht ihr das?
Ich habe schon überlegt die Snoms gegen Polycoms zu tauschen. Denn ich muss sagen, dass ich - abgesehen vom Design- selbst mit dem kleinen 300er SoundPoint sehr zufrieden bin.
In der ToDo-Liste für Snom wurde der Wunsch ja bereits vor Monaten aufgenommen.
Weisst jemand zufällig, was Snom dazu sagt oder ob das Feature auch irgendwann kommt?
Maik
Welche Firmware-Version wird verwendet ?
Auf Nachfrage beim diesjährigen Asterisk-Tag in Chemnitz an einen SNOM-Vertreter antwortete dieser, dass das Problem sei, dass der Audioeingang via Hardware umgeschaltet wird (ein Relais vermutlich?) und von daher der Parallelbetrieb schlichtweg nicht möglich ist.
Warum man nicht trotzdem laut mithören könne (ist doch nur der Audioeingang betroffen) konnte nicht beantwortet werden. Also ohne eine neue HW-Revision nicht lösbar offensichtlich.
Meine Frage nach der Firmwareversion bezog sich auf die Verbesserung des Freisprechens, die zwischenzeitlich eingebaut worden ist. Also wenn eine "alte" Version < 6 benutzt wird, lohnt es sich da mal zu updaten.
Wenn es hier "nur" darum geht ein Mithören über den Gehäuselautsprecher zu ermöglichen, dann ist das technisch durchaus mit allen snom3x0 möglich. In der 7er Version soll so was dann tatsächlich verfügbar sein :D.
Gibt es zu der 7er Version denn schon einen ungefähren Releasezeitpunkt?
