Fon1 verwenden, aber auch eine lokale 3cx-VOIP verwenden
joe-avm1234
19 Jun 2015
Port 5060 ist von der Fritzbox ziemlich sicher belegt bei u.g. Konstellation (obwohl exposed host zur watchguard eingestellt ist) oder?
Besten dank!
kurzgesagt:
die on-premise 3cx einfach auf Port 5070 ändern und schon kann man FON1 (papierfax) weiter an der Fritzbox verwenden oder?
3cx nutzt VOIP mit Reventix SIP Trunk. (in einem Mini Netzwerk mit Watchguard davor)
Papierfax nutzt die Einzelrufnummern vom o2 Anschluss.
details:
kurzgesagt: kann man eine fritzbox 7490 (o2 Mehrgeräte-IP-Anschluss mit einzelrufnummern)
+ papierfax (Fax-Nr. Einzelrufnummer 030-222222) am FON1
"weiter" verwenden....
wenn eine neue lokale 3cx Anlage installiert wird? (030-99999-99)
Fax und Telefonnummer sind unterschiedliche Provider
In der Fritzbox ist ein exposed Host zur Watchguard.
Ich vermute das geht nicht, weil Port 5060 durch o.g. Fritzbox-Fax-Telefonieeinstellungen exklusiv durch die Fritzbox "belegt wird"
Das man das Problem mittels Grandstream ATA, Fax-Nr. weiterleiten zum Telefonieprovider auf 3cx lösen könnte ist mir klar.
Aktuell ist ein 3cx SBC vorhanden und o.g. Konstellation funktioniert.
Ohne die Verhältnisse zu kennen, nur als Idee:
Könnte man nicht den Fritzbox-VoIP-Dienst intern an der lokalen 3cx-Anlage anmelden?
Ja, wenn eine Rufnummer aktiv ist, siehe auch diesen Thread … aber dort findest Du auch eine Anleitung, wie Du
a) den Port der FRITZ!Box ändern könntest. Aber ja, alternativ änderst Du​
b) den Port der eigenen Telefon-Anlage (oder auf dynamisch setzen) oder​
c) verwendest die FRITZ!Box als SIP-Registrar und meldest daran Deine Telefone-Anlage als IP-Telefon.​
Das geht nicht, wenn die FRITZ!Box weiterhin die Firewall ist. Man ist dann zwar intern angemeldet, aber FRITZ!OS greift sich immer noch 5060/udp nach außen – folglich kann in die Telefon-Anlage nichts rein, weil beide auf 5060 lauschen und FRITZ!OS sich schon alles abgreift. Jedenfalls war das in meinen Tests so.
Normal brauchst Du keinerlei Port-Freigabe für VoIP/SIP. Du musst lediglich schauen, dass der UDP-Port alle fünf Minuten am Leben gehalten wird … half das?
