FON1/FON2 Anschluss FBF7270
stolzol
24 Mai 2009
ich habe ein Tel. am Anschluss FON1 und möchte gern auf das Telefonbuch der FBF7270 zugreifen. Geht das??
Über DECT ist das kein Problem, aber was ist mit den FON Anschlüssen.
Danke schon mal
stolzol
Das macht man ja normal mit der Telefonbuchtaste oder 3# oder #3 (weiß grad nicht mehr welches von beiden). Ich gehe ja mal davon aus dass du ein Telefon mit Display hast, also versuch es doch einfach mal und berichte obs geht. Mein IP-Telefon reagiert auf den Code auch und es steht Sesssion Progress im Fenster aber es wird nix angezeigt.
Geht nicht, es fehlt ein entsprechender Kommunikationskanal. Da kann man auch mit Modifikationen und sonstigen Eingriffen in die Box nichts machen. Ein Analogtelefon ist strunzdumm und kann nur Töne auf der Leitung wiedergeben.
Gruß Telefonmännchen
mit der Telbuchtaste wird nur das Buch vom Telefon aufgerufen, mit #3 oder 3# geht es auch nicht. Habe schon alle Tastenkombinationen ausprobiert die bei DECT funktionieren sollen, gehen leider alle nicht.
Das Telefon am FON1 Anschluss ist ca. 10Jahre alt und ein T Concept CPA710, ist das Gerät zualt?
Gruss
stolzol
Das Gerät ist nicht zu alt oder irgendwas. Selbst wenn Du ein Gerät direkt von einer Produktionsstraße runternimmst oder aus einem Labor klaust oder was auch immer, es wird nicht gehen. Mit einem an den Fon-Anschluß angeschlossenen Telefon wirst Du keinen Zugriff auf das Telefonbuch zur Anzeige am Telefon erreichen, weil dieses einfach nicht vorgesehen ist. Nur weil die meisten Flugzeuge Räder besitzen kann auch ein Auto, welches ja auch vier davon hat, noch lange nicht fliegen. Es fehlen dem Telefon schlicht und einfach die Kommunikationsmöglichkeiten. Du kannst ja auch nicht mit Deinem Telefon auf das Telefonbuch Deines Handys zugreifen, obwohl die Geräte untereinander telefonieren können.
Das Einzige was geht, Du kannst die vergeben Kurzwahlen (**7XX) am Telefon aufrufen. Aber das ist das gleiche, ob du eine Rufnummer wählst. Zur Anzeige bekommst Du da auch nichts. Das hat alles nichts mit der möglichen Darstellung von Telefonbucheinträgen bei einem eingehenden Anruf zu tun. Dieses ist ein gänzlich anderes Verfahren, funktioniert so wie die Übermittlung der CLIP-Information (Rufnummer des Anrufers) und läßt sich für einen Zugriff auf das Telefonbuch nicht nutzen, da dieses eine Einwegkommunikation ist, ähnlich Rundfunksender --> Radio.
Ok, danke für die Infos
Hat sich dann erledigt
stolzol
ChTh
