Moin Moin !
Ich habe auf unserem Asterisk einmal das Flash Operator Panel installiert.
Für jeden SIP client habe ich einen Button konfiguriert und kann nun auch schon sehen ob die jeweiligen Clients telefonieren, mit wem, wieviele Einträge die Voicemailbox der einzelnen User haben usw.
Was allerdings noch so gar nicht klappt, ist das transferieren von Telefonaten.
Wenn ich bsw das Telefonsymbol von SIP-Fone 123 auf das Icon von 124 ziehe, klingelt SIP Fone 123 mit Caller-ID unknown oder sich selbst !?
Ich habe bisher auch noch keinerlei Veränderungen im Dialplan vorgenommen und würde gerne wissen ob jemand ein HowTo oder ähnliches kennt, wie man dies einrichtet ; mit der beigefügten anleitung im op_panel0.26 bin ich nicht so ganz klar gekommen :/
Manji
Auszug der op.server.pl Ausgabe:
Auszug aus der Asterisk Console :
Manji
10.0.0.26 <= <msg data="10|tovoicemail4|d56f290f71b4909a6aba5e09d8fbc65d" />
-- PROCESS_FLASH_COMMAND datosflash 10 accion tovoicemail4 password d56f290f71b4909a6aba5e09d8fbc65d
-- PROCESS_FLASH_COMMAND datosflash before context 10
-- PROCESS_FLASH_COMMAND datosflash after context 10
-- PROCESS_FLASH_COMMAND origin_channel = SIP/123
-- PROCESS_FLASH_COMMAND usando key u6GWNMqN2pBp8cjG4ekggEHsLtdQd
10.0.0.26 => <response btn="0" cmd="correct" data="0"/>
** The channel selected is SIP/123 and the security code matches
10.0.0.26 => <response btn="0" cmd="key" data="ZHUKnceAe7MovLac"/>
-- PROCESS_FLASH_COMMAND btn_destino = 4
-- PROCESS_FLASH_COMMAND destino es igual a 0^SIP/124
-- PROCESS_FLASH_COMMAND El boton de destino es SIP/124 en el server 0
Use of uninitialized value in split at ./op_server.pl line 6474.
** !! NORMAL TRANSFER
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./op_server.pl line 6490.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./op_server.pl line 6492.
10.0.0.52 -> Action: Originate
10.0.0.52 -> Channel: SIP/123
10.0.0.52 -> Exten:
10.0.0.52 -> ActionID: 1234
10.0.0.52 -> Context:
10.0.0.52 -> Priority: 1
== Starting SIP/959027951-d29f at sip,,1 failed so falling back to exten 's'
== Starting SIP/959027951-d29f at sip,s,1 still failed so falling back to context 'default'
