Firmware w900v
Monte
5 Jun 2008
Hallo
ich bin neu im Forum
hab mal ne Frage ich habe ein w900v mit
der Fritz box Firmware-Version: 34.04.49
giebt es schon eine andere
Hallo
funktioniert mit der neue software auch mein siemens s1 als DECT telefon
wie bei der alten Fritz box software ?
Bei der alten Software des W900v funktionierte es nicht!
Hallo Monte,
2 Beiträge und schon 1 ne Verwarnung??
Folgende Links könnten für dich interessant sein:
Welche DECT Telefone funktionieren am W900V
FAQ zu Speed2Fritz-Skript
Das S1 ist doch ein normales DECT telefon; da muss eine Anmeldung eigentlich möglich sein;
habe bei mir ein SL55 am laufen und keine probleme damit;
oder meinst du mit "funktionieren" nicht die Anmeldung sondern die Anurferliste?
vg
waldoo
ich habe auf meinen w900v die Fritz box Firmware-Version: 34.04.49 drauf
wie bekomme ich die neue software 34.04.57 für das w900v wieder drauf
es kommt die meldung falsch software !
noch mal wegen den Telefonen ich habe einen festnetzanschluss angesteckt und möchte noch ein
DECT telefon anmelden aber mit 2 unterschiedlichen Rufnummern .
Das DECT telefon hat eine anderre internet Rufnummer und der festnetzanschluss hat auch eine anderre internetrufnummer.
funktionierte das mit der neuen software für das w900v
bei der Fritz box Firmware-Version: 34.04.49 funktionierts
bei der alten Firmware vom w900v hat es nicht funktioniert deshalb habe ich die Fritz box Firmware drauf.
ich wollte aber lieber wieder die Orginal Software.
um die original FW wieder auf den speedport zu flashen solltest du hier mal nach dem tool und der beschreibung zu "ncftp" suchen.
Da kannst du die im image enthaltene "kernel.image" auf die Box bringen.
Du solltest das Branding dann nur wieder auf tcom zurück setzen.
2.)
Das Problem mit der T-com oberfläche ist ja bekanntlich, dass man nicht so viele Einstellungen machen darf wie möglich sind.
Ich würde also behaupten, dass du auch mit der neuen original FW nicht mehr Einstellungen vornehmen darfst.
Ich würde Dir also raten beim Speedport2Fritz oder Freetz zu bleiben.
Ich kenne übringens keine Nachteile, die du (außer den aufwand das image zu erstellen) durch das richtige umflashen bekommst.
vg
waldoo
Danke für die Antwort
ich habe bei der Fritz box Firmware-Version: 34.04.49 keine Fax einstellung
was kann ich machen
du meinst mit "keine fax einstellungen" das interne Fax der Fritzbox?
Das kam doch erst nach der .49.
Falls du diese (auch stabil) verwenden willst, dann würde ich dir empfehlen auf die neuesten Firmwaren zu gehen.
Ich habe damit keine probleme und da kannst du das Fax auch einrichten.
vg
waldoo
Mit der Originalsoftware ist das mit der Zuordnung nicht möglich.
Die Zuordnung von verschiedenen MSN oder Tel.-Nr. geht da nicht.
Das geht nur mit der gefritzten Software.
Bei dir geht es auch nicht um Interne Nummern sondern um unterschiedliche externe Nummern die den verschiednen DECT Telefonnummern zugeordnet werden sollen.
Sollte sich jemand fragen, ob manche Beiträge aus diesem Thread verschwunden sind: Ja, sind sie. Firmwaregesuche (nach unmodifizierten Versionen!) können gerne im Sammelthread gestellt werden, sonst nirgends. Insbesondere Nachfragen nach bereits modifizierten Images werden aber umgehend entsorgt.
Gruß,
Wichard
