Firmware-Releases Fritz!FON 4.xx ab Fritz!OS 7 (Labor/Beta/Inhaus)
@Kullematz
Bei der seit heute erschienenen Labor 50795 ist folgender Eintrag in der Verbeserung
Verbesserung - Korrekte Nummer anwählen bei mehreren vorhandenen Rufnummern und FAX-Rufnummer im Telefonbuch
In der Labor 50794 für die 7490 ebenfalls.
Ich habe bei meinem MT-F die Firmware 01.04.03 installiert und folgende Probleme/Fehler festgestellt! FritzBox 7590 FW 6.98-51288
Punkt 1:
Wenn man Wlan und den Wlan Gastzugang aktiviert hat und jetzt auf Menü>Heimnetz>Wlan geht und macht Wlan aus, bleibt der Wlan-Gastzugang aktiv! Was aber garnicht richtig ist. Wenn Wlan aus geht, geht der Wlan-Gastzugang auch mit aus!
Punkt 2:
Unter Menü>Einstellung>Software-Version kann man nur über den Knopf der unter Prüfen ist die Firmware Prüfen und nicht mit dem "OK" Button! Dies geht aber unter Menü>Heimnetz>FritzBox Version und dann halt "OK" zum Prüfen!
Ob Punkt 2 einen Fehler darstellt, sei dahingestellt. Ausrufezeichen werden hier übrigens allgemein als "Schreien" empfunden
Deshalb habe ich auch "Probleme/Fehler" geschrieben...weil es bei den einen geht und bei dem anderen nicht;)
C4 hat die 4.04 bekommen:
· Behoben: Kein Tastenton beim Beenden mit roter Taste
· Behoben: Tastenton bei HD Verbindungen zu laut
· Behoben: Verschiedene Darstellungsoptimierungen
· Behoben: Nach Abziehen vom Headset keine Lautstärkeänderung möglich
M2:
· Behoben, Kein Tastenton beim Beenden mit roter Taste
MT-F:
Version 4.04
C5:
Version 4.04
· Behoben: Sporaische Neustarts im Freisprechmodus bei einzelnen Geräten
Für das MT-F,C4,C5 und M2 wird nun eine 4.05 gefunden.
Version 4.05 C4
Behoben: Nach Aktivieren/Deaktivieren der Klingelsperre zeigt der rechte Softkey "Optionen" (Fehler seit 4.03)
Reaktionen: Wulfi66
Version 4.05 für C4:
Neue Features
Version 4.05
· Neu: Zusätzliche Option "Einmalklingeln" bei langem Druck auf '*'-Taste
· Neu: Menü "Software-Update" und "Software-Version" zusammen gefasst
· Neu: Verschiedene Überarbeitungen im Menü
· Neu: Optimierte Darstellung bei Anrufen
· Neu: Anruferinfo immer möglichst groß darstellen
· Neu: Neues Ereignis "Fax" im Startbildschirm "Ereignisse"(ab Fritz!OS 6.98)
· Neu: Startbildschirm "Ereignisse"/"Smarthome" scrollbar(ab Fritz!OS 6.98)
· Neu: Nachtlicht, Ein-/Ausschalten mit der Auflegen-Taste, Auschalten auch durch Ablegen auf die Display-Seite
· Neu: Anzeige der Uhrzeit in der Statuszeile während eines Gespräches
· Neu: Einheitlich 10 Lautstärkestufen
· Neu: Einstellung der Klingel-Lautstärke während des Klingelns
· Neu: Separate Lautstärkeeinstellung für Wecker
· Neu: Bis zu 5 eigene Klingeltöne(ab Fritz!OS 6.98)
· Neu: Aufwecken des Displays durch Bewegungssensor abschaltbar
· Behoben: Verschiedene Darstellungsfehler
· Behoben: Ansteigender Klingelton auch bei Telefonbuchzuordnung oder Weckerklingelton
· Behoben: Anonyme Rufe bei Wahl aus dem Telefonbuch evt. nicht als anonym signalisiert
· Behoben: Absturz bei Livebild in gedrehter Ansicht und Aufwecken des Displays
Version 4.05 für MT-F:
Neue Features
Version 4.05
4.05 für M2 + MT-F wird von der 7590 mit 6.92 gefunden
Meinte das schon ein Vorredner oder gingen alle von der 6.98-xxxxx aus ?
Anderenfalls ist die 4.05 ja dann eine FR (?) wenn diese über 6.92 angeboten wird und ein Sammelthread für die Version incl Angabe der MTs, welche dies bekommen (haben) wäre sinnvoll.
Fritz!OS 6.92
C4 - Version 3.92 - kein Update verfügbar
MT-F - Version 4.03 - Update auf Version 4.05 angeboten
Anscheinend muss eine neue Version bereits auf dem Telefon sein damit es Angeboten wird
Mal über ein Update via USB-Stick probiert (bei meinen 6xC5 hat es funktioniert)?
Harry
Von einem ähnliche Effekt wurde iirc bei DECT-Cometen berichtet, die mit der ersten Auslieferungsfirmware daherkamen.
Dort half wohl auch nur ein erstes USB-Stick-Upgrade auf eine Zwischenversion, bis die seinerzeit aktuellste/finale über das Fritz!Box-OS angeboten wurde, wobei gelegentlich auch ein FB-Neustart für Abhilfe gesorgt haben soll.
LG
M2 auf 3.67 gedowngraded - angeboten wurde die 3.92.
Ein Update schlug fehl: Fehler bei Dateiübertragung. Bitte neu starten - beim Versuch auf 3.92 upzudaten.
4.02 + 4.05 auf den Stick, erneut suchen lassen -> Ein Update schlug fehl: Fehler bei Dateiübertragung. Bitte neu starten.
Die 4.05 wird demnach nur mit der passenden DECT (Labor)Basisversion von 3.92 aus gefunden oder man hat sich schon die 4.0x via Stick installiert.
//edit
Gerade im C5 Thread festgestellt
[OT] Ebenso wird auch fürs C4 die 4.05 gefunden, welche bis Heute um 11:01 Uhr scheinbar auch noch nicht über die F!B angeboten wird [/OT]
M2 mit 4.06:
M2 mit 4.06:
· Neu: ...
Diese Neuerungen/Fehlerbehebungen waren ausnahmslos bereits in der 4.05 enthalten (siehe #131). Ich habe aber auch noch nichts zu den Änderungen in der 4.06 gefunden.
Habe nur kopiert was mir die Firtzbox anzeigte ;)
MK34
