[Frage] Fernzugriff auf FB mit Fritz!App Fon
Mittlerweile konnte ich das Problem lösen. Der Heimat-Fritzbox habe ich eine neue IPv4-Adresse zugewiesen: Menü Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > Menü ... > Erweiterte Ansicht > Schaltfläche IPv4-Adresse ändern.
Danach standen - bei aktivier VPN-Verbindung - beide Fritzboxen in FritzAppFon zur Auswahl.
1. Jetzt geht es also noch darum, dafür zu sorgen, dass nur die Telefonie via VPN läuft, anderer Netzwerkverkehr jedoch nicht.
2. Weiterhin muss sichergestellt sein, dass sich die VPN-Verbindung nicht von selber wieder (nach kurzer Zeit) deaktiviert.
3. Und hübsch wäre eine automatisierter Aufbau der VPN-Verbindung "bei Bedarf".
Falls also einer der Mitleser dazu noch was sagen möchte: gern :)
VPN Verbindung kannst du doch über die App MyFritz2 herstellen ..und dann die FritzAppFon zum Telefonieren über eine der Fritzboxen nutzen ...
oh, du hast ein Iphone, dann geht das nicht über die MyFritz2 App sondern nur über die VPN Funktion im Iphone selbst .... und du musst mit den den Einschränkungen leben ....
bei Android kommst du deinen Wünschen schon näher
Steht auch in Signatur beim ihm, FritzFon mit iOS oder in ersten Beiträgen. ;)
Mit nur Telefonie klappt nur wenn die FB statt IPsec auch L2TP von iOS akzeptiert, da dort einen Haken zum steuern hast des Datenverkehrs.
Sonst bleibt nur basteln mit VPN Konfigs (Accesslist).
Es gibt wohl einen Weg, dass sich die VPN-Verbindung beim ersten Öffnen der FritzApp automatisch aufbaut: https://www.iphone-ticker.de/vpn-anleitung-iphone-fritzbox-und-vpn-on-demand-97462/
Mir ist das zur Zeit "zu hoch".
Vielleicht erbarmt sich ja AVM noch und stellt für macOS eine Funktion bereit, die das nötige Profil erzeugt.
Aber zu dem anderen Problem:
Wenn das iPhone in Standby wechselt, wird regelmäßig der VPN Tunnel geschlossen.
Wie löst man das bitte?
