Fernschalten bei der Auerswald 5010/5020 bricht ab - "Fernschalten vom externen Telefon"
kheep
2 Apr 2014
Ich habe eine Fernschaltrufnummer unter 'Fernkonfiguration (PPP) und Fernprogrammierung' programmiert. Diese Rufnummer darf in der Tk-Anlage nicht auf einen internen Teilnehmer oder eine Gruppe umgeleitet sein.
Sobald ich diese anrufe, hebt die Anlage zwar ab und es ist ein Bestätigungssignal zu hören, möchte man aber nun die PIN eingeben, bricht die Verbindung nach Eingabe des zweiten Zeichens ab.
Hat jemand eine Idee?
Moin.
was für ein Amt (isdn/voip/analog) wird verwendet? Das klingt eigentlich nach Dtmf -Auswertungsproblemen, die bei voip-Telefonie entstehen…oder einer falschen Eingabe der Ziffern… was wählst Du denn?
Moin,
vielen Dank für die Antwort!
Guter Hinweis! - da könnte was dran sein....
Zum Hintergrund: Die Anlage war direkt an den VoIP Server der 1&1 registriert, bis diese Anfang des Monats ohne Vorankündigung auf "1&1 versatel" umgestelt haben.
Jedenfalls lief dann seitens der Anlage nichts mehr - ich habe die Portweiterleitung überprüft / angepasst. Die versatel Parameter des VoIP-Aniteres in der Anlage angepasst, usw.
Einzige Lösunmg die am Ende half, war nun alles über die FritzBox (7520) laufen zu lassen und dann die Anlage über die FritzBox anzumelden.
also: Anbieter <-> FritzBox <-> Tk-Anlage
vorher: Anbieter <-> Tk-Anlage
Telefonie-mäßig läuft nun alles wieder, bis auf die Fernschaltung - d.h. die Anlage nimmt zwar den Anruf entgegen, aber die DTMF-Töne haben keinen Effekt.
Jetzt wäre nur die Frage, wo man suchen müsste (ggf. eine Codec Frage der VoIP-Übertragung?)
Schon mal versucht, bei der entsprechenden Tel.-Nr. auf "Anderer Anbieter" umzustellen? Da kann man dann, im unteren Bereich, an den DTMF Einstellungen variieren.
Ja, da habe ich schon die verschiedenen Einstellungen probiert.
Leider ohne Erfolg.
Am sinnvollsten wäre es, ich könnte die Tk-Anlage wieder direkt am Anbieter anmelden.
Doch da macht die FritzBox scheinbar mittlerweile auch dicht, obwohl ich Ports nutze, die sich von dem SIP Port der FritzBox (ungleich 5060) unterscheiden.
Die entsprechende RDP-Ports (UDP) und SIP (UDP/TCP) Porst sind der FritzBox für die Tk-Anlage freigegeben.
Seltsamerweise bekomme ich aber auch keinen Aufbau mehr zu VoIP2GSM hin - nur noch von der FritzBox.
Ob da das letzte Upate irgendwelchen weiteren Filter aktiviert hat, habe ich noch nicht herausgefunden.
...es muss definitiv etwas mit der Umstellung von 1&1 auf einen "versatel"-Anschluss zu tun haben.
Am Tag vorher hat ja auch noch alles funktioniert.
Die Frage ist, was ist bei einem "1&1 versatel" Anschluss anders als vorher.
Leider findet man hierzu im Internet nur spärlich Infos - auf der Homepage von Auerswald unterscheidet man ja auch zwischen einem normalen 1&1-Anschluss und einem 1&1 versatel Anschluss:
Hallo.
Wenn sich die Anlage meldet hörst Du ja den Ton und gibst ein Zeichen ein. Beim zweiten Zeichen gibt es dann besetzt. Da ist ja dann was übertragen und ausgewertet worden . Kommt mir so vor das die ganze Ferneinstellung verhindert ist. Vielleicht ist bei Deinem umstellen der Konfig eine Berechtigung verloren gegangen.
Kannst ja auch mal versuchen eine andere NST anrufen, abnehmen und dann von der Ferne Deine Zeichen zu senden ob Du was hörst. Da weiss man dann ob DTMF überhaupt durchgeht.
Ja man hört den DTMF-Code aber nach jedem Zeichen kommt ein deutliches Echo - klar, dass es dann nicht funktionieren kann.
Also nochmal mit "Inband" probiert...aber leider nix. Problematisch ist vermutlich auch, dass erst die FritzBox kommt und dann die Anlage.
Weiß nicht, ob das bei einer COMpact 5010/5020 (EOS+EOM) wirklich sinnvoll wäre. Imo besser es bleibt da ein MGW dazwischen.
Hallo.
Ist ja nicht gut das Echo. Das wäre ja bei einmal # drücken zweimal #Signal. Den zweiten Tastendruck wäre die dritte # die es nicht gibt
Bei Sprache gibt es wohl kein Echo.
Wähl dich doch von extern mal mit einem MFV Analogtelefon ein. Vielleicht ist es anders wenn das Signal mit der Sprache übertragen wird.
Kannst auch ein anderes Telefon nehmen und ein MFV Sender ans Mikro.
Nabend.
Beim DTMF-Test am Besten kein Freisprechen aktivieren, wenn möglich Mikrofon stumm schalten. Wenn dann trotzdem Echos zu hören sind, geht das in Richtung DTMF-Auswertung der FritzBox.
Ich mal ein Telefon direkt an die FritzBox angeschlossen. Wenn ich nun anrufe und die DMTF am Handy drücke, gibt es keine Echos.
Die Tk-Anlage hinter der FritzBox muss also die Echos bei DTMF erzeugen.
Ich habe auch beim "Anbieter" FritzBox Inband aktiviert, brachte aber leider keine Verbesserung.
Tk-Anlage hinter FritzBox ist wohl immer eine Herausforderung.
Problem ist, dass in Deinem Fall die FRITZ!Box die DTMF-Töne sowohl erkennen als auch weiterleiten muss. Wir könnten uns einen Protokoll-Mitschnitt der FRITZ!Box anschauen, was AVM an Auerswald sendet. Dabei helfe ich gerne (wie das zu erstellen und wie das zu lesen ist). Die Frage ist, ob die beiden Komponenten überhaupt in Einklang zu bringen sind. Daher ganz andere Frage(n):
  1. Spricht etwas gegen eine FRITZ!Box mit ISDN, also 7590 oder 7590 AX und dann statt IP-Telefon über ISDN anschalten?
  2. Spricht etwas gegen eine analogen Anschaltung, also nicht „Auerswald = IP-Telefon“?
  3. Was genau ist an der Auerswald alles angeschlossen? Vielleicht der Moment für eine Kaufberatung bzw. Umstellung.
...vermutlich letzteres
Auf ISDN wollte ich intern nicht mehr gehen. Die Frage ist halt, ob 4000 oder 5000R.
Es muss auf jeden Fall eine Türsprechstelle ran.
Um die Ursache für den Fehler zu finden sollte es doch ein Leichtes sein mal die 5020 mit der FB Amts-seitig per ISDN zu koppeln?
Wenn es dann nämlich funktioniert, liegt es nicht an der FB.
Ein anderer xDSL-Router steht wohl nicht mal zur Verfügung, ein Speedlink 5501 z.B. ?
Den SIP-Port abweichend von der Norm einzutragen, vllt. mal den wieder auf die 5060 ändern?
Die 7520 hat leider keinen int. S0-Bus.
Hallo.
Bei Ruf zu einem Telefon an der FB tritt ja kein Echo auf.
Würde sagen das hier dann der Eintrag in der FB bei DTMF richtig ist.
Hast Du denn in der TK auch diesen gleichen Eintrag probiert wenn es ihn dann in der Aufklappliste gibt.
Manchmal werden Änderungen auch erst mit Neustart übernommen.
Wenn es möglich ist kannst ja auch mal mit einem FB Fon Teilnehmer die Fernschaltung in der TK anrufen und den Code probieren.
Die 5010 / 5020 braucht keinen Neustart , sonst wäre sie kaputt, und er hat es schon mit einem int. Tln. der FB versucht in #11.
Hallo.
1.Zuerst einmal wg dem Neustart der Link.
Braucht man nichts zu sagen. Ist bei vielen Tk so. Auch bei der FB.
Aber such man selber.
2.Probiert hat er vom Handy zum Fon der FB. Das war ok.
Reaktionen: Tele-Info
Motzinger
